[MK3] ładowanie akumulatora podłączonego do instalacji
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Lut 2009, 10:58
o właśnie :) a koledze malał prąd w trakcie ładowania ? nie miał za dużego tego prądu ?
drjanusz
Wysłany: 12 Lut 2009, 11:00
No i prosze uderz w stół a nożyce się odezwą :hahaha:
A co z robił to się nie będe spierał,bo wiem tylko z jego relacji a z relacjami bywa różnie :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 12 Lut 2009, 11:37
awilk napisał/a:
A swoją drogą to ten twój kolega musiał "zagotować" akumulator, bo podczas normalnego ładowania nie wydzielają się aż takie ilości wodoru żeby do wybuchu doszło.
Są prostowniki z automatyka i bez... te bez dzielimy na takie tandetne, które dają mały prąd i z czasem jak akumulator się ląduje po prostu prostownik nie wydala i daje coraz mniejszy prąd,,, oraz takie które są mocne i skoro pisze na nich że dają 5A to wtedy czy akumulator pusty czy pełny będzie 5A i na pełnym to będzie bulgotać jak napowietrzenie w akwarium.
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 12 Lut 2009, 11:54
JoeMix, zgadza się.
Znam to z praktyki bo sam mam 15-letni prostownik tylko że z regulacją na odczepach trafo i jak dam na te 5A to po jakimś czasie bulgocze w akumulatorze. Dlatego jak mam w planie ładować dłużej to przestawiam na mniejszy prąd :ok:
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Lut 2009, 12:02
a ja słyszałem, że jak całkiem spadnie prąd to jest to oznaka tego, że aku się naładował...
awilk
Wysłany: 12 Lut 2009, 12:23
szogoon, zależy czym go ładujesz. Wraz z naładowaniem akumulatora maleje jego rezystancja wewnętrzna co zwiększa prąd ale rośnie napięcie na zaciskach co ten prąd zmniejsza.
Wysłany: 12 Lut 2009, 12:42
szogoon, Tak, jak masz prostownik z marketu (tak generalizując) i ma skale na amperomierzu 0-5A to jak podłączasz akumulator to wskakuje np. na 2,7A,,, to jak spadnie do 0A to nie zawsze akumulator jest całkowicie naładowany (ale często) ale i tak nie ma sensu kontynuować ładowania bo i tak prostownik nie daje rady więcej :P
A jak masz dobry posortownik z regulacją ręczną to da rade naładować akumulator do 110% jego pojemności (tak gdzieś mi się obiło)
drjanusz
Wysłany: 12 Lut 2009, 13:06
JoeMix z tym że jak ładujesz małym prądem a dłużej to aku Ci podziękuje dłuższą służbą w autku :fox:
A te marketowe wynalazki nadają się do terroryzowania teściowej :krzesłemgo: :luzik:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 12 Lut 2009, 13:12
A tak, w którymś linku co dałem było jak wyliczyć odpowiedni prąd ładowania.
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Lut 2009, 13:17
drjanusz napisał/a:
możesz jakoś przybliżyć te motody ?
drjanusz
Wysłany: 12 Lut 2009, 13:24
Poczekaj jak będziesz miał 25letni starz sam do tego dojdziesz :hahaha:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
