Przez głosniki słychać prace silnika - powaga
MARKONI 100
Wysłany: 22 Sty 2009, 12:36   Przez głosniki słychać prace silnika - powaga
Witam, odkąd załozyłem radio i podłaczyłem je przez standardową kostke, gdy przełacze z FM na AM to słychac jak głosniki szumią w tym samym rytmie co silnik, kiedy dodam gazu głosniki to samo szumia głosniej , kiedy auto na zimnym silniku i małych obrotach pracuje nierówno to głosniki równiez szumią w tym samym rytmie. Dodam ze radio zle odbiera ale FM i łapie dużo zakłocen. Pod jakie inne zasilanie moge podłaczyc radio aby nie miec takich ani innych problemów
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 22 Sty 2009, 12:45
podłącz bezpośrednio do akumulatora...daj na kablu tylko jakiś bezpiecznik pub2
Była Fiesta jest Focus
SpiderMAN
Wysłany: 22 Sty 2009, 21:38
A plus prosto z akku masz przy zapalniczce... :P , albo jak jej nie masz, to tam tez jest, kostka... ;)
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wysłany: 22 Sty 2009, 23:15   Re: Przez głosniki słychać prace silnika - powaga
MARKONI 100 napisał/a:
Załóż filtr antyzakłóceniowy przed kostką i problem zniknie, kupisz chyba w każdym sklepie caraudio, kosztuje kilka, może kilkanaście złociszy
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 26 Sty 2009, 22:24
filtr nie zawsze pomaga tak jak bysmy chcieli..sam miałem ten problem..filtr pomógł w 50 %....ale w 100%pomogło podłaczenie bespośrednio pod akumulator + :yes:
WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ...
Wysłany: 9 Lut 2009, 22:50
a może pora przyjrzeć się kablom WN i świecom?
u mnie po wymianie "sztyrkanie" w głośnikach zniknęło.
www.twojrobot.blogspot.com
kapel
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 9 Lut 2009, 23:11
ja mam tak samo u siebie:) mam jakies stare radio blaupunkta z 85r i tam sa jakies 3 fale. na fm normalnie odbiera tylko na tamtych 2 tak slychac:) na jednej fali chodzi jak maluch a na drugiej strasznie piszczy:) u mnie nawet kierunki jeszcze slychac jak dobrze sie wsluchasz:)
Alley
Wysłany: 12 Lut 2009, 00:38
Tak mam na radiu CB. Mimo tego, ze mam podłączone pod zapalniczke i idzie po kablu bezpiecznik to musze przy włączonym silniku squelch ustawic na duzo wyzej co sie wiaze z duza utrata zasiegu, co lepsze gdy połącze GPS do zapalniczki jeszcze bardziej musze podkrecic squelch, zaden antyzakloceniowy filtr nic nie dał jak patrzylem u elektryka :)
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 12 Lut 2009, 02:07
na radiu CB to jest normalne ze słychac jak silnik pracuje, radio CB duzo syfu sciaga....
A co do normlanego radia poprostu sprawdzic podłącze zasilania, a najlepiej pociagnac nowe od aku i sprawdzic czy nie mam masy na antenie, znaczy sie czy radio nie ciagnie masy przez antene :)
gueli
Wysłany: 1 Kwi 2010, 16:09
mam podobny problem ale ze wzmacniaczem :-P jak silnik nie jest uruchomiony to nie ma zadnych zaklocen, ale po odpaleniu slychac z glosnikow podlaczonych pod wzmaka szumy ktore zmieniaja ton razem z obrotami silnika. w glosnikach slychac tez jak np plyta sie w radyjku wgrywa :-P wzmacniacz jest podpiety wprost do akumulatora wiec to odpada. co moge zrobic w takim razie? filtr?
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 1 Kwi 2010, 17:44
filtr
gueli
Wysłany: 1 Kwi 2010, 20:44
no i dupa, filter nic nie pomogl ;-( w sobote od nowa ukladanie kabli :-P
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 1 Kwi 2010, 21:03
to kup lepszy filtr (nie filter)
gueli
Wysłany: 1 Kwi 2010, 21:14
tak czy siak kable musze poprowadzic jeszcze raz bo niechlujnie to zrobilem :P moze jak sie troche postaram to problem sam zniknie :hihihi:
portier
Wysłany: 1 Kwi 2010, 22:19
kable poprowadz z dala od alternatora i kabli wn
Wysłany: 1 Kwi 2010, 22:35
a kiedy ostatni raz zmieniane kable WN właśnie? :fox:
gueli
Wysłany: 2 Kwi 2010, 00:27
no kable poprowadze po lewej stronie auta, przy ecu. kable WN wymienialem 3 tygodnie temu :P
rapet
Wysłany: 2 Kwi 2010, 12:42
Nie filtr bo one tylko na umysł działają :tyłek: tylko podjechać do jakiegoś kumatego elektryka żeby kondensator dobrał i założył , a jak sie nie chce elektrykowi płacić to na www.elektroda.pl poszukać . :brawo:
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty."
Był Cougar 2.5 V6 170KM była Fiesta 1.8D 60KM jest Leganza 133KM
Pantol89
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 5 Kwi 2010, 00:40
gueli napisał/a:
czasami jest tak szeczulnie gdy masz radio pioniera że jest upalona masa na RCA i przez to powstają takie zakłucenia filtry tak naprawde obcinają pewne częstotliwości i to nie jest rozwiązanie.... po pierwsze położenie kabli + i sygał prawym progiem, rca jak jest możliwość to lewym najlepiej jak nie mają stycznoiści z innymi kablami
gueli
Wysłany: 6 Kwi 2010, 00:10
moje radio nie ma wyjsc na RCA dlatego stosuje przejsciowke. moze to ona jest powodem problemu?
Brak nowych postów Nierówna praca zimnego silnika przez pierwsze 5 sekund
Jackol Elektryka silnika 1 19 Cze 2025, 21:12
Jackol
Brak nowych postów Prace przy mojej fiestce.
Nowe fotki
ASL Mechanika ogólna 44 10 Lip 2005, 17:22
Brak nowych postów PROŻBA O GŁOSY ! na prace mojej luby :)
Nesor Hyde-Park 0 27 Maj 2019, 23:38
Nesor
Brak nowych postów gra a nie słychać
Gość Car Audio i CB 1 3 Gru 2008, 15:25
Brak nowych postów [MK3] Przy hamowaniu słychać stukanie
adam777 Mechanika 9 28 Lut 2010, 15:37
