Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:41
Wymiana skrzyni
orzysz
Wysłany: 22 Gru 2004, 14:22   Wymiana skrzyni
Witam ! Mam skrzynie 4 biegowa i zamierzam wsadzic 5 biegowa. Musze tez zmieniac drazek biegow czy nie??
Qzyn
Wysłany: 22 Gru 2004, 16:12
No ja np musialem. Wsteczny w czworce mialem w dol i tak jak jedynka tylko ciut dalej a w piatce potem byl w prawo i do tylu. Niestety ta roznica wymusila zmiane drazka. Wogole drazek czworki nie pozwolil sie przesuwac w prawo ;)
Mad Max
Wysłany: 23 Gru 2004, 12:45
Qzyn masz mk2 a Orzysz ma mk1. Problem jest dużo większy bo skrzynia 5 się nie mieści w komorze silnika. Trzeba ciąć i przerabiać podłużnicę. Robota trudna i spora i trzeba się dobrze zastanowić czy jest aż tak wielka potrzeba mieć skrzynię 5 biegów...
Wysłany: 23 Gru 2004, 14:05
pozatym dochodzi jeszcze problem drążka reakcyjnego bo lubi sobie uderzyć w skrzynie .
Qzyn
Wysłany: 23 Gru 2004, 15:35
Powaznie jest roznica w komorze miedzy mk I a mk II ?? O kurde hehe nie wiedzialem :) Jeszcze duuuzo sie musze nauczyc. No ale na pytanie odpowiedzialem najlepiej jak moglem :D
orzysz
Wysłany: 23 Gru 2004, 15:53
O wielkosci komory silnika to ja wiem! Ale tylko nie wiedzialem jak to jest z tym drazkiem! A teraz juz wszystko wiem! Wielkie dzieki! WESOLYCH SWIAT POZDRO
Wysłany: 23 Gru 2004, 22:11
Ukałd wybieraka jest bez znaczenie akurat... ten co masz przy 4 biegowej skrzynie też może być - trzeba go tylko odpowiednio wyreguloewać...
Qzyn
Wysłany: 24 Gru 2004, 01:11
Joe jestes pewien?? U mnie w mk II uklad wybieraka absolutnie uniemozliwial zalozenie 5 biegowej skrzyni. Mial opcje ruchu tylko w prawo badz przod tyl. Nie bylo opcji tak wyregulowac zeby wchodzila i jedynka i piatka. Musialem zmienic wybierak na wersje 5 biegowa. Chyba zebys kombinowal jakos usuwajac blokade wstecznego biegu ale to juz wiaze sie w przerobkami...
Wysłany: 24 Gru 2004, 09:01
Nie, przełożyliśmy skrzynke... wybierak został stary... chyba że się stało coś o czym nie wiem...
Qzyn
Wysłany: 25 Gru 2004, 19:07
No generalnie wybierak ma punkt tak jakby "srodkowy". I w skrzyni 4 biegowej mozna go bylo popchnac w lewo i "2 razy w lewo" hehe, tzn zeby wbic wsteczny ale wtedy trzebabylo wcisnac go w dol. W prawo nie dal sie wogole przesunac. Tak wiec taki wybierak jaki mialem w mk II absolutnie odpadal do skrzyni 5 biegowej i potwierdzil to poprzedni wlasciciel mojej rajdowki bo sam mi dal drugi wybierak do drugiej skrzyni bo mowil ze nie podejdzie wybierak z czworki do piatki. Natomiast wybierak ten drugi co dostalem nie dawal sie wogole nasickac ale dzialal od punktu srodkowego w prawo i w lewo. Dlatego wg mnie jedyna opcja zeby pasowal wybierak z czworki to wylamanie plastiku ograniczajacego wbicie biegu wstecznego i przeregulowanie ulozenia wybieraka troche w lewo. Chyba ze i tu sa istotone zmiany miedzy mk I a mk II o ktorych nie wiem ;)
Wysłany: 25 Gru 2004, 20:05
A może by tak odwrócić wybierak o 180 st. :wink:
Qzyn
Wysłany: 26 Gru 2004, 10:53
Hmmm no to bedzie piatka i wsteczny ale nie bedxzie jedynki i dwojki :D Ale ja sie serio na tym nie znam i w tej chwili to juz troche akademickie wywody prowadze. Napisalem tylko tyle ile zauwazylem jak sam wymienialem, moze faktycznie byla jakas mozliwosc dopasowania. Dla mnie bylo o wiele prosciej odkrecic 4 srubki i przerzucic wybieraki - ten od piatki lezal przy aucie :D
Wysłany: 26 Gru 2004, 12:06
jak sa dobrze wyrobione to moga nawet działać w ikasusie gdzie jest chyba z 8 biegów . natomiasy jesli sa prowadniczniki ok to zapomnijcie . Hm odrócić jabłka sie nie da bo w nim jest wyjście na drążek który idzie do skrzyni .
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Gru 2004, 20:33
Wybierak z przekładni czterobiegowej pasuje do pięciobiegowej bez żadnych przeróbek - problem tkwi w bardzo precyzyjnym ustawieniu i braku blokady wsteka .
Qzyn - komora silnika w mk1 jest o 65 mm węższa niżw mk2 , poza tym jest wyższa ale tylko przy pasie czołowym . i tu jest pies pogrzebany ;)
Orzysz wziąłeś poważnego byka za rogi - daj znak jak poszło .
Powodzenia
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Nikita
Wysłany: 12 Sty 2005, 16:27
a ja mam tki pytanko odnosnie skrzyni czy mk1 byly z 5 biegowa skrzynia????
Nikita - Terytorium126p Member (Rzeszów)
Mały Fan Klub Member
Wysłany: 12 Sty 2005, 16:47
Nikita napisał/a:
Nie było.
orzysz
Wysłany: 12 Sty 2005, 21:27
no wiec silniczek jest juz wstawiony! No nie powiem nie bylo to latwe a wrecz przeciwnie! Spawanie nowego bocznego mocowania i troche wycinania przy pokrywei paska rozrzadu! No a skrzynie mam stara od 900 i myslalem nad 5 biegowo ale to dopiero na pozna wiosne! No i mam pare problemow z tym silniczkiem ale to juz inna historia!
Brak nowych postów Wymiana skrzyni
Slizga i głośno pracuje 1.25 2000r.
kmitki Mechanika silnika 3 19 Sty 2018, 20:21
kmitki
Brak nowych postów wymiana skrzyni
rozsypala sie
Ivan_009 Mechanika silnika 0 8 Maj 2020, 12:00
Ivan_009
