[MK3] Szarpie i muli gdy jest zimny. |
topdogz [Usunięty]
Wysłany: 25 Gru 2008, 21:30 [MK3] Szarpie i muli gdy jest zimny.
Witam Forumowiczów :)
Szukałem już na forum rozwiązania mojego problemu ale bez skutku. Dlatego pomstał ten temat.
Posiadam Fiestkę 1.4 CLX. Silnik sprawuje się ogólnie bardzo dobrze :) Ma tylko jeden problem. Jak napisałem w temacie, po zapaleniu silnika i jazdy gdy jest jeszcze zimny strasznie szarpie ( na "jedynce" i "dwójce" ). Obroty silnika na jałowym również falują trochę. Po nagrzaniu silnika gdy przejadę parę kilometrów problem znika.
Bardzo proszę o pomoc. Nie znam się na mechanice.
Pozdrawiam :) |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
topdogz [Usunięty]
Wysłany: 25 Gru 2008, 23:24
Dzięki za odpowiedź JoeMix.. Fiestka jest na wtrysku Masz jakieś przpuszczenia cóż to może być..? Aha.. Fiesta jest w tylko benzynie.. |
Wysłany: 26 Gru 2008, 02:43
1. zmień w opisie z 1.4 na 1.4i
2. ja bym zaczął od samoadaptacji i zobaczył czy będzie lepiej, jak nie to czytanie błędów |
topdogz [Usunięty]
Wysłany: 26 Gru 2008, 10:39
| Ja już sam nie wiem.. Może miał ktos podobny problem..?? |
Wysłany: 26 Gru 2008, 12:54
| Skoro masz wtrysk i problemy na zimnym silniku do sprawdzenia czujnik położenia przepustnicy, czujnik temperatury silnika. Prewencyjnie wymieniłbym kable WN (lubią teraz wilgotnieć, jest zima) i świece, sprawdził czy cewka nie ma przebicia. 1,4 ma klasyczny rozdzielacz (jak pamiętam) więc do kontroli kopułka, palec - pod kontem zużycia i przebić. |
topdogz [Usunięty]
Wysłany: 26 Gru 2008, 20:22
Dzięki JoeMix. Znajomy mechanik twierdził, że to może być silnik krokowy.. ale to raczej taki grzebała a nie mechanik z prawdziwego zdarzenia
Aha.. jeszcze jedno.. zapomniałem napisać, że gdy jest zimny to wyskakuje "jedynka"... |
Kondziu
Imię: Konrad
Wiek: 43 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Lubin
Wysłany: 26 Gru 2008, 22:43
To masz ubitą skrzynie biegów... Witaj w problemie jakim jest fofi 1,4 Nie jesteś sam |
topdogz [Usunięty]
Wysłany: 27 Gru 2008, 09:49
konrad-lubin skrzynia już sprawna a czemu Fofi 1.4 jest problemem? |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 27 Gru 2008, 12:50
| Jak to Jacek (Parzych) napisał" silnik 1,4 jest mało popularny.." zobacz ja mam swoim nowym nabytkiem kilka problemów i bardzo mało kto zna jakieś rozwiązania... gdybyśmy mieli silnik 1,1/1,3 lub 1,6/1,8 pomocy było by więcej. Odezwij sie do mnie na gg podam Ci serwisówkę do motoru 1,4.,bardzo dobra sprawa. Pozdrawiam |
