[Mk5] Proba resetu kompa i niestety problemy :(
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 17 Sty 2009, 09:12
Ostatecznie wyszlo tak ze nie powodowalem bledow na swoim samochodzie, dorwalem opla movano z 2002 roku z bledem od swiec żarowych. Blad dal sie odczytac ale zadnych innych parametrow sie nie dalo odczytac i bledu tez nie skasowalem. Tak to wygladalo jakby samochod nie mial jeszcze pelnej obslugi dla OBDII, wymagana dla diesli od 2003 czy 2004 roku.
monika79
Wysłany: 30 Sty 2009, 15:42
A co mi poradzicie na palącą się kontrolkę airbag. zapaliła sie w mrozy które były nie tak dawno chociaż fiestka paliła bez problemu. da sie zrobić jakiś resecik czy tylko podłączenie kompa coś pomoże?
fiesta 1.25 trend 2000r.
Wysłany: 30 Sty 2009, 17:21
prawdopodobnie nie ma połączenia z którąś poduszką, ale wtedy z tego co pamiętam powinna mrugać, a nie palić się cały czas. Samemu resetu sterownika od poduszek się nie zrobi, ale jak się wyeliminuje przerwę w połączeniu kontrolka powinna zgasnąć i system będzie działał prawidłowo. Jak padł sterownik to już tylko serwis.
awilk
Wysłany: 30 Sty 2009, 17:29
Ostatnio rozbieralem swoj stary licznik i namierzylem w koncu kontrolke MIL na tablicy, jest ona na lewo kolo kontrolki od poduszek. Takie pytanko, swieci sie ona komus przez chwile po wlaczeniu zaplonu?? Bo teoretycznie powinna. Pytanie do wlascicieli mk5
DewREW
Wysłany: 19 Lip 2011, 17:26
a mnie dzisiaj wyskoczyl ten blad : O 9201 - Fuel Sender Circuit Failure. dziwne.. bo wszystko bylo ok. jedyen co robilem z samochodem to dzisiaj je podnosilem z prawej strony..
a co do b ledów. posiadam w swojej pameici równiez blad dtc DTC P0115 ENGINE COOLANT TEMPERATURE CIRCUIT. i chyab faktycznie byl on poprawny bo odkad posiadalem samochod nigdy nie slyszalem wentylatora.. ostatnio wymienilem czujnik temperatury. i zaraz po tmy jak auto pochodzilo 10 minut zalaczyl sie wentylator.. co ciekawe, blad mam do dzis, a co jeszcze ciekawsze, a martwiace mnie zarazem - to byl jedyny raz kiedy slyszalem wentylator. pierwszy i ostatni, teraz znow go nie slychac a wydaje mi sie ze jak wtedy wlaczyl sie po 10 minutach to po godiznie intensywnej jazdy w korku powinien rowniez. czy tonie dziwne? czujnik mogl sie zaraz spalic? : |
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów proba o pomoc przy zakupie fiesty MK6 st
ganuch Przed zakupem 4 17 Wrz 2017, 02:30
ganuch
Brak nowych postów [MK5] 1.25 zetec + lpg jakie są problemy?
Gość LPG 4 22 Cze 2011, 11:56
ozyns
Brak nowych postów [MK5] Problemy z obrotami .... po raz kolejny
cozymodo Elektryka 0 13 Kwi 2009, 16:06
