[MK3] same swieca tylnie swiatła po właczeniu zapłonu |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 13 Lut 2009, 18:09 [MK3] same swieca tylnie swiatła po właczeniu zapłonu
| witam zauważyłem dzisiaj jak przepalałem autko zapaliłem i miałem śnieg na tylnej szybie i 3 światło stopu świeci cały czas. A mam wyłączone światła przy kierownicy, jak wyłączę zapłon to przestają jak włączę do świeca co to może być. zespolony raczej dobry bo wszystko działa dobrze a może te gniazda gdzie wkłada się żarówki bo nie są pierwszej jakość wyrobione i wo gule i świeca bardzo jasna jak przy hamowaniu. z góry dzięki na pomoc |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 13 Lut 2009, 18:36
| stop z zespolonym nie ma nic wspólnego. Przy pedale hamulca masz czujnik/włącznik świateł stopu spróbuj kable od niego rozłączyć powinna być kostka z 2 kablami i zobacz co sie dzieje |
jest i modneo
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 13 Lut 2009, 18:57
| nie wiem czy to to bo te styki też są już wyrobione i wogule |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 13 Lut 2009, 19:13
| byłem i sprawdziłem jak odpiąłem to zgasło i próbowałem na odwrót podpiąć też świeciło wie walnięty czujnik ile taki kosztuje |
luki
Wysłany: 13 Lut 2009, 19:25
w intercarsie ceny od 20 do 35zl...
a patrzyłeś czy pedał go całkowicie dociska?? bo na czujniku jest regulacja musisz go przekręcić chyba w prawo i wtedy masz ruch góra-dół czyli regulacje |
jest i modneo
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 13 Lut 2009, 19:31
| czyli mógł pedał docisnąć do czujnika i dlatego się włączył |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 13 Lut 2009, 19:39
| czyli trochę dokręcić czujnik |
luki
Wysłany: 13 Lut 2009, 19:45
| mamuten napisał/a: | | czyli trochę dokręcić czujnik |
najpierw spróbuj palcem sprawdzić go docisnąć a potem walcz z regulacja ale skoro do tej pory było ok to raczej będziesz musiał wymienić |
jest i modneo
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 13 Lut 2009, 19:54
| jak podciągnołem pedał do góry to zgasło |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 13 Lut 2009, 20:04
| dzięki już zrobiłem pomogła regulacja wystarczy odkręcić czujnik w i lekko docisnąć i zakręcić i powinno działać |
luki
Wysłany: 13 Lut 2009, 20:05
jest i modneo
