[MK4] Spryskiwacze szyb |
sewi20
Wiek: 40 Dołączył: 06 Sie 2008 Posty: 9 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 3 Sty 2009, 14:13 [MK4] Spryskiwacze szyb
| Witam od pewnego czasu przestaly dzialac mi spryskiwacze i to zarowno na przednia szybe jak i na tylna. Wczesniej chodzily bez zarzutów. Przy wcisnieciu guzika od spryskiwania nic sie nie dzieje nic nie slychac, jedynie wycieraczki pracuja. Co to moze byc ? |
_________________ don't worry be happy |
Maniek88
Imię: Mariusz
Wiek: 43 Dołączył: 29 Lis 2008 Posty: 10 Skąd: Warszawa
Wysłany: 3 Sty 2009, 14:17
| Z tego co opisujesz to ja bym stawiał na pompkę. |
Wysłany: 3 Sty 2009, 14:30
| Zobacz czy kabelki się nie odłączyły. Jak naciskasz przycisk spryskiwaczy to przygasają kontrolki? |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Polan
Imię: Piotrek
Wiek: 42 Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 64 Skąd: Karlsruhe (DE)
Wysłany: 3 Sty 2009, 14:49
Może wyjdę na prostaka ale mi właśnie nie działają spryskiwacze bo miałem jeszcze letni płyn do spryskiwaczy wlany, a od kilku dni złapał przymrozek ... teraz chyba z suszarką pójdę do silnika albo jakąś farelką |
Wysłany: 3 Sty 2009, 14:58
Jeśli Ci przymarzł płyn w pompce to powinny przygasać kontrolki jak wciśniesz przycisk.
| Polan napisał/a: | teraz chyba z suszarką pójdę do silnika albo jakąś farelką | chyba jedyne wyjście. |
bukolek
Imię: Przemek
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 173 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 3 Sty 2009, 21:12
| Od razu przestrzegam, abyscie gowna w hipermarketach nie kupowali. Ja kupilem i albo wcale mi nie leci plyn z pryskiwaczy albo jakies gile leca :( |
Polan
Imię: Piotrek
Wysłany: 4 Sty 2009, 00:03
| freeman napisał/a: | ... | Polan napisał/a: | teraz chyba z suszarką pójdę do silnika albo jakąś farelką | chyba jedyne wyjście. |
Letniego miałem już nie dużo - tego byłem pewien, więc wlałem litr koncentratu ( do -60 stopni) i po jakichś 50km przejechanych ( a potem 1h postoju! ), o dziwo, spryskiwacze ruszyły. Musiał się zamarznięty letni stopniowo rozcieńczać/mieszać z tym koncentratem.
W sumie to nie spodziewałem się, że mi się tak to uda rozwiązać. Tym bardziej, że w dzień specjalnie dużo jeździłem licząc, że się letni rozmrozi dzięki nagrzaniu od silnika. Zadziałało dopiero z tym koncentratem. |
Wysłany: 4 Sty 2009, 10:04
| freeman napisał/a: | Polan napisał/a:
Chyba łatwiej nalać gorącej wody z czajnika, wypsikać i zalać płynem zimowym. |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 4 Sty 2009, 15:01
mi tez zamarzł letni płyn jak były piwerwsze przymrozki...nie działał w ogóe silniczek spryskiwaczy. dolałem litr koncentratu -60 stopni i po ok godzinie silniczek znowu zaczął działać...wypsikałem cały płyn i nalałem nowy - tym razem zimowy |
Była Fiesta jest Focus  |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 4 Sty 2009, 20:50
| Marcinowaty napisał/a: | MARIUSZ.B napisał/a:
Może lepiej ciepłej. Gorąca może narobić szkód. |
zeszłej zimy miałem taką akcje, gorąca woda daje rade jak nalejesz tylko ciepłej to nic nie roztopisz albo będzie to trwało wieki, a ja jak lałem prawie wrzątek to wypompowywałem zimną i tak w kółko aż pompka nie rozmarzła. |
marekw
Wiek: 55 Dołączył: 11 Mar 2005 Posty: 79 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 4 Sty 2009, 21:03
Piszecie o wypsikaniu resztek letniego płynu. Ja zręcznym ruchem niczym wąż wsuwam wężyk z pcv i spuszczam resztę letniego zamiast katować silnik pompki. |
_________________ SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ << |
Wysłany: 4 Sty 2009, 21:18
| marekw napisał/a: | | katować |
Chyba do tego służy żeby pompował.
| Marcinowaty napisał/a: | | Może lepiej ciepłej. Gorąca może narobić szkód. |
Gorąca woda (nie wrzątek) nie powinna zaszkodzić, chyba ten zbiornik nie jest aż taki delikatny aby miało go powyginać. |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 4 Sty 2009, 21:21
marekw, | marekw napisał/a: | | spuszczam resztę letniego | A po co go w ogóle - ten letni - wlewasz, zamiast mieć cały rok zimowy? Bo "gdzieś ktoś" powiedział, że letni lepiej robale rozbite zmywa? |
marekw
Wysłany: 4 Sty 2009, 21:29
Ad1 Wlewam letni - bo zimowy może gorzej w lato nie działa,ale napewno śmierdzi dyktą(nawet te najdroższe)
Ad2. Wypompowac z litr,a może i więcej pompką ,ktorej silnik przystosowany jest do pracy przerywanej? To wg.Ciebie nie jest katowanie. Juz o marnowaniu cieczy nie wspominając. |
Wysłany: 4 Sty 2009, 21:59
| marekw napisał/a: | | Wypompowac z litr,a może i więcej pompką ,ktorej silnik przystosowany jest do pracy przerywanej? To wg.Ciebie nie jest katowanie. |
marekw daj spokój, jak tak Ci go szkoda to zrób mu pare przerw przy wypompowywaniu.
| marekw napisał/a: | | Już o marnowaniu cieczy nie wspominając. |
A jak Ci szkoda wylać to to co spuścisz zostaw na wiosnę jak już mrozów nie będzie |
Wysłany: 4 Sty 2009, 22:21
| Dajcie spokój, temat już dawno się skończył. Każdy ma swój sposób i będzie robił wg. niego. |
sewi20
Wysłany: 20 Sty 2009, 14:05
| po wlaniu koncentratu plynu do spryskiwacza wszystko i pa paru minutach jazdy wszystko zaczelo dzialac. |
Roni71
Imię: Robert
Wiek: 53 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 142 Skąd: Warszafka
Wysłany: 19 Gru 2009, 16:26
| kurczaczek mi przestał działać silniczek i też mam taki symptom że jakby dociążało instalację poza tym słyszę kliknięcie jakiegoś przekaźnika jak przyciskam i puszczam przycisk spryskania ..? |
_________________ Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert |
