| [MK4] 2 pytania odnośnie tłumika końcowego. |
      | Autor | Wiadomość |
      | Maniek88
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 6 Lut 2009,  20:43   [MK4] 2 pytania odnośnie tłumika końcowego. |
               | Pytanie 1. Czy miał ktoś tłumik marki IZAWIT i jak go ocenia, czyli czy pojeździ to ze 2 lata? Pytanie 2. Czy trzeba wymieniać też te gumowe wieszaki które trzymają wydech, czy jeśli są dobre i nic nie stuka o podłogę to nie trzeba ich wymieniać.
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 6 Lut 2009,  20:52 |
               | Ad1. Nie znam tej firmy, więc nic o tym tłumiku nie powiem Ad2. Możesz zostawić stare gumy jeśli są OK
				| _________________ Verba volant, scripta manent
      | LOY   Członek Honorowy FKP
               |  Wysłany: 6 Lut 2009,  20:58 |
               | obejzyj gumy jak sa miekkie i sparciałe (widać )  to wymien jak poruszany tłumik huśta sie bardzo to tez wymien ....kazde gówno polata 2 lata ...nazwa brzmi "no nameowo" ..a nawet turecko ..wiec jakosci to tam raczej sie nie spodziewaj .. |
				| _________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie
      | bidżej
               |  Wysłany: 6 Lut 2009,  21:09 |
               | ja mam dwururkę Izawit - produkcja polska KLIK facet od wydechów musiał trochę porzeźbić żeby ją dopasować do kolektora... póki co jeździ (będzie już 9 miesięcy chyba) i nie widać po niej jakiegoś strasznego zużycia, więc nie jest źle. A od Bosala była tańsza o 60pln |
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 6 Lut 2009,  21:12 |
               | Izawit tej firmy tłumiki najczęściej proponują tłumikarze. Ale raczej dla tego bo tanio niż dobrze. Tak jak pisze LOY jak gumy dobre to nie trzeba wymieniać, dwa lata to każdy musi wytrzymać. |
				| _________________ PBXSERWIS centrale telefoniczne
