[MK5] Gaśnie radio podczas jazdy |
jsimin01
Wysłany: 15 Sty 2009, 12:14 [MK5] Gaśnie radio podczas jazdy
w swoim aucie mam radio fordowskie 6000CD i pewien problem. Moje radyjko samoczynnie wyłącza się podczas jazdy. Po takim wyłączeniu nie mozna go włączyć w standardowy sposób - czyli wciśnięcie gałki głośności - tylko trzeba nacisnąć ten sam numer zaprogramowanej stacji, który był włączony wcześniej.
Czy ktoś z Was miał już podobny problem? Co może być przyczyną?
pozdrawiam |
sandkar
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Imię: Miłosz
Wiek: 36 Dołączył: 05 Sty 2009 Posty: 30 Skąd: Kościan
Wysłany: 25 Sty 2009, 23:29
| u mnie w mk5 tez nieraz się właśnie wyłącza radio i nie da się włączyć, a nieraz nie wiem co zrobię i się włącza ... z tą różnicą że ja mam traffic 3000. |
jsimin01
Wysłany: 26 Sty 2009, 09:28 [MK5] Gaśnie radio podczas jazdy
| Zauważyłem, że czasami gaśnie też, na ułamek sekundy, podświetlenie ekranu wskazującego przebieg. Może to jest jakoś powiązane? |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 46 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 26 Sty 2009, 09:36
| A bezpieczniki koledzy sprawdziliście? Może gdzieś jest przepięcie. |
_________________ Burbo Team |
sandkar
Wersja: Basic
Imię: Miłosz
Wysłany: 3 Lut 2009, 23:52
| u mnie znalazłem już przyczynę. wyciągłem radio, odłączyłem kostkę i ujrzałem, styki w kostce były rozgięte przez co nieraz po jakiś dziurach traciły łączność, podgiąłem te blaszki i teraz jest git. |
uciu
Wersja: Basic
Wiek: 42 Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 4 Lut 2009, 10:32 Re: Gaśnie radio podczas jazdy
Sprawdź ten wyciągany podłużny panel, może ma gdzieś luzy, wyczyść wszystkie styki
dziul [Usunięty]
Wysłany: 4 Lut 2009, 10:55
| Tez mialem kiedys luzny kabel przy kostce i sie wylaczalo radio docisnąłem kabel i zaczęło o wiele lepiej działać |
MaRo
Imię: Mariusz "MaRo"
Wiek: 36 Dołączył: 25 Kwi 2008 Posty: 25 Skąd: B-tów/ŁDZ
Wysłany: 5 Lut 2009, 22:17 Re: Gaśnie radio podczas jazdy
| uciu napisał/a: | Sprawdź ten wyciągany podłużny panel, może ma gdzieś luzy, wyczyść wszystkie styki
Obrazek |
W swojej MK4 też miałem problem właśnie z tym panelem. Radio wyłączało się na wybojach i nieraz przy zmianie zaprogramowanej stacji. Pomogło odgięcie styków i ich przeczyszczenie. |
