| [MK3] ja wymienic filtr powietrza |
      | Autor | Wiadomość |
      | fiesta209
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 6 Lut 2009,  19:28   [MK3] ja wymienic filtr powietrza |
               | Panowie szybka pilka jak wymienic filt powietrza?? dam rade to sam zrobic  i nic nie uszkodze??
 jesli tak napiszcie co i jak odkrecic po koleji
 dobra by byla foto instrukcja... ale wystrczy opis... pozdro
				| _________________
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 6 Lut 2009,  19:36 |
               | Aby wymienić filtr powietrza musisz odhaczyć zatrzaski od jego obudowy i odkręcić śrubę mocującą (pośrodku obudowy) Potem wyjmujesz stary filtr, zakładasz nowy i zakładasz obudowę, zatrzaskując zatrzaski i przykręcając śrubę mocującą.
 Trywialna robota
   Ale mam nadzieję, że wiesz gdzie masz w silniku filtr powietrza ?
				| _________________ Verba volant, scripta manent
      | fiesta209
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 6 Lut 2009,  19:38 |
               | yyy nom to takie okrogle(takie owalne  ) na samej gorze?? |
				| _________________
      | LOY   Członek Honorowy FKP
               |  Wysłany: 6 Lut 2009,  19:40 |
               |  	  | fiesta209 napisał/a: |  	  | yyy nom to takie okrogle(takie owalne  ) na samej gorze?? |
 dokładnie
  ...napewno chcesz to robić sam ? |
				| _________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie
      | trzeci   Moderator
      | fiesta209
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 6 Lut 2009,  19:42 |
               | hehe nie no mysle ze dam rade   wkoncu kupilem  to wymienie...:D jeszcze filt paliwa ale znalazem  foto ilustracje:D Thx koledzy co jutro sie pobawie
				| _________________
      | szogoon
 Imię: Przemek
               |  Wysłany: 6 Lut 2009,  19:59 |
               | fiesta209, myślę, że po wymianie mógłbyś zrobić ilustrowane HOWTO   może by to przekonało użytkowników do częstszej wymiany
      | fiesta209
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 6 Lut 2009,  20:49 |
               | szogoon,  dobra mysl zrobie foty |
				| _________________
      | bidżej
               |  Wysłany: 6 Lut 2009,  21:06 |
               | fiesta209, tylko dobrze dopasuj filterek i nie pozałamuj mu żeberek... |
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 6 Lut 2009,  22:42 |
               | a dlaczego nie mozna zalamac? Ja mam i raczej nic sie nie dzieje... Dlatego zaciekawilem sie tym co napisales bidżej86, 	  | bidżej86 napisał/a: |  	  | nie pozałamuj mu żeberek... |
				| _________________ Cichociemna
      | bidżej
               |  Wysłany: 6 Lut 2009,  22:55 |
               | lekko załamane parę żeberek to nie tragedia. Ale jak załamiesz więcej to filtr straci kształt i może puszczać powietrze bokiem   |
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 6 Lut 2009,  23:43 |
               | Mam Motocrafta i to chyba jedyny filtr pasujacy idealnie. Filtron tragedia...Mann lepiej ale tylko Moto... pasuje idealnie i wchodzi szczelnie   |
      | bidżej
               |  Wysłany: 6 Lut 2009,  23:45 |
               | zgadzam się, miałem filtrona i to było nieporozumienie. motorcraft pasuje jak ulał   |
      | fiesta209
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 7 Lut 2009,  20:30 |
               | a jaka jest roznica w cenie?? filtron 19zl
 a motocraft??
 a mam z filtrona  filtr paliwa i skurcsaybyk jest wiekszy i niechce wejsc ... wymotowalme stary i szok ... a srubra zardzewiala i nie pojdzie bedzie trzeba ciac a ciasno... jest jakis odpowiednik filtra paliwa  mniejszej srednicy??
				| _________________
      | bidżej
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 8 Lut 2009,  00:47 |
               | Tez tam kupuje i polecam. Wysylka w jeden dzien. Roznica w cenie 4 zeta skoro filtron 19zl. DO tego kupisz swieczki po 8 zeta sztuka a w Fordzie te same 15 sztuka :/ Tu zamowisz i z kurierem wyjdzie cie taniej niz w ASO czy w sklepie na miejscu. Jesli potrzebujesz kable tu to Motocrafty kupisz w cenie Bosha w sklepie. |
      | fiesta209
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 8 Lut 2009,  10:43 |
               | nom nie duza roznica w cenie ale w jaksci napewno ... juz niekupie tego filtronu... |
				| _________________
