Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:47 |
[MK4] 1,8D pali na dotyk, ale muli/zero gazu przy minusowyc |
fpj [Usunięty]
Wysłany: 20 Lut 2009, 00:10 [MK4] 1,8D pali na dotyk, ale muli/zero gazu przy minusowyc
W mojej fiescie 1,8D 96 mam taki problem
Po nocy przy minusowych temperaturach pali na dotyk ale nie da sie jezdzic:
- W piatek mialem wymieniane przewody paliwowe
- W sobote zatankowalem BIO na stacji Bliska
1) Przez moment jedzie normalnie ale po chwili jakby mu gaz odcielo, wciskam pedal do dechy ale na kazdym biegu slabnie az w koncu da sie jechac - ledwo- na jedynce
2) Jadac jakies 5 km\h czsami wtedy ma przeblyski (pewnie dostaje paliwa) i na moment "odzyskuje" pedal gazu - ale po chwili to samo
3) Po nocy w garazu samochod pali normalnie -nie muli
4) Wydawalo mi sie ze moze to byc parafina - wieckupilem preparat - dzisiaj udalo mi sie przejechac odcinek 10km prawie normalnie - po 7km to samo ale jakby w mniejszym stopniu - znaczy udawalo mi sie jechac na 2 a nawet 3 ale oczywiscie slabl
5) Nie dymi
6) Zabieram sie za wymiane filtru paliwa - ale przed tankowaniem i wymiana kabli jezdzil normalniei przy mrozach
7) Prosilem rowniez mechanikao wyregulowanie kata wtrysku - ale stwierdzil ze nie zrobi mi tego bo sa "na lampach" a on moze ustawic "komputer" tylko
Sugerowano mi zatkany\przymarzniety filtr paliwa (w polaczeniu z kiepskim BIO) jest to
prawdopodobne ale jednak mysle ze to nie to...
Jakies pomysly? |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 20 Lut 2009, 00:15
| Stawiał bym na filtr,wode w filtrze :fox:Bio zimą kiepski pomysł :patyk: |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
fpj [Usunięty]
Wysłany: 20 Lut 2009, 17:05
Po dwoch dniach odnalania preparatu - dzisiaj jechal normalnie
Pewnie bylo tak jak mowisz -woda w filtrze - jutro wymieniam filtr a bio zima wiencej nie tankuje
Czy jest trudno wymienic ten filter samemu - jakos mi sie nie chce do mechanika z taka banalna wymiana? |
drjanusz
Wysłany: 20 Lut 2009, 19:34
| freeman napisał/a: | | Większego problemu nie będziesz miał. TUTAJ masz opisane jak to się robi w silniku 1,1i |
Chłopie to diesel |
Była Fiesta 1,1i
snowboardwp
Imię: Piotrek
Wysłany: 20 Lut 2009, 20:06
wymiana zaden problem, odpinasz przewody , od razu lepiej wymienic na nowe, odkrecasz srube mocowania filtra i wymieniasz na nowy, zakladasz przewody, zaciski na koncowki i dzida |
Wysłany: 20 Lut 2009, 21:42
| drjanusz napisał/a: | Chłopie to diesel | ja to widzę i dlatego napisałem jak się to robi w 1,1i, ale czy aż tak wielkie różnice są przy dieslu jeśli chodzi o wymianę filtra? Nie pukaj tak bo Cię głowa rozboli |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
drjanusz
Wysłany: 20 Lut 2009, 23:09
Była Fiesta 1,1i
fpj [Usunięty]
Wysłany: 2 Mar 2009, 14:43
| Po wymianie filtru paliwa smiga dobrze - fakt ze dodatnie temperatury sa - no ale poki co jezdzi |
