[MK5] Problem z licznikem, pomocy!!!
lukas10007
Wysłany: 27 Lut 2009, 21:56   [MK5] Problem z licznikem, pomocy!!!
Hejka. niedawno kupiłem fiescinke 1,8 DI Ghia ogólnie wszystko ok. tylko prędkościomierz mi nie działa, od czasu do czasu przez chwile wariuje(nawet gdy stoje w mniejscu)niewiem co jest <???> może ktoś coś wie? z góry dzięki
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 27 Lut 2009, 22:09
Nie dokońca Ciebie rozumiem: wariuje ci prędkościomierz ... nawet w czasie postoju !!!!
lesiokro
lukas10007
Wysłany: 27 Lut 2009, 23:41
tzn. przy odpalonym silniku oczewiście
Wysłany: 28 Lut 2009, 02:15
czujnik w skrzyni :) powodzenia z wymianą jeśli już masz taki
http://www.allegro.pl/ite...benz_2003r.html :)
Wysłany: 28 Lut 2009, 10:16
lesiokro napisał/a:
Jeśli jest sterowany elektronicznie a nie przez linkę (a w '00 to możliwe) to w przypadku awarii na postoju może tańczyć po skali jak obrotek.
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 28 Lut 2009, 10:37
A tego to nie wiedziałem
lesiokro
Wysłany: 28 Lut 2009, 10:41
Diodek tak jest takie coś: http://www.allegro.pl/ite...pradniczka.html i pewnie on jest uszkodzony, mało prawdopodobne że to sam licznik.
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wysłany: 28 Lut 2009, 13:19   Re: Problem z licznikem, pomocy!!!
lukas10007 napisał/a:
Wejdź w tryb diagnostyczny (przekręć kluczyk aż zapalą się kontrolki ale nie odpalaj silnika i przytrzymaj dusia od resetowania przebiegu) i zobacz czy wskazówka ruszy podczas test gage. Przynajmniej będziesz miał pewność czy to wina licznika czy nie
Wysłany: 1 Mar 2009, 02:25
uciu napisał/a:
dokładnie tak . Ale niestety te czujniki padają dość często . Z tym że ciesz się że nie masz tego co mondeo bo wymiana to iście japońska precyzyjna praca bo nie ma do niego dostępu .
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] problem z aku pomocy bo czeka mnie daleka trasa
Gość Elektryka 4 26 Wrz 2008, 00:09
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi problem..pomocy..???
Gość Mechanika 2 17 Gru 2008, 20:48
Brak nowych postów [MK3] swap !! wielki problem :? POMOCY !!
Kruku Elektryka 11 21 Paź 2008, 09:22
stafcio
