[MK4] Nie działa dmuchawa |
ponczo83
Wysłany: 1 Mar 2009, 15:53 [MK4] Nie działa dmuchawa
nie działa na pozycjach 1 -3 a na poz. 4 działa. Od czego mam zacząć sprawdzać padła dmuchawa czy coś innego? i gdzie się znajduje, żeby jak najlepiej się do niej dostać. Z góry dziekuje za wszystkie posty. |
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wiek: 42 Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 1 Mar 2009, 16:51
Tu jest cały temat o tym, podwieszony zresztą:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=33271
W którym to pisze:
Cytat: | Usterki dot. Nawiewu:
- uszkodzenie rezystorów od regulacji prędkości wentylatora - są one umiejscowione nad nogami pasażera za konsolą, dochodzi do nich kostka z przewodami, przykręcone są jedną śrubą
- złe połączenie kostki z tyłu panela lub koło rezystorów
- spalony silnik od nawiewu |
Tyle w tym temacie, do zamknięcia... |
ponczo83
Wysłany: 1 Mar 2009, 17:45 dziękuje
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 1 Mar 2009, 21:17
tak poza tym nie wiem czy sie to przyda ale jak mialem ten problem to pojechalem na restar komputera i wykasowanie bledow i dziala mi do tej pory. Pisze bo mnie sie to przydarzylo |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 1 Mar 2009, 21:23
A co ma komp do dmuchawy? Ona działa nawet bez kompa :yyy: . |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 1 Mar 2009, 21:26
no wlasnie mnie to tez zdziwilo ale mnie tak sie przytrafillo moze zbieg okolicznosci ale jak bym tak nie mial to bym nic nie napisal |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 1 Mar 2009, 22:22
kostka sie poluzowała w nogach u pasażera takiprostokąt spradz bo to tylko to powodujeze 1-3 niedziała |
_________________ FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM |
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wiek: 38 Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 760 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 2 Mar 2009, 06:55
szczerze mowiac to sam mialem taki problem, kwestia jest wymiany termistora w ukladzie znajdujacym sie w miejscu na nogi pasażera. wymiana banalnie latwa, a koszt nie wiecej niz 4zl.
o ile mnie pamiec nie myli to fiesta mk4 ma termistor 230'C (hehe jak bedzie 227 to tez sie nic nie stanie) |
_________________ 2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 2 Mar 2009, 13:41
no jest tam spory opór prądu i sie to nagrzewa dość ładnie skoro mi aż kostke przepaliło ale ze szrotu kupiłem nówke normalnie odciętą i po zabepieczeniu przewodów koszulką termokurczliwą dmuchawa lata jak nowa:) |
ponczo83
Wysłany: 4 Mar 2009, 11:30
Zrobiłem tak jak radziliście założyłem nowe konektorki z koszulkami i wszysko hula wielkie dzięki |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 4 Mar 2009, 14:24
jak masz nadpaloną kostke to nawet lepiej ja rozwalić i same kabelki powpinac będzie sie tam lepiej to chłodzić podczas pracy |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 4 Mar 2009, 19:46
pawelo06 napisał/a: | jak masz nadpaloną kostke to nawet lepiej ja rozwalić i same kabelki powpinac będzie sie tam lepiej to chłodzić podczas pracy |
Tylko weź pod uwage ,że te konektorki są zdrowo przegrzane i zapewne luźno wchodzą ,a co za tym idzie gorzej łączą i generują znów temperature-światła gorsze.
Lepiej od razu wymienić na nową kostkę i problem z głowy
A tak za niedługo problem wróci glab |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 5 Mar 2009, 06:59
nie no jest to prawdą, najlepszy sposób naprawy to wymiana na nową kosteke tak też zrobiłem u siebie |
