[MK4] regulator kata wyprzedzenia zapłonu
matisl
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 8 Lut 2009, 12:59   [MK4] regulator kata wyprzedzenia zapłonu
Witam. Jak sprawdzić i ustawić regulator kąta wyprzedzenia zapłonu w silniku 1.8D? Gdzie on się znajduje? Fiesta jest po remoncie,paliwo nie "ucieka", a ciężko pali jak zimna. Rozrząd prawidlowo ustawiony.
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź
www.mzetz.fora.pl
jonteczek
Wysłany: 8 Lut 2009, 13:14
Jeśli rozrząd prawidłowo ustawiony to i kąt wyprzedzenia wtrysku też, chyba, że jest coś nie tak z korektorem na pompie - możesz podjechać do jakiegoś warsztatu, żeby Ci sprawdzili tłoczenie za pomocą odpowiedniego sprzętu - koszt w przedziale 30-50PLN :)
"Ford może być w każdym kolorze, byle by był czarny" :)
matisl
Wysłany: 8 Lut 2009, 13:17
a jak sprawdzic czy działa ten korektor?
www.mzetz.fora.pl
jonteczek
Wysłany: 8 Lut 2009, 13:25
tak jak Ci napisałem - najlepiej podjechać do dieslowców, żeby zegarem to sprawdzili, w jakim czasie pompa podaje paliwo - wtedy będzie wiadomo czy korektor działa prawidłowo, później ewentualnie można spróbować przestawić koło przy pompie :)
matisl
Wysłany: 9 Lut 2009, 21:29
nie orientujecie się w którym miejscyu jest odpowietrzenie skrzyni korbowej?
www.mzetz.fora.pl
Brak nowych postów [MK4] 1.8D - Silnik wyprzedzenia zapłonu
Binke Silniki diesla 5 28 Kwi 2012, 23:16
Brak nowych postów [MK4] Kąt wyprzedzenia zapłonu 1.25
Aspirek Mechanika 19 9 Kwi 2011, 18:10
