![Fiesta Klub Polska](templates/subSilver/images/banner.jpg)
MK5 Głowica |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 10 Lut 2009, 21:13 MK5 Głowica
Ile mogę zapłacić za naprawę głowicy (szlif, zawory, uszczelki, robocizna). Wiem że to zależy , gdzie i co dokładnie ale chodzi mi o jakiś przedział cenowy. Dodam że autem jeszcze jeżdzę bo płyn chłodzący ucieka na zewnątrz i niemiesza się z olejem, za mną widoczność też jest dobra :d |
_________________ lesiokro |
uciu
![](http://images34.fotosik.pl/413/e53c483078425da1.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wiek: 40 Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 10 Lut 2009, 21:46 Re: MK5 Głowica
lesiokro napisał/a: | Ile mogę zapłacić za naprawę głowicy (szlif, zawory, uszczelki, robocizna). Wiem że to zależy , gdzie i co dokładnie ale chodzi mi o jakiś przedział cenowy. Dodam że autem jeszcze jeżdzę bo płyn chłodzący ucieka na zewnątrz i niemiesza się z olejem, za mną widoczność też jest dobra :d |
A czym podyktowana jest chęć remontu silnika? Być może płyn ucieka tylko spod kolektora ssącego i leci po głowicy? W takim przypadku wystarczy tylko wymiana uszczelki, u mnie też poszła |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 10 Lut 2009, 22:07
Problem pojawił się u mnie już dość dawno (pewnie z 6mc)
Płyn chłodniczy cieknie gdzieś z pod kolektora ssacego (zawsze mokre i zaolejone mimo wycierania szmatą), im mniej płynu chłodniczego tym lepiej szarpie przy przyspieszaniu a przy braku ok 0,9-1l to i w czasie jazdy zaczyna szarpac, wskazówka od temp stoi stabilnie, świece, kable, filtry od gazu i benzyny nowe, paliwo z różnych stacji benzynowych. Na LPG przejechałem niecałe 40kkm
Na głowicy sa przedmuchy i to wcale nie takie małe (po otwarciu korka w pokrywie zaworów "opary" zapieprzaja do góry aż serce się kroi)
Vmax=140 kmh z gorki
W wekend wybieram sie do mechanika na ogledziny i wojałbym się przygotować nawet jeżeli miałoby to być najgorsze. |
stafcio
![](http://img42.imageshack.us/img42/7148/fordrssmalllogo.jpg)
Wiek: 43 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 10 Lut 2009, 22:13
ok 400pln, moze masz jakis przewód nieszczelny. zobacz po staniu czy nie masz plam pod autem |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 10 Lut 2009, 22:17
plam zadnych niema, 1l płyny chłodniczego starczy na jakieś 700-800km, i do tego z 200ml oleju silnikowego, sączyć to mi się delikatnie sączy (są mokre) z simeringów półosi i okolic skrzyni biegów ale to już od latek kilku, poziom oleju w skrzyni jest ok |
