[MK4] Nagle wszystko gaśnie - mk4
kuna9
Wysłany: 19 Lut 2009, 12:27   [MK4] Nagle wszystko gaśnie - mk4
Witam , wczoraj jechałem sobie spokojnie mą fieściną i nagle zgasły mi wszystkie zegary radio itd. stwierdzilem że mam gdzieś zwarcie( rozładowało akumulator do 0) wypiełem centralke alarmową(którą niedawno montowałęm ) na chwile było ok ,przejechałem pare km i bylo elegancko , akumulator się naładował lecz dziś rano odpaliłem jak zawsze przejechalem 2 Km i znów wszytsko zgasło... Proszę o pomoc!
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
Pzdr. - trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2009, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
Rafal1504
Wysłany: 19 Lut 2009, 18:46
Coś mi mówi, że gdzieś może nie łączyć masa, trzeba sprawdzić punkty w których jest przykręcana do karoserii, warto zerknąć do bezpieczników czy wszystko łączy, podaj więcej szczegółów, czy jak wszystko gaśnie, możesz odpalić samochód, czy nie ma prądu na amen.
kuna9
Wysłany: 19 Lut 2009, 21:49
Powiem tak: zgasło mi najpierw radio , pozniej zgasły zegary , a po chwili pompa paliwa przestala paliwo podawać i ja dusiło a zaraz potem zgasła , najlepsze jest to ze we wtorek miałem taka sama sytuacje sytuacje odpalilem ja na drugi dzien na kable i bylo wszystko ok ladowanie bylo 14,5v , przejechałem pare Km i wszystko w jak najlepszym pożądku , a dziś sytuacja się powtórzyła z tą róznica że jak ja odpale na kable to po 20sec zgasnie
rafal__lodz
Wysłany: 19 Lut 2009, 22:14
Może palnę głupotę ale w jakiej kondycji jest Twój akumulator? Może ma za duża pojemność i alternator nie doładowuje albo coś z nim nie tak.
Black TDCI
moja MK4 <---
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 19 Lut 2009, 22:49
Pojemność nie ma tu nic do rzeczy, jak już by odpalił to by nie zdechł. Ale trop z akumulatorem może być trafiony z tym że mało prawdopodobny. Sprawdź czy jest woda w akumulatorze, jeżeli masz bardzo mało to mogło ci płytki powyginać i przy zwiększaniu temp. mogą się zwarcia robić. Teoria wymyślona na szybko i mało prawdopodobna więc proszę się nie czepiać :-P
Tak jak pisał Rafal1504, sprawdź masy i kabel od ładowania aku, najprawdopodobniej coś nie łączy.
drjanusz
Wysłany: 19 Lut 2009, 23:25
Miałem coś w tym stylu z mk3 sprawdź kabel przy aku -zasilający instalacje u mnie skorodował i trzymał się tylko na izolacji jak chciał to łączył jak nie to brak prądu :twisted: i wszystko gasło a za chwile normalnie stan fabryczny <wow>
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
kuna9
Wysłany: 20 Lut 2009, 16:33
Dziękuje za wszystkie odp. problem tkwił w spalonym regulatorze napięcia , prawdopodobnie przez zwarcie w instalacji. temat do zamknięcia
Brak nowych postów Przyklejony: Wszystko o mk1/2
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 19:54
markos2101
Brak nowych postów [MK6] Gaśnie nagle podczas jazdy.
jacek2704 Silniki diesla 14 29 Sty 2013, 00:48
Sztandi
