[MK3] Głośniki z tyłu w orginalnych miejscach. |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 28 Gru 2008, 16:55 [MK3] Głośniki z tyłu w orginalnych miejscach.
| Chce zainstalować głośniki w tylnej części auta. Lecz w oryginalnych miejscach nie ma nic takiego gdzie trzeba wkręcić wkręty które trzymają głośnik. Jak w takim razie je zamontować i jakiej średnicy wchodzą tam głośniki. |
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wiek: 42 Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 28 Gru 2008, 18:23 Re: Głośniki z tyłu w orginalnych miejscach.
| Maki napisał/a: | | Chce zainstalować głośniki w tylnej części auta. Lecz w oryginalnych miejscach nie ma nic takiego gdzie trzeba wkręcić wkręty które trzymają głośnik. Jak w takim razie je zamontować i jakiej średnicy wchodzą tam głośniki. |
Trzeba dystanse zapodać, coś w tym stylu
http://www.allegro.pl/ite...da_121_tyl.html |
SpiderMAN
Wiek: 48 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 28 Gru 2008, 21:49
Nawet nie w tym stylu, a dokładnie takie...
I oświecę Cię, bo do nich nie ma instrukcji, musisz dobrać odpowiedniej grubości i długości wkręty, przykręcić dystanse, a następnie osadzić w nich głośnik i także jakimiś niezbyt długimi i grubymi wkrętami go przykręcić.
U mnie z tyłu w tych dystansach graja midbassy Magnat UltraS 213 bez tweeterów. Efekt taki sobie... Szczerze mówiąc...
Muszę dokupić zwrotnice i tweetery na tył, będzie lepiej. |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 43 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 31 Gru 2008, 16:16
nie takie dystane wogole inna budowa takich glosnikow jest
a tyle poleczki fabryczne z glosnikami maja gwinty do mocowania a te nie miaja |
_________________ RS TURBO |
SpiderMAN
Wysłany: 31 Gru 2008, 17:45
Jak nie te, jak te... Fabrycznie z tyłu są 10cm głośniki...
A te dystanse są pod 13tki...
Kapiszi?
Wiem bo mam dokładnie takie same... |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 37 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 30 Kwi 2011, 17:48
| A czy wersja 1.1CLX '92 ma fabryczne głośniki z tyłu?? bo z przodu to wiem bo już boczki rozbierałem. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
zdaszek
Imię: Stasiek
Wiek: 36 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Łódź/Pabianice
Wysłany: 30 Kwi 2011, 18:41
Otwórz bagażnik i se zobacz czy masz głośniki.
Jeżeli nie ma to znaczy, że nie ma
Jak masz wyprowadzone przewody to przykręć i podłącz głośniki i tyle |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 1 Maj 2011, 00:36
| Tak tak już znalazłem tylko nie zauważyłem że one są nieobudowane od spodu. Teraz już wiem że mam te słuchy. tylko mam problem teraz z radiem, bo w oryginale z tyłu są 20Watowe głośniki. Więc zakładam, że z produ też są takie, bo niestety nie mogłem coś ich wyjąć. Wszystkie radia samochodowe teraz mają wyjścia minimum 4x40W czyli moc znamionowa jest 2x większa na kanał, a bawić się w przełączanie to mi się nie chce. Nie wiecie vzy istnieją jeszcze jakieś radyjka o mocy 4x25W?? |
Jest: P206
marcinek0110
Wiek: 39 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 88 Skąd: Białystok
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 1 Maj 2011, 23:20
ale chwila.. a to 4x50W czy tam ile chcesz.. to nie jest ile radio podaje na głośnik, tylko ile radio pociągnie.. także możesz mieć mocniejsze radio do słabszych głośników.. a jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi.. |
Czerwono-czarna® |
inno
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 1 Maj 2011, 23:26
| DemptD napisał/a: | | :9: ale chwila.. a to 4x50W czy tam ile chcesz.. to nie jest ile radio podaje na głośnik, tylko ile radio pociągnie.. także możesz mieć mocniejsze radio do słabszych głośników.. a jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi.. |
racja.
ja mam dwa głośniki 30W albo 35W RMS a radio podaje 4x50W |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
marcinek0110
Wysłany: 2 Maj 2011, 00:03
Z czego radio ciągnie moc? Być może źle zrozumiałem, bo jedyne co ciągnie radio to prąd;p A oddaje sygnał do wzmacniacza który go wzmacnia. 4x50W jest to moc na wyjściu wzmacniacza wbudowanego w radio. Czyli 4 kanały po 40 wat. Tak więc podając taką moc na 25 watowe głośniki istnieje ryzyko że przy rozkręceniu radia można je uszkodzić. Zazwyczaj wcześniej będzie słychać wyraźnie trzaski i charczenie głośników i każdy normalny człowiek przyciszyłby wtedy radio. Oczywiście jest coś takiego jak moc głośnika mierzona w rms i moc szczytowa, ale na razie chyba wystarczy informacja, że im dłużej będziesz katować głośniki, tym gorzej dla nich (ameryki nie odkryłem).
Osobiście kupiłbym normalne 4x40w radio i dobre głośniki a nie szukał jakiś wynalazków. Chyba że ktoś nie chce w to inwestować to wystarczy oryginalne radio i po co kombinować? |
_________________ MOJA MK IV |
portier
Imię: Mateusz
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2 Maj 2011, 09:12
inno, radio nie podaje 4x50w rms
głośniki muszą być trochę mocniejsze od wzmacniacza, nigdy na odwrót |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 3 Maj 2011, 11:08
A dlaczego nigdy na odwrót ?
Bo wtedy łatwo upalic głośniki ?
Może mając mocne radio przy kręceniu gałą trzeba myśleć trochę ?? |
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 3 Maj 2011, 12:11
| zdaszek, ciezko upalić glosniki radiem bo juz 13cm maja wieksza moc niż poda Ci wzmacniacz z radia. |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 3 Maj 2011, 12:14
Więc po co piszesz "nigdy na owrót" ? |
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 3 Maj 2011, 12:31
| bo jak kupisz glosniczki 9cm to je spalisz bo po przekreceniu glosnosci pod max charczenie nie bedzie spowodowane tylko znieksztalceniami radia i glosnika |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 3 Maj 2011, 12:49
Dlatego napisałem wyżej, że przy kręceniu gałą od głośności nalezy myśleć.
Wszystko jest dla ludzi |
Michaus
Wiek: 43 Dołączył: 10 Kwi 2011 Posty: 101 Skąd: Pabianice
Wysłany: 3 Maj 2011, 17:17
| portier napisał/a: | | bo jak kupisz glosniczki 9cm to je spalisz |
Nigdy nie słyszałem o płonących centymetrach wewnątrz głośników
Wydawało mi się do tej pory, że rzecz zależy od cewki w danym głośniku, a nie od jego średnicy.
Zakres optymalnej pracy wzmacniacza raczej nie znajduje się w okolicach maksimum jego możliwości i zniekształceń wtedy należy się spodziewać.
Oczywiście parametry głośnika nie są bez znaczenia, ale łatwo się zorientować, kiedy dzieje się źle... (czy będziesz robił głośniej, jak chociaż trochę charczy?). |
_________________ Jest gablota Gustavo Fringa...
było Mdo Mk1 2.5 V6 Ghia, Mdo Mk2 2.5 V6 Ghia kombi - zombi
była Mk3 1.4 Ghia, dwulitrowa menda from Ad@mus
marcinek0110
Wysłany: 3 Maj 2011, 21:33
| oczywiście że spokojnie można stosować mocniejsze wzmacniacze do słabszych głośników. Jednak trzeba mieć tego świadomość, że głośniki mają swoją granice i przy dłuższym większym obciążeniu można je uszkodzić. nie oszukujmy się, bo są wokół nas ludzie którzy nie mają minimalnego pojęcia o sprzęcie audio i nawet zdarza się, że nie zorientują się kiedy głośniki będą trzeszczeć, ale szpan musi być i radio nawala na maksa. przeważnie radio ma na wyjściu po 40w na kanał, i nikt mi nie powie że nie ma głośników które mają mniejszą moc, tak więc istnieje możliwość spalenia głośników samym radiem. |
