[MK3] ja wymienic filtr powietrza
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Lut 2009, 19:28   [MK3] ja wymienic filtr powietrza
Panowie szybka pilka jak wymienic filt powietrza??
dam rade to sam zrobic i nic nie uszkodze??
jesli tak napiszcie co i jak odkrecic po koleji
dobra by byla foto instrukcja... ale wystrczy opis... pozdro
Wysłany: 6 Lut 2009, 19:36
Aby wymienić filtr powietrza musisz odhaczyć zatrzaski od jego obudowy i odkręcić śrubę mocującą (pośrodku obudowy)
Potem wyjmujesz stary filtr, zakładasz nowy i zakładasz obudowę, zatrzaskując zatrzaski i przykręcając śrubę mocującą.
Trywialna robota :)
Ale mam nadzieję, że wiesz gdzie masz w silniku filtr powietrza ? ;-))
Verba volant, scripta manent
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Lut 2009, 19:38
yyy nom to takie okrogle(takie owalne ) na samej gorze??
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 6 Lut 2009, 19:40
fiesta209 napisał/a:
dokładnie :-) ...napewno chcesz to robić sam ?
:yes:
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Lut 2009, 19:42
hehe nie no mysle ze dam rade wkoncu kupilem to wymienie...:D jeszcze filt paliwa ale znalazem foto ilustracje:D
Thx koledzy co jutro sie pobawie
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 6 Lut 2009, 19:59
fiesta209, myślę, że po wymianie mógłbyś zrobić ilustrowane HOWTO ;)
może by to przekonało użytkowników do częstszej wymiany ;)
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Lut 2009, 20:49
szogoon, dobra mysl zrobie foty
Wysłany: 6 Lut 2009, 21:06
fiesta209, tylko dobrze dopasuj filterek i nie pozałamuj mu żeberek...
www.twojrobot.blogspot.com
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Lut 2009, 22:42
bidżej86 napisał/a:
a dlaczego nie mozna zalamac? Ja mam i raczej nic sie nie dzieje... Dlatego zaciekawilem sie tym co napisales bidżej86,
Cichociemna
Wysłany: 6 Lut 2009, 22:55
lekko załamane parę żeberek to nie tragedia. Ale jak załamiesz więcej to filtr straci kształt i może puszczać powietrze bokiem :fox:
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Lut 2009, 23:43
Mam Motocrafta i to chyba jedyny filtr pasujacy idealnie. Filtron tragedia...Mann lepiej ale tylko Moto... pasuje idealnie i wchodzi szczelnie :)
Cichociemna
Wysłany: 6 Lut 2009, 23:45
zgadzam się, miałem filtrona i to było nieporozumienie. motorcraft pasuje jak ulał :ok:
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 7 Lut 2009, 20:30
a jaka jest roznica w cenie??
filtron 19zl
a motocraft??
a mam z filtrona filtr paliwa i skurcsaybyk jest wiekszy i niechce wejsc ... wymotowalme stary i szok ... a srubra zardzewiala i nie pojdzie bedzie trzeba ciac a ciasno... jest jakis odpowiednik filtra paliwa mniejszej srednicy??
Wysłany: 7 Lut 2009, 20:38
fiesta209, szukanie nie boli :fox:
http://ford.istore.pl/pl,...rd,efa,224.html
może i w sumie dycha więcej, ale różnica jest kolosalna :yes:
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 8 Lut 2009, 00:47
Tez tam kupuje i polecam. Wysylka w jeden dzien. Roznica w cenie 4 zeta skoro filtron 19zl. DO tego kupisz swieczki po 8 zeta sztuka a w Fordzie te same 15 sztuka :/ Tu zamowisz i z kurierem wyjdzie cie taniej niz w ASO czy w sklepie na miejscu. Jesli potrzebujesz kable tu to Motocrafty kupisz w cenie Bosha w sklepie.
Cichociemna
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 8 Lut 2009, 10:43
nom nie duza roznica w cenie ale w jaksci napewno ... juz niekupie tego filtronu...
