[MK4] Nie działa dmuchawa
ponczo83
Wysłany: 1 Mar 2009, 15:53   [MK4] Nie działa dmuchawa
nie działa na pozycjach 1 -3 a na poz. 4 działa. Od czego mam zacząć sprawdzać padła dmuchawa czy coś innego? i gdzie się znajduje, żeby jak najlepiej się do niej dostać. Z góry dziekuje za wszystkie posty.
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wysłany: 1 Mar 2009, 16:12   Re: Nie działa dmuchawa
Było już o tym nie raz, tutaj masz podobny problem http://www.fiestaklubpols...pornik+dmuchawy
Wysłany: 1 Mar 2009, 16:51
Tu jest cały temat o tym, podwieszony zresztą:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=33271
W którym to pisze:
Usterki dot. Nawiewu:
- uszkodzenie rezystorów od regulacji prędkości wentylatora - są one umiejscowione nad nogami pasażera za konsolą, dochodzi do nich kostka z przewodami, przykręcone są jedną śrubą
- złe połączenie kostki z tyłu panela lub koło rezystorów
- spalony silnik od nawiewu
Tyle w tym temacie, do zamknięcia...
ponczo83
Wysłany: 1 Mar 2009, 17:45   dziękuje
Adam90
Wysłany: 1 Mar 2009, 21:17
tak poza tym nie wiem czy sie to przyda ale jak mialem ten problem to pojechalem na restar komputera i wykasowanie bledow i dziala mi do tej pory. Pisze bo mnie sie to przydarzylo
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 1 Mar 2009, 21:23
A co ma komp do dmuchawy? Ona działa nawet bez kompa :yyy: .
Prędkość była dobra :-) , tylko zakręt był za ciasny :sad:
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski
Adam90
Wysłany: 1 Mar 2009, 21:26
no wlasnie mnie to tez zdziwilo ale mnie tak sie przytrafillo moze zbieg okolicznosci ale jak bym tak nie mial to bym nic nie napisal :)
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 1 Mar 2009, 22:22
kostka sie poluzowała w nogach u pasażera takiprostokąt spradz bo to tylko to powodujeze 1-3 niedziała
FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 2 Mar 2009, 06:55
szczerze mowiac to sam mialem taki problem, kwestia jest wymiany termistora w ukladzie znajdujacym sie w miejscu na nogi pasażera. wymiana banalnie latwa, a koszt nie wiecej niz 4zl.
o ile mnie pamiec nie myli to fiesta mk4 ma termistor 230'C (hehe jak bedzie 227 to tez sie nic nie stanie)
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 2 Mar 2009, 13:41
no jest tam spory opór prądu i sie to nagrzewa dość ładnie skoro mi aż kostke przepaliło ale ze szrotu kupiłem nówke normalnie odciętą i po zabepieczeniu przewodów koszulką termokurczliwą dmuchawa lata jak nowa:)
ponczo83
Wysłany: 4 Mar 2009, 11:30
Zrobiłem tak jak radziliście założyłem nowe konektorki z koszulkami i wszysko hula wielkie dzięki :)
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 4 Mar 2009, 14:24
jak masz nadpaloną kostke to nawet lepiej ja rozwalić i same kabelki powpinac będzie sie tam lepiej to chłodzić podczas pracy
drjanusz
Wysłany: 4 Mar 2009, 19:46
pawelo06 napisał/a:
Tylko weź pod uwage ,że te konektorki są zdrowo przegrzane :twisted: i zapewne luźno wchodzą ,a co za tym idzie gorzej łączą i generują znów temperature-światła gorsze.
Lepiej od razu wymienić na nową kostkę i problem z głowy :jupi:
A tak za niedługo problem wróci glab
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 5 Mar 2009, 06:59
nie no jest to prawdą, najlepszy sposób naprawy to wymiana na nową kosteke tak też zrobiłem u siebie
ttomek71
