Kolor wskazówek |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wiek: 43 Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 158 Skąd: Czechowice
Wysłany: 31 Sie 2008, 14:26
a moim zdaniem wystarczy dobrze naświetlic tarcze,przemyślanym kolorem i też będzi gites. ja mam to zrobione w czerwonej fieście czerwonymi diodami LED o bardzo nietypowej barwie czerwonego koloru!!! PRZYNAJMNIEJ NIE MUSZE JEZDZIC W OKULARACZ SPAWALNICZYCH JAK NIEKTÓRZY |
_________________ WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ... |
mechcom
Wiek: 35 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 8 Paź 2008, 07:38
| LOY napisał/a: | | pawel2062 napisał/a: | | ....(jak będziesz malował farbą to polecam zdjąć wskazówki, żebyś tarcz nie uwalił) |
taa i bedzie zaraz nastepny post w "kupię" kupie zegary do fiesty bo zdjąłem wskazówki |
Ja kolego mam wskazówki czerwone i biale tarcze i zdjelem wskazowki i wszystko dziala poprawnie wiec nie wiem po co tyle strachu |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 8 Paź 2008, 07:41
| mechcom, nie cwaniakuj, bo zdejmując wskazówki powinieneś zablokować tam wszystko w takiej pozycji, pomalować i od nowa założyć zważając jeszcze na jeden fakt: że wskazówka powinna tyle samo ważyć. Więc wątpię czy naprawdę idealnie Ci wszystko pokazuje. Mimo wszystko gratuluje, bo to nie lada sztuka jest. |
mechcom
Wysłany: 8 Paź 2008, 17:22
nie cwaniakuje, a tak jak mowie to naprawde wszystko dziala poprawnie (zatankowany do pelna -wskazowka pokazywala full , temperatura tak samo wysoko nachodzi jak przed modyfikacja, predkosciomiez tez był sprawdzany poprzez jechaniu 2 samochodami z cb radiem ( moja fiestka i znajomy eskortem ) i przy roznych predkosciach np. 50 moj pokazywaql 50 i przy innych tak samo |
GreCkOO [Usunięty]
Wysłany: 30 Paź 2008, 20:01
Mam zamiar ściągnąć tarcze w mojej fiescie z 92r i zastąpić je tarczami z plexi recznie wykonanymi, obawiam sie tylko wskazówek jak to zrobić zeby nie miec problemu z przeklamaniem , pooomoooozcie !! |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 30 Paź 2008, 23:44
| Szukaj - jest taka opcja... |
scooooter
Imię: Kamil
Wiek: 40 Dołączył: 18 Wrz 2006 Posty: 106 Skąd: Dębska Kuźnia
Wysłany: 31 Sty 2009, 00:28
hmm..ja pomalowałem jasnym czerwonym fluorescencyjnym bez zdejmowania wskazówek i wyglada tak. wdzien wyraźnie widoczne wskazówki a w nocy ładnie odbijają swiatło, są matowe
_________________ 1.4 CLX 1.8 16V
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 42 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 31 Sty 2009, 12:06
| scooooter napisał/a: | | hmm..ja pomalowałem jasnym czerwonym fluorescencyjnym |
Ale czym? Bo efekt całkiem fajny |
scooooter
Imię: Kamil
Wysłany: 31 Sty 2009, 15:45
| kaczoro napisał/a: | | scooooter napisał/a: | | hmm..ja pomalowałem jasnym czerwonym fluorescencyjnym |
o tu kupiłem-> http://allegro.pl/item538...ek_6_kolor.html
kolur CZERWONY pytałem sie w wedkarskich i tansze ogolnie są ale ja nie trafiłem wiec porwałem sie na to :gitara: |
dziul [Usunięty]
Wysłany: 1 Lut 2009, 13:15
| Tommy napisał/a: | Sprawdź na dwupasmówce wskazania prędkościomierza w odniesieniu np. do GPS-a.
Wtedy możesz mówić, że wszystko chodzi ok |
Jak dokładny jest GPS?? bo caly czas mnie zastanawia czy mój licznik mówi prawdę sprawdzałem na autostradzie Katowice-Wrocław i były różnice rzędu 10-20kmh ale wydaje mi się że o tyle to prędzej GPS będzie się mylić mam racje?? |
Pele
Wysłany: 1 Lut 2009, 13:48
| dziul napisał/a: | | Jak dokładny jest GPS?? bo caly czas mnie zastanawia czy mój licznik mówi prawdę sprawdzałem na autostradzie Katowice-Wrocław i były różnice rzędu 10-20kmh ale wydaje mi się że o tyle to prędzej GPS będzie się mylić mam racje?? |
Ja gdzieś czytałem że to GPS przekłamuje o jakieś 10 km/h ale nie pamiętam gdzie i nie mam czym poprzeć swojej teorii |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 13 Mar 2009, 19:19
| ja już też nie raz wyciągałem wskazówki i to nie tylko w fiescie malowałem je zawsze tylko markerami do płyt...swego czasu efekt fajny...teraz mierny..inna moda.co do prędkości to było róznie..musiałem ze sto razy sciagac i zakladac wskazowke przesowajac minimalnie tow dol to w gore az pokazywala dobrze..ale zawsze sie udało!wiec da sie zrobic jesli waga bardzo sie nie zmieni! |
mechcom
Wysłany: 26 Lip 2009, 09:32
| Pele napisał/a: | | dziul napisał/a: | | Jak dokładny jest GPS?? bo caly czas mnie zastanawia czy mój licznik mówi prawdę sprawdzałem na autostradzie Katowice-Wrocław i były różnice rzędu 10-20kmh ale wydaje mi się że o tyle to prędzej GPS będzie się mylić mam racje?? |
ja jak jezdze z GPS-em to tez na gps-ie pokazuje 10km/h wiecej i na kazdej nawigacji tak jest |
scooooter
Imię: Kamil
Wysłany: 29 Lip 2009, 16:12
| mechcom napisał/a: |
hmm a nie mniej? |
mechcom
Wysłany: 29 Lip 2009, 21:16
| scooooter napisał/a: | | mechcom napisał/a: |
hmm a nie mniej? |
nie nie Wiecej pokazuje o 10km/h tesowane na 2 nawigacjach (innych marek) |
Wysłany: 29 Lip 2009, 21:42
Sobie sprawdźcie, czy macie felgi i ogumienie takie, na jakim auto opuściło fabrykę.
Błędy biorą się z dwóch rzeczy: innego obwodu koła i błędu licznika. To pierwsze zależy od nas, to drugie już niestety nie (chyba, że ktoś wskazówkę ściągał i źle wsadził, ale wtedy niech ma pretensje tylko do samego siebie). |
mechcom
Wysłany: 29 Lip 2009, 22:05
| Pufcio napisał/a: | Sobie sprawdźcie, czy macie felgi i ogumienie takie, na jakim auto opuściło fabrykę.
ale słuchaj w mojej fiestce 10km/h przekłamuje a sciagałem wskazówki fakt no ale w innych samochodami co jezdziłem z tymi nawigacjami tez tak przekłamuje o 10km/h na orgilanych oponach i licznikach nie grzebanych tzn autami co niedawno z salonu wychały
wiec to tak jest juz i koniec |
Wysłany: 29 Lip 2009, 22:08
| Liczniki zazwyczaj zaniżają, ale procentowo, a nie o stałą wartość. Co innego kant o 10kph przy 130kph (9,23%), a co innego kant o 10kph przy 20kph (50%). |
mechcom
Wysłany: 29 Lip 2009, 22:10
no ale sam widzisz mowie jak jest i to na kilku autach
ja nic na to nie poradze
[ Dodano: Nie Sie 16, 2009 15:39 ]
mój błąd navi przekłamuje o ~ 10% Cos mi sie pomieszało
wczoraj w trasie tak specjalnie patrzałem |
