[MK3] Jak zrobić zeby światła sie wyłączały |
Carnival TDi [Usunięty]
Wysłany: 22 Gru 2008, 20:09 [MK3] Jak zrobić zeby światła sie wyłączały
no włąśnie, jak to zrobić zeby światła sie wylaczały wraz z wyłączeniem zapłonu? bo stale zapominam włączyć lub wyłączyć świateł i na rano mam rozładowany akumulator :/ a tak stale beda wlaczone i moge zapomnieć o przekęceniu włącznika świateł
toż to maluch był w tym punkcie lepszy, bo tam wraz z wyłączeniem zapłonu wyłączały sie tez swiatła |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Gru 2008, 20:24
pod kierownicą jest żólty przewód. daje on napięcie po kluczyku. jeśli obejdziesz zasilanie swiateł z manetki, to będziesz miał automat. po prostu wypadałoby odciąć stałe zasilanie przy wylocie za bezpiecznikem, pociagnąć ten żólty do skrzynki (on tam i tak jest, ale lepiej żebyś nie ciął za dużo) i dorobić ze dwa gniazda bezpieczników po 15A i dopiero się dopia na przewody od świateł.
od postojowek się odczep. na szczęście lecą one przez zespolony i chyba tam nie będziesz grzebał. |
Wysłany: 22 Gru 2008, 20:51
Piszczyk sobie załóż... albo najlepiej za 15 zeta na Allegro sobie poszukaj automata i będziesz miał z głowy. |
Wysłany: 22 Gru 2008, 20:55
ok. a mozesz dac linka na aukcje bo niewiem w jakiej kategorii szukac |
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wiek: 41 Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Poznań
