[MK5] AIR BAG
mario83
Wysłany: 6 Mar 2009, 18:57   [MK5] AIR BAG
Witam szanownych forumowiczów. Mam takie małe pytanko a właściwie problem, a więc posiadam fiestke z 200 r i ma mona 2dwie poduszki powietrzne 9Kierowcy i pasażera)hmm teoretycznie. tzn w kierownicy byla wystrzelona bo jest zaślepka a od pasażera chyba jest bo tam za zaślepką coś białego widać wiec poduszka jest albo jej niema. Tak wogóle da sie to jakośsprawdzićczy u pasazera jest?? ale nie to jest najwazniejsze. chodzi o to ze chcialbym kupic poduszke do mojej fiestki do kierownicy jak widze to koszt air bagu jest rzędu od 50-150zł plus pewnie taśma czyli jakiweś 50zł na allegro. wiem ,ze kierownica jest oryginalna i zalozona na nia zaślepka. czy mógłby mi ktoś poradzić co mam zrobić i co kupićaby takowa poduszke w kierownicy z powrotem mieć?? kontrolki od airbagu sie nie świecą pewnie gdzies wylaczone. no i niewiem jaki dzwonek bym , ze wystrzelila jedna lub dwie poduszki. co mam zrobić i gdzie sie zgłosic?? elektryk komputer?? zalezy mi na bezpieczenstwie i na tym aby jednak miec air bagi. naprawde prosze o pomoc
Wysłany: 6 Mar 2009, 19:17
przy dzwonie obie poduszki powinny wystrzelić, wiec wątpie żeby z prawej strony się uchowała. Jak zdejmiesz zaślepke to będzie widać czy jest czy nie ma.
Wysłany: 6 Mar 2009, 19:27
Marcin, a czy na pewno zawsze odpalają obie? Bo jak nie ma pasażera, to druga nie powinna chyba wystrzelić... Jeśli się mylę - popraw mnie <oki>
Wysłany: 6 Mar 2009, 19:33
tylko pytanie, czy ford juz to zastosował w mk5
mario83
Wysłany: 6 Mar 2009, 20:04
jak patrze lekko pod zaślepke to cośtam białego jest. wygląda na poduszke. a jak sie otwiera zaślepke od strony pasażera?? a jak bede przy nie j grzebał to jeśli jest to nie wystrzeli?? gdzieśczytalem żeby przy tym nie kombinować ale jeśli sie nic nie stanie to spróbuje tylko powiedzcie drodzy koledzy jak ja otworzyć żeby nic nie urwać to jutro spróbuje i sie dowiem czy jest od strony pasażera :fox:
[ Dodano: Pią Mar 06, 2009 20:25 ]
Sprawdziłem spoko sie otwiera. sprawa sie ma tak poduszka powietrzna od pasażera jest . jest cała i do czegoś tam jest przymocowana . moge ja cała rozwinac. niewiem czy tak ma byc czy nie. w kazdym badz razie zaslepka jest kombinowana tzn troszke zaczepy ukruszone i lekko klejone wiec pewie wystrzał rowniez byl . i tutaj sie nasuwa pytanie i co dalej?? moze mi ktos doradzic co zrobic??
Miły
Wysłany: 6 Mar 2009, 20:33
kup obie nowe... a jak z kontrolką do elektryka...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
mario83
Wysłany: 6 Mar 2009, 23:49
dzieki wielkie. ma ktos jeszcze jakies propozycje??
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 7 Mar 2009, 11:00
Coś w ten deseń, deseń, bo AirBagi są połączone z pasami...
Romety PONY
Wysłany: 7 Mar 2009, 12:38
DziDzia napisał/a:
są tylko napinacze, a czy jest kontrola zapięcia pasów to już inna sprawa
mario83
Wysłany: 7 Mar 2009, 15:28
Niema kontrolki pasów i kontrolka air bagu tez wogóle nie swieci i nie załacza sie. Wiadomo , bo obie poduszki wystrzelone. Gdzie to może być wyłaczone?? A eśli kupie poduszki to nie powinno byćproblemu przy ich założeniu i działaniu? czy najpierw powinienem iść np do -no niewiem elektryka żeby coś prawdził albo takie tam?? Czy jest sens?? czy może już sie nie da??
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 7 Mar 2009, 15:29
Marcin napisał/a:
Kontrolka zapięcia pasów :?: Ja takiej nie mam... Ale jak odłączyłem kostkę przy fotelu, to świeciła się (a raczej migała) kontrolka AB...
Romety PONY
Wysłany: 7 Mar 2009, 15:50
DziDzia napisał/a:
Na jedno wychodzi :) Masz czujnik pod 4 literami - jeśli jest z niego sygnał, a nie ma sygnału z zapiętego pasa, to zaczyna migać :)
Również mam 2 airbagi. Jeśli wsiądę i nie zapnę pasów, to nic nie miga. Jak ruszę z miejsca i jadę te 20 koło swojego bloku, to również nic nie miga, ani nie piszczy. A np. u mojego ojca w Primerze jak się pasów nie zapnie, to piszczenie rozwierca mózg :D
mario83
Wysłany: 7 Mar 2009, 17:10
Panowie powinienem sie może najpierw udać do elektryka przed zakupem poduszek??
Wysłany: 7 Mar 2009, 17:28
DziDzia napisał/a:
Marcin napisał/a:
nie chodzi mi o kontrolkę zapięcia pasów, a wykrycie przez sterownik airbag zapiętych pasów.
Nie ma czegoś takiego w fieście (do mk5 wlącznie) jak przypominacz niezapiętych pasów, więc wątpie też w to, że sterownik od poduch wie czy ktoś siedzi i ma zapięte pasy czy też nie. Do napinaczy idzie jeden przewód do ich wysterowania podczas wypadku i nic u siebie pod fotelem innego nie widziałem.
mario83
Wysłany: 8 Mar 2009, 17:08
Panowie prosze , bo się off-topic zrobił...
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 8 Mar 2009, 17:25
mario83 napisał/a:
Sprawdziłem spoko sie otwiera. sprawa sie ma tak poduszka powietrzna od pasażera jest . jest cała i do czegoś tam jest przymocowana . moge ja cała rozwinac. niewiem czy tak ma byc czy nie. w kazdym badz razie zaslepka jest kombinowana tzn troszke zaczepy ukruszone i lekko klejone wiec pewie wystrzał rowniez byl. i tutaj sie nasuwa pytanie i co dalej?? moze mi ktos doradzic co zrobic??
z tego co wiem to nowa poducha jest ładnie poskładana, zapakowana wraz z ładunkiem wybychowym, jeśli możesz ją rozwinąć to była wystrzelona, ktoś ją zwiną w kłębek i zamknął posklejaną zaślepką.
Pozdro :!:
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
mario83
Wysłany: 8 Mar 2009, 17:40
Są wystrzelone. a chcoalbym założyć nowe i co powienienem pierwsze zrobić?? poprostu kupic założyć i do elektryka?? Czy najpierw do elektryka??
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 8 Mar 2009, 18:15
to zależy czy chcesz sam zakładać czy dać do elektryka. moim zdaniem
można:
1. kupić poduchy + chyba sensor, czujnik czy jak to sie tam wabi (nie wiem dokładnie ale chyba wypadałoby wymienić jak poduchy wystrzeliły)
2. założyć, podłączyć, itd
3. pojechać do elektryka co by sprawdził
4. zapłacić
(3 i 4 opcja)
lub
1. kupić
2. pojechać do elektryka i niech robi
3. zapłacić więcej
ale niech jeszcze jakiś spec potwierdzi czy dobrze piszę
Pozdro :!:
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wysłany: 9 Mar 2009, 12:08
Marcin napisał/a:
DziDzia napisał/a:
Marcin napisał/a:
Potwierdzam. Mam w swojej fieście 4 airbagi + napinacze pasów z nabojami gazowymi. Jadnak kontroli zapięcia pasów nie ma więc jak będzie czołowy dzwon to wywali obydwie poduszki - niezależnie od tego czy ktoś siedzi na miejscu pasażera czy nie.
Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa :)
mario83
Wysłany: 9 Mar 2009, 17:14
Ech Panowie, dziś pojechałem do nieautoryzowanego serwisu forda popytac tak z głupiego co i jak. Jak usłyszałem ceny to sie za głowe chwyciłem airbag kierowcy 1800zł a airbagf pasażera 2500złplus moduł i sensor to by wyszlo z 600o jak nie wiecej. powiedzieli mi ze najlepiej podpiac pod kompa (usługa100zł)i wtedy sprawdza co trzeba jeszcze dokupic. Mysle ,że moze lepiej do lepsiego elektryka, może on coś doradzi.
[ Dodano: Wto Mar 10, 2009 16:30 ]
by łem dziś u elektryka. powiedział ,że nie da sie dokupic poduszek i modulu osobno bo trzeba programowac modul i sterowniki , wiec musze kupic komplet :-( tutaj nasuwa sie problem gdzie ja kupie komplet?? a niewie ktos ile kosztuje zaprogramowanie??
Mizer 59
Brak nowych postów migająca kontrolka air bag
piterak Elektryka 2 14 Kwi 2006, 12:04
Brak nowych postów [MK4] jak poprawic wizerunek wystrzelonego air-bag w kierown
jak zregenerować air-bag mk4
dida Tuning stylistyczny 11 8 Wrz 2008, 00:07
odyniec
Brak nowych postów [MK3] Fiesta 1.3 air pulse system
ReD Mechanika silnika 4 9 Cze 2014, 10:06
Grax
