[MK3] Hamulce
mat-eex
Wysłany: 6 Mar 2009, 23:07   [MK3] Hamulce
Witam! Chciałbym powymieniac hamulce z przodu, co będę musiał kupic procz 2 tarcz hamulcowych i czterech klocków hamulcowych...
Fiestka.
Wysłany: 6 Mar 2009, 23:12
To wystarczy w zupełności.
Pod warunkiem, że tłoczek jest OK (nie cieknie) i nic nie uszkodzisz przy wymianie ;-))
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 6 Mar 2009, 23:18
Można też wymienić elastyczne przewody hamulcowe koszt sztuki to ok.20zł i przy okazji wtedy płyn hamulcowy.
Wysłany: 7 Mar 2009, 15:36
Obejrzyj stan gum na tłoczkach hamulcowych. Po pierwsze muszą być, a po drugie nie mogą być popękane. Wyczyść wszystkie prowadnice po których porusza się zacisk, w czasie hamowania.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
dzecky
Wysłany: 10 Mar 2009, 07:11
ja bym polecał wymianę całego układu hamulcowego...tym bardziej ze to nie jest auto nowe:)a przy tym nie warto oszczedzac- wkoncu chodzi o twoje bezpieczeństwo:) mnie to tez czeka nie długo...
Nesor
Wysłany: 10 Mar 2009, 07:42
Ja przed nowym rokiem w swojej Mk3 wymieniałem tarcze i klocki... :) i tyle wystarczyło, jak chłopaki napisali sprawdz sobie wszystko i dobierz odpowiednie klocki bo ja niestety za twarde wziolem i jak sie nagrzeją to piszcza... :/
Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768
Wysłany: 10 Mar 2009, 23:58
dzecky napisał/a:
Zacisków nie wymienisz, bo nowe kosztują majątek. Wystarczy sprawdzic i ewentualnie wymienic szczęki/klocki i tarcze/bębny.
Był:
Była:
SpiderMAN
Wysłany: 11 Mar 2009, 07:40
Wymień
tarcze, klocki, przewody elastyczne i płyn hamulcowy... wystarczy.
Chyba, że się chcesz bawić w przyszłości niezbyt odległej w swapa, to zmieniaj przednie hamulce na zaciski z RS1800 oraz tarcze na wentylowane.
