Porada - jakie głośniki. |
bartec [Usunięty]
Wysłany: 24 Gru 2008, 20:58 Porada - jakie głośniki.
Dostałem radio JVC KD-G351 (a tak poza tym to nie będzie żadnego problemu z zamontowaniem?) i chciałbym kupić jakieś dwa głośniki na przód 13cm.
Powiem, że po prostu chciałbym posłuchać przyzwoicie muzyki w samochodzie, na głośniki mam do 100zł i kompletnie nie mam pomysłu???
Jestem zielony jeśli chodzi o car audio, więc, żeby jakoś tam obczaić sprawę co powiecie na http://www.allegro.pl/sho...2+wys%C5%82any. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 24 Gru 2008, 21:12
jak masz 100zł to możesz kupić ALPINE (w Saturnie były po 99zł dobra promocja bo taniej jak w necie o 50zł nawet) lub odłożyć jeszcze na HELIX'y lub jeszcze lepiej na HERTZ'e
Osobiście mam odseparowany zestaw ALPINE i szczerze napisze że jestem zadowolony z zestawu 2 x gwizdki i 2 x 13cm z kablami. Basu co potrzęsie drzwiami z 13cm nie wyrzeźbisz ale zagrają lepiej jak papierzaki fabryczne Tuba lub sub przydałyby inne priorytety czekają
[ Dodano: Sro Gru 24, 2008 21:15 ]
A zestawy dwudrożne odpuść sobie i to każdy ci poradzi. |
ebesz szkerebe debesz (R) |
bartec [Usunięty]
Wysłany: 24 Gru 2008, 21:30
dzięki
napisałem, że jestem zielony, więc nasuwają się pytania
co to są odseparowane? dwudrożne? czyli jakie mam kupić? a ta promocja jeszcze jest?
dzięki wielkie jak mi ktoś napisze |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 24 Gru 2008, 21:49
Alpine
Helix
Oczywiście te dwa zestawy to jak niebo a ziemia ale na pewno jeśli wybierzesz ten oddzielny zestaw Alpine zagra on lepiej od tych Blaupunktów które dałeś na początku- to jest zestaw dwudrożny, właśnie te Blaupunkt... Takie zestawy dwudrożne odradzamy... tony wysokie zamiast do uszu idą w nogi A tak montujesz sobie midbasy w drzwi a gwizdki gdzieś na słupkach po bokach przedniej szyby |
bartec [Usunięty]
Wysłany: 24 Gru 2008, 22:00
dzięki wielkie, już wiem co mam kupić, jeszcze mi powiedz tylko, żeby zamontować te gwizdki to skąd do nich kable idą, z drzwi i muszę je jakoś przedłużyć? |
angelo20 [Usunięty]
Wysłany: 24 Gru 2008, 22:07
Miałem te Alpiny w fiescie i powiem szczerze ,że przereklamowany sprzet . Cztery razy w reklamacji, z powodu wilgoci w drzwiach zaczynały po jakims czasie harczeć. Zresztą to taki zestaw "odseparowany" na kondziorku ,wiec nic specjalnego. Ale za te pieniądze nie dostaniesz nic lepszego . Graja całkiem niezle ,jeżeli chodzi o barwe i czystość dzwięku i jak troche wygłuszysz drzwi to nawet troche zatrzęsie.
P.S. Najlepsze głośniki mają papierową membrane m.in. Alpine, ale są mniej odporne warunki atmosferyczne. |
bartec [Usunięty]
Wysłany: 24 Gru 2008, 22:27
do tych co wyżej jeszcze jedno pytanie: w takim razie da się zabezpieczyć drzwi jakoś przed wilgocią żeby przynajmniej ją zmniejszyć? (od niedawna mam samochód, więc pytania może i głupie... ) |
angelo20 [Usunięty]
Wysłany: 24 Gru 2008, 22:35
Napewno sie da Podejrzewam ,że Hubi_2006 ma je założone w mk4 i tam nie ma takiego problemu. U mnie działo się to tylko w drzwiach od pasażera . Teraz ma Blaupunkt Velocity i nie mam takiego problemu ,ale tam jest membrama z PP.
Widziałem kiedyś jak ktos miał "daszek" nad głośnikiem ,więc może w ten sposób ?
A może u Ciebie nie będzie tego problemu ? |
bartec [Usunięty]
Wysłany: 25 Gru 2008, 12:30
dzięki bardzo |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Gru 2008, 14:00
bartec tak jak napisał angelo20 daszek na głośnikiem to dobra rzecz
Możesz zrobić taki z kawałka maty wygłuszającej... Jeśli na razie nie masz zamiaru wygłuszać drzwi to zrób taki daszek z czegoś innego odpornego na działanie wody... Może kawałek takiej pianki pod podłogę z paneli czy coś. Angelo20 mam takie Alpine w mk4 |
