[MK6] Jak wyglada czujnik otwartych drzwi?
synsytium
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 3 Sty 2009, 22:00   [MK6] Jak wyglada czujnik otwartych drzwi?
Rozbieral ktos drzwi lub pod maska wyjmowal czujnik? Jak on wyglada a konkretnie moze jakies zdjecia pogladowe ktos ma? W drzwiach jest gdzies w zamku podobno.
khaki
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 3 Sty 2009, 22:29
Czujnik otwarcia maski znajduje się za lewym reflektorem - na wsporniku między śrubami mocującymi reflektor. Co do drzwi - nie pomogę.
synsytium
Wysłany: 4 Sty 2009, 00:09
sluchaj a jak podlacze do niego minus od diody a plus do akumulatora to czy bedzie ta dioda sie zapalala przy otwartch drzwiach? i gasla przy zamkinietych?
Wysłany: 4 Sty 2009, 00:30
Nie, w mk6 czujnik nie łączy do masy jak otwierasz drzwi, jest to zwykły włącznik, dalej jest elektronika.
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 4 Sty 2009, 00:45
Tak samo jak czujnik zamkniętych....Nie mogłem się oprzeć, żeby tego nie napisać
( coś mnie podkusiło ) :devil:
Burbo Team
Wysłany: 4 Sty 2009, 00:47
elmek13, :hahaha:
Wysłany: 4 Sty 2009, 10:00
elmek13 napisał/a:
To do mojej wypowiedzi? Tu na forum ktoś wyjaśniał że normalnie obwód jest zwarty, a jak otworzysz to się rozwiera, czyli jak kolega podłączy się z dioda to nie będzie mu działać tak jak chce, a przy odrobinie szczęścia szlag trafi elektronikę dalej, bo nie wiadomo co jest i jak jest delikatne/zabezpieczone.
elmek13
Wysłany: 4 Sty 2009, 16:20
Joe nie do twojej do tematu. [MK6] Jak wygląda czujnik otwartych drzwi?. Oto loto.
Burbo Team
Wysłany: 4 Sty 2009, 17:53
Uhum,,, :hihihi:
synsytium
Wysłany: 4 Sty 2009, 22:13
zamiast wyjasnic niewiedzacemu i pomoc to se jaja robicie. To jak podlaczyc diodty zeby swiecily jak sie drzwi otworzy?
Wysłany: 4 Sty 2009, 23:12
synsytium napisał/a:
Do lampki oświetlenia wnętrza :fox:
Wysłany: 5 Sty 2009, 10:34
W mk6 nie jest to takie proste, po co Ci te diody? Nie ma lampki że drzwi otwarte, był tu niedawno temat o podłączeniu neonów w mk6 i to samo było pisane - lampka i pod żarówkę, inaczej w tym aucie ciężko jest.
synsytium
Wysłany: 5 Sty 2009, 13:58
Po to mi ze mam a po co maja lezec i sie marnowac? Pod lampke ale zeby podlaczyc po lampke to kable gdzie schowam? w podsufitce? jak ja zdjac wogole? to tez duzo roboty jest. W tym modleu to chyba ze wszytskim tyle pierdzielnia sie jest..owszem byl temat ale wszyscy to samo pisali ze do lampki ale jak to zrobic dokladnie w tym modelu i jeszcze zeby to bylo niewidoczne?
Wysłany: 5 Sty 2009, 14:20
Niewiele jest Fiestek Mk6, a takich co tam kombinują jest jeszcze mniej, dlatego nikt Ci nie napisał jak to dokładnie zrobić, pewnie trzeba kable pociągnąć w słupku albo cos, nie wiem nigdy tego na oczy nie widziałem.
synsytium
Wysłany: 5 Sty 2009, 20:15
Powiem wam ze te fiesty do przerobek to sa beznadziejne...
Wysłany: 10 Lut 2009, 03:40
Zmień samochód...
Skfarek
Wysłany: 10 Lut 2009, 11:34
:hahaha: A to ci ciekawy wniosek na podstawie braku możliwości lub prędzej wiedzy na temat podpięcia DIÓD :hahaha: U nas nikt takich rzeczy po prostu nie robił, poszukaj na ukfiestanetwork a napewno znajdziesz i zobaczysz przy okazji jak można to benzadziejne do przeróbek auto zmodzić :-P
Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara) :)
Był leichtwagen do upalania:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34463
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień :)
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2
Piter
Minigrat559
rufffio
