[MK3] Sonda lambda - wymiana |
keram71_89 [Usunięty]
Wysłany: 14 Lut 2009, 22:59 [MK3] Sonda lambda - wymiana
| jak wymienic sonde lambda, czy trzeba do czegos sie stosowac itp. czy tylko odkrecasz stara i zakladasz nowa ? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Sty 2010, 12:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 44 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 14 Lut 2009, 23:02
| Jak masz kupioną to tylko odkręcasz i wkręcasz nową, ale odkręcenie na pewno nie będzie łatwe. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 14 Lut 2009, 23:14
| keram71_89 napisał/a: | | odkrecasz stara i zakladasz nowa |
dokładnie i życzę powodzenia w odkręcaniu |
Była Fiesta jest Focus  |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 15 Lut 2009, 09:18
arecki51, Zawsze można polać kilka razy Coca Colą, ale nie Pepsi... |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 15 Lut 2009, 11:07
| kandyk napisał/a: | arecki51, Zawsze można polać kilka razy Coca Colą, ale nie Pepsi... |
ja WD40 popsikałem i pomogło ale wiadomo Coca Cola jest najlepszym odrdzewiaczem (tylko musi mieć ok 40 st.) |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 15 Lut 2009, 13:02
keram71_89, jak masz starą dwururkę to uważaj żebyś razem z nią nie odkręcił
i po wymianie sondy samoadaptacja.
btw, popraw opis z 1.1/50KM na 1.1i/50KM (jeśli ta sonda to u Ciebie) |
Marcinowaty
Wiek: 47 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
funfel34
Wysłany: 1 Sty 2010, 01:21
U mnie poszło bez problemu bez specyfików i demontowania wentylatorów trzeba odkręcac kluczem oczkowym a nie płaskim jak większośc osób. Pomaga odrazu |
