[MK3] jaka opornosc cewki?
soldu
Wysłany: 2 Lut 2009, 21:42   [MK3] jaka opornosc cewki?
Jako ze moj problem z szarpaniem sie jeszcze nie rozwiazal to nadal bede szukal rozwiazania. Jeden z kolegow na forum zasugerowal sprawdzenie cewki, dzisiaj udalo mi sie ja wyciagnac i sprawdzic wizualnie jest bez pekniec a jej opornosc miedzy pierwszym a trzeciem stykiem wynosi 1.3 Ohm. Czy jest ona poprawna?.
Dla przypomnienia objaw szarpania pojawia mi w momencie kiedy silnik jest zagrzany i odstawie go na np. 2 godziny. i po tych 2 godzinach wracam i przez pierwsze 2 km strasznie szarpie przy obrotach rzedu 1200-2000..tak jak by sie dlawil, wciskam na gaz a on reaguje po chwili dopiero.
Swiece wymienione, przewody tez, Czujniki do komputera, komputer tez wymienilem na inny i objaw ten sam. Do tego wczesniej duzo palil ale sonda byla uwalona i wymienilem ja. Test na pracujacym silniku wywala blad 48 a na zgaszonym 45 jak sie nie myle (VSS).
A szarpanie jak bylo tak jest. Po nocy normalnie jade i wszystko gra, tylko po takim postoju 2-3h szarpie albo sie dusi.
Chyba ze to normalka w tych silnikach ? bede bardzo wdzieczny za jakies informacje lub sugestie :)
Jeszcze dam linka do cewki zeby pokazac jak wyglada bo niewiem czy w innych modelach nie jest inna. http://moto.allegro.pl/it...a_121_nowa.html
[ Dodano: Pon Lut 02, 2009 21:43 ]
Dodam jeszcze ze chodzi o silnik 1.4i na monowtrysku
sold
Wysłany: 3 Lut 2009, 00:51
cewka wydaje się być ok choć troche ją źle zmierzyłeś . mierzy się między srodkowym pinem a zewnętrznymi . powinna mieć od 0,4 do 0,6 oma . Ale sumując 2x0,6 +0,2(błąd miernika) daje 1,4 oma nawet . poprostu sprawdziłeś ciągłość obu uzwojeń jednocześnie . Błąd miernika poznasz robiąc zwarcie między koncówkami i odczytując z miernika wynik po przecinku .
Ale poprawność uzojenia pierwotnego nie wyklucza przebicia uzwojenia wtórnego do obudowy .
soldu
Wysłany: 3 Lut 2009, 08:07
z tego co pamietam, to miedzy krancowymi stykami a srodkowym miernik wskazywal zero .. to chyba nie dobrze ?
[ Dodano: Wto Lut 03, 2009 08:14 ]
jak zwarlem koncowki to miernik wskazuje 0,4-0,3..zmierze jeszcze raz cewke tak jak pisales i dam znac wieczorem bo do roboty juz musze sie zbierac :)
[ Dodano: Wto Lut 03, 2009 21:45 ]
Udalo mi sie zmierzyc cewke wg. twojego opisu i wyszlo mi 0.9 i 0.9..wiec chyba cewka dobra ?
sold
