Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 14:09 |
Tylne przeciwmgielne mk2 xr2 |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 35 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 13 Sty 2009, 13:58 Tylne przeciwmgielne mk2 xr2
Tak jak w temacie. Od kupna Fiestki nie działają i chciałem coś z tym zrobić. Chciałem zacząć od sprawdzenia żarówek, ale brak mi koncepcji jak tam się dostać. Żadnych śrubek nie widzę, a podważenie śrubokrętem czerwonego plastiku nic nie daje, albo po prostu za słabo to robię, ale nie chce nic uszkodzić.
Szukałem i na forum i w internetowej wersji angielskiej książeczki obsługi, ale na forum nic, natomiast w książeczce akurat brakuje tego rozdziału, a do mojej polskiej książeczki tymczasowo nie mam dostępu.
Wiecie może jak się tam dostać? I co potem sprawdzić jeśli się okaże, że to nie żarówki? |
Wysłany: 13 Sty 2009, 20:54
Lampy są przykręcone w bagażniku (od środka) do podłogi. Są to takie duże plastikowe nakrętki - jak jest oryginał to ręką odkręcisz. |
Wysłany: 13 Sty 2009, 21:31
dokładnie , ale prawdopodobnie będzie przerwany kabel albo urwana masa bezpośrednio przy obudowie . Kabel może byc przecięty przy nadkolu bardzo często instalka właśnie cierpi jak ktoś tylne nadkola zmienia :( |
