MK5 Głowica
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 10 Lut 2009, 21:13   MK5 Głowica
Ile mogę zapłacić za naprawę głowicy (szlif, zawory, uszczelki, robocizna). Wiem że to zależy , gdzie i co dokładnie ale chodzi mi o jakiś przedział cenowy. Dodam że autem jeszcze jeżdzę bo płyn chłodzący ucieka na zewnątrz i niemiesza się z olejem, za mną widoczność też jest dobra :d
lesiokro
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wysłany: 10 Lut 2009, 21:46   Re: MK5 Głowica
lesiokro napisał/a:
A czym podyktowana jest chęć remontu silnika? Być może płyn ucieka tylko spod kolektora ssącego i leci po głowicy? W takim przypadku wystarczy tylko wymiana uszczelki, u mnie też poszła
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 10 Lut 2009, 22:07
Problem pojawił się u mnie już dość dawno (pewnie z 6mc)
Płyn chłodniczy cieknie gdzieś z pod kolektora ssacego (zawsze mokre i zaolejone mimo wycierania szmatą), im mniej płynu chłodniczego tym lepiej szarpie przy przyspieszaniu a przy braku ok 0,9-1l to i w czasie jazdy zaczyna szarpac, wskazówka od temp stoi stabilnie, świece, kable, filtry od gazu i benzyny nowe, paliwo z różnych stacji benzynowych. Na LPG przejechałem niecałe 40kkm
Na głowicy sa przedmuchy i to wcale nie takie małe (po otwarciu korka w pokrywie zaworów "opary" zapieprzaja do góry aż serce się kroi)
Vmax=140 kmh z gorki
W wekend wybieram sie do mechanika na ogledziny i wojałbym się przygotować nawet jeżeli miałoby to być najgorsze.
lesiokro
stafcio
Wysłany: 10 Lut 2009, 22:13
ok 400pln, moze masz jakis przewód nieszczelny. zobacz po staniu czy nie masz plam pod autem
stafciogarage@gmail.com
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 10 Lut 2009, 22:17
plam zadnych niema, 1l płyny chłodniczego starczy na jakieś 700-800km, i do tego z 200ml oleju silnikowego, sączyć to mi się delikatnie sączy (są mokre) z simeringów półosi i okolic skrzyni biegów ale to już od latek kilku, poziom oleju w skrzyni jest ok
lesiokro
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów Głowica 1,8 d
Jaras Mechanika 3 25 Mar 2008, 23:45
Brak nowych postów 1.1 + Głowica z 1.3
Gość Tuning mechaniczny 29 13 Cze 2007, 15:18
Darekmk3
Brak nowych postów głowica z 1.8 do 2l
Ad@mus Tuning mechaniczny 21 21 Wrz 2009, 18:59
Fordon
