		[MK3] za duzo oleju?? |
		 blandal997 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Lut 2009,  17:04   [MK3] za duzo oleju??
               czesc
jestem tu nowy wiec nie wiem czy, moze byl juz taki temat:
czy za duzo oleju szkodzi w silniku? - i czy ma wplyw na lpg?
mam 1.1 na lpg i dzis mechanik wymienil mi olej, wszystko bylo by cacy gdyby nie fakt ze nalewajac nalał by całą banke czyli 5L - nie patrzyl ile leje - przechylil i tyle, sam sie odezwalem sie odezwalem jak zobaczylem ze koles przesadza z iloscia tego oleju - na bagnecie wyszlo ze jest tak ok 2-3mm ponad max - i tu moje pytanie czy to szkodzi?
nie zadal bym tego pytania gdybym nie mial problemu z gazem zaraz po wymianie tego oleju - bo jak wszyscy wiedza mk3 lubi pic olej i po paru km problem sam by pewnie zniknął - moj problem pojega na tym ze jak jest na gazie - podczas jazdy gdy chce np zwiekszyc bieg i wciskam pedal gazu pawie do oporu to tylko lekko szarpie i nie chce jechac - przyspieszac - da sie owszem jakotako przyspieszyc - ale to jak jazda za woem z weglem (wczesniej bylo cacy) - cos jakgdyby sie gaz konczyl - ale gaz jest - i raczej to nie wina elektryki bo mam nowa cewke...,
z drugiej strony czytalem na jakims forum ze za duzo oleju tez nie dobrze bo wal uderza o  tafle oleju podczas pracy silnika - sam nie wiem co zrobic...
<help>
pozdro |
		 megabajt
                  Wersja: FX
                              			    Wysłany: 13 Lut 2009,  17:41
               | Szkodzi nadmiar oleju.Koleś jakiś @#@$%^!Miałem na myśli mechanika a nie użytkownika!Nalalełem za dużo płynu chłodzącego 1cm ponad max i dwa razy sprawdzone labolatoryjnie;] i za każdym razem poszła chłodnica |
				| Ostatnio zmieniony przez megabajt 14 Lut 2009,  01:48, w całości zmieniany 2 razy   |
         Członek Honorowy FKP
                  Wiek: 47  Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
                              			    Wysłany: 13 Lut 2009,  18:59
                	  | megabajt napisał/a: | 	 		  | Szkodzi nadmiar oleju.Koleś jakiś srutututu! |
oj mylisz sie i to bardzo ..szkodzi tak samo jak niedomiar ..nadmiar moze wysadzic zaworami ..i bedzie niezłe bagno     . jezeli jest to tylko (sic) 3mm nad max to przezyjesz ale jesli to po prostu górny punkt miski u wejscia bagnetu ..to nie wiedomo ile oleju jest za duzo .
Zamiast sioe martwic sprawdz ile wlewaja forumowicze do tych silników i porównaj iel wlał ci mechanik jesli nie wiecej niz pół litra to nie musisz sie martwic ..jesli wiecej niz pół ..to jedz gdzies na kanał i odkrec delikatnie korek i upus nadmiar ..Upuszczaj kilkakrotnie ..zeby nie przesadzic     |
				_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie    |
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 13 Lut 2009,  20:09
               Jeśli wlał całą 5l bańkę to jest sporo za dużo,a nadmiar szkodzi (tak jak LOYnapisał)niezłe kuku może mu zrobić  devil   Lepiej co by MAX nie przekraczało    |
				_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
      Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
		 kllimek
                              			    Wysłany: 13 Lut 2009,  20:27
               Dobry z niego mechanik     |
				_________________    |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 14 Lut 2009,  08:29
                	  | megabajt napisał/a: | 	 		  | Nalalełem za dużo płynu chłodzącego 1cm ponad max i dwa razy sprawdzone labolatoryjnie;] i za każdym razem poszła chłodnica | 	  Znaczy że masz rozwalony układ chłodniczy - nadmiar płynu powinien zostać po nagrzaniu silnika wyrzucony zaworem parowym. dlatego na zbiorniczku nad MAX jest sporo wolnego, bo płynu ubywa i przybywa w trakcie eksploatacji, i żeby układ się nie zapowietrzał ani nie wyrzucał płynu to MIN/MAX jest w dość dziwnej pozycji na zbiorniczku,,,
Co do oleju - jak jest go za dużo to części które ni powinny są w nim zanurzone i np. będzie cieknąc z silnika, jak niewiele za dużo to nie problem, jak dużo za dużo to tak jak LOY pisze lepiej upuścić. |
		 megabajt
                  Wersja: FX
                              			    Wysłany: 14 Lut 2009,  12:48
               | Jesteś pewien ze w mk3 winno samo odparować?Przez co powinno samo odparować?Czy do odparowywania jest otworek w żółtym kapslu zbiorniczka wyrównawczego?Widziałem ten zaworek dziurkę raz w akcji jak ugotowałem silnik i przez niego leciał płyn w powietrze, jednak wtedy było bardzo wysokie nadciśnienie.Zdaje mi się że ta dziurka w kaplu to zaworek bezpieczeństwa a nie odparowywacz! |
                              			    Wysłany: 14 Lut 2009,  18:24
               | Bo ten zawór nie służy do wywalania płynu, zawór parowy służy do spuszczania nadmiaru ciśnienia z układu, ale jeśli poziom płynu będzie za wysoki to poleci płyn tamtędy siłą rzeczy. |
		 cradleoffilth
                  Wiek: 39  Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 113 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 14 Lut 2009,  21:55
               | A ja powiem ze mialem plynu chlodniczego zawsze odkad kupilem fieste tak 1,5 cm powyzej max. Nigdy nic nie ubylo a jezdzilem tak prawie rok czasu. Ostatnio tez zalalem tak 1,5 cm powyzej max bo nie zauwazylem i jakos nie mam zadnych niepokojacych objawow... |
		 megabajt
                  Wersja: FX
                              			    Wysłany: 15 Lut 2009,  00:42
               | może słabą chłodnice mam, a raczej miałem dwie, zawsze ponad max kończyło sie laniem płynu na ulice i katorga;/ |
