Zamknięty przez: szynszyl 29 Gru 2008, 20:08 |
Czemu tak duzo pali?? |
fiesta209
Imię: Patryk
Wiek: 36 Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 69 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 29 Gru 2008, 07:56 Czemu tak duzo pali??
Moje pytanie do fachowców ... mam silnik 1,3 zbiera sie jak 1,1 pali 1,2 przy dos spokojnej jezdzie....
zaobserwowane zjawiska:
*nie jedzie wiencej niz 140
*na mrozie przy ruszani lub dodaniu wieej gazu widac chmure cieplego powietrza z e spalin wychodzacego z wydechu...-sonda lambda zla mieszanke robi??
po innych postach przypuszam ze to sonda lambda?ale nieznam sie...;/
wiem z robi zla mieszane jak jest popsuta..ale czy oslabia tak silnik..
Panowie co według was to moze byc?? |
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wiek: 42 Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 29 Gru 2008, 09:44 Re: Czemu tak duzo pali??
| fiesta209 napisał/a: |
bo tyle dała mu fabryka, szybciej tylko z wiatrem pojedzie lub z dużej górki
Prawdopodobnie sonda |
Wysłany: 29 Gru 2008, 10:10
| fiesta209 napisał/a: | *na mrozie przy ruszani lub dodaniu wieej gazu widac chmure cieplego powietrza z e spalin wychodzacego z wydechu...-sonda lambda zla mieszanke robi??
po innych postach przypuszam ze to sonda lambda? | a jaki kolor dymu? |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Gru 2008, 12:22
uciu napisał/a:
Powninien isc leciutko 160 a w krytycznych mometach nawet powyzej 180
a co do domy to jest bez kolory ... a ta chumra to chyba nie przewtorzone paliwo |
essien [Usunięty]
Wysłany: 29 Gru 2008, 12:33
| fiesta209 napisał/a: | | powyzej 180 |
tysiąc pięćset sto dziewięćset xD
mechanik prawde ci powie bo kompa ma ;-) |
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Gru 2008, 12:38
| essien napisał/a: | | tysiąc pięćset sto dziewięćset xD |
no tyle przeczytalem na forum...
ponoc lekko 160 ... masz 1,3 wiec jak ci to idzie??
a pisalo tez ze na 2 mozna przypalic kapcia.. prawda to?? |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 29 Gru 2008, 13:03
| na 4 też idzie przypalić kapcia. |
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Gru 2008, 13:09
| odyniec napisał/a: | | na 4 też idzie przypalić kapcia |
no napewno wierze w twoje mozliwosci zreszta wy kobiety macie to cos w sobie;d;d i potraficie mnie niejedno krotnie zaskoczyc na drogach...;);) |
Wysłany: 29 Gru 2008, 13:12
| uciu napisał/a: | | fiesta209 napisał/a: | | na mrozie przy ruszani lub dodaniu wieej gazu widac chmure cieplego powietrza z e spalin wychodzacego z wydechu...-sonda lambda zla mieszanke robi?? |
Prawdopodobnie sonda | A to ciekawe :yyy: co ma sonda do wykraplania się pary wodnej z powietrza pod wpływem ciepłych (gorących) spalin? To jest czysta fizyka i tak się dzieje przy każdym samochodzie...
| fiesta209 napisał/a: | | Powninien isc leciutko 160 a w krytycznych mometach nawet powyzej 180 | to jest prowokacja czy jak? fabryczną (czyli nominalną, z nowym silnikiem, sprzęgłem, skrzynią, łożyskami i czym tam jeszcze) prędkość maksymalną masz bodajże 150km/h
| fiesta209 napisał/a: | | mam silnik 1,3 zbiera sie jak 1,1 pali 1,2 przy dos spokojnej jezdzie.... | pierwsze co to zczytaj błędy (KLIK), jak nic nie wyjdzie to zrób reset i samoadaptację (znajdziesz na forum) |
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Gru 2008, 13:32
| bidżej86 napisał/a: | | A to ciekawe co ma sonda do wykraplania się pary wodnej z powietrza pod wpływem ciepłych (gorących) spalin? To jest czysta fizyka i tak się dzieje przy każdym samochodzie... |
niewiem ja sie nieznam tylko przypszczam... i pytam czy to to..
bo ponoc sonda lambda roi zla mieszanke i za duzo paliwa idzie i nie przepala calego paliwa i idzie w wydech i dlatego ta para. |
Wysłany: 29 Gru 2008, 13:37
| no to napisałem Ci czemu z wydechu idzie para. A żeby paliwo szło w wydech to wtryskiwacz musiałby je chyba lać litrami - ale wtedy silnik by gasł bo zalewałoby świece. Albo musiałoby nie być iskry na którejś świeczce - a to byś czuł bo silnik uciekałby spod maski. |
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Gru 2008, 13:39
| to gdzie to paliwo ucieka?? |
Wysłany: 29 Gru 2008, 13:45
| kontynuując jeszcze poprzednie, gdyby w wydechu była niespalona benzyna, to dość prędko miałbyś pożar. Podwyższone spalanie w zimie to normalka, a konkretna wartość zależy od nogi i stylu jazdy. Ja próbuję jeździć oszczędnie, ale po Krakowie przy temp. w okolicach 0 st C nie mogę zejść poniżej 8,5-9l/100km. Może też być tak, że któryś czujnik jest walnięty (w tym oczywiście i sonda, ale to nie ona jest winna parowaniu z wydechu, czytaj błędy) albo masz źle zaadaptowany sterownik (samoadaptacja). Poza tym filtry powietrza i paliwa, odpowiedni olej, opony, może któryś hamulec trzyma (nie grzeją się koła?) |
essien [Usunięty]
Wysłany: 29 Gru 2008, 13:56
pożar pożarem ale by fajnie strzelało jak w kaszlakach |
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Gru 2008, 15:58
| bidżej86 napisał/a: | | może któryś hamulec trzyma (nie grzeją się koła?) |
jak to sprawdzic?? niegrzeja tz opony? czy co bo rozumiem ze tarcze to normalka |
Wysłany: 29 Gru 2008, 16:05
| jeżeli przejedziesz się kawałek bez ostrego hamowania i przednie lub tylne felgi są ciepłe, albo któraś z felg jest wyraźnie cieplejsza niż ta po przeciwnej stronie to możesz mieć problem z hamulcami. tyle że prawdopodobnie wyraźnie czułbyś znoszenie auta. najpierw zrób to co już masz napisane, później ewentualnie będziemy myśleć dalej... |
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Gru 2008, 16:14
| czulem kilka razy zniesienie auta jak mocno zahamowalem na sliskiej jezdni... |
Wysłany: 29 Gru 2008, 20:08
| Cytat: | | Powninien isc leciutko 160 a w krytycznych mometach nawet powyzej 180 | naczytałeś się bajek... idź possać mleko matki.
| Cytat: | | pisalo tez ze na 2 mozna przypalic kapcia.. | jak zapomniałem po pijaku zgasić peta, to mi si ę tak zdarzyło
| fiesta209 napisał/a: | | na mrozie przy ruszani lub dodaniu wieej gazu widac chmure cieplego powietrza z e spalin wychodzacego z wydechu... | mamo, mi też się tak działo - chyba do ASO pojadę
| fiesta209 napisał/a: | | mam silnik 1,3 zbiera sie jak 1,1 pali 12 przy dos spokojnej jezdzie | na pewni zmierzyłeś u mechanika stan silnika, a to wiele wyjasnia
1,3 to strasznie nieoszczędna konstrukcja. poza tym napisz gdzie te 12 litrów leci? trasa?
poza tym krew mnie zaleje na bałagan na forum
poczytaj http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=35659
tu sobie wpisz: sonda lambda, muli, biały dym, czarny dym, ....
ja wam dam SPAM |
