[MK3] Obroty silnikia 1.1i |
simnok
![](http://img35.imageshack.us/img35/1222/avatarqgc.jpg)
Imię: Robert
Wiek: 36 Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 18 Skąd: gdańsk
Wysłany: 10 Mar 2009, 18:11 [MK3] Obroty silnikia 1.1i
Witam jestem nowym użytkownikiem.
Przeszukałem forum na ten temat i nie znalazłem rozwiązania dlatego postanowiłem napisać
Mianowicie chodzi o to ze po odpaleniu silnik wchodzi na wysokie obroty 2000-2500 po jakis 10 sekundach spadają do 1000.
Podczas jazdy
Jadę 60 km na 3 obroty 2500. wciskam sprzęgło obroty wzrastają do 3000 i trzymają się do
puki samochód sie nie zatrzyma
(Jadę 60 km na 3 obroty 2500.)-przykład tylko bo tak sie dzieje przy na innych biegach i przy innych prędkościach
I tak jest cały czas
Generalnie chodzi o to ze za wolno spadają obroty jak np samochód stoi jak jedzie spadną dopiero jak się zatrzymam albo jak wrzucę wyższy bieg ( co robię
Teraz co zrobiłem
na podstawie tej strony
http://www.piciu.republik...tat/krokowy.htm (mam taki sam silnik)
zrobiłem wszystko wyczyściłem rozmontowałem cały silnik krokowy
nie pomogło
słyszałem o jakimś czujniku do serwa CT-coś tam na przewodzie obrotomierza żeby go odłączyć ale ja nie mam pojęcia gdzie on jest
Proszę o zdjęci gdzie jest ten czujnik
Oraz o radę co zrobić z tymi obrotami ?? |
Zarząd / Administrator
![](http://i1052.photobucket.com/albums/s460/Freeman_FKP/Freeman%20Avatar_zpscqldy9h2.gif)
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 10 Mar 2009, 21:51
Niby tak ale odpalę silnik spadną obroty po 10 s do 1000 i w momencie gdy nacisnę gaz (przy gazuje do >3000 to obroty zatrzymuje się na kolejne 5-10s i dopiero spadają
myślałem ze to możne linka nie odbija ale sprawdziłem i jest ok |
Przemek FIESTA [Usunięty]
Wysłany: 10 Mar 2009, 22:11
Popatrz na linkę od gazu bo jeśli mówisz ze powoli spadają to może być to zwiazane z tym ze linka zaciera sie w pancerzu. |
Wysłany: 10 Mar 2009, 22:21
Przemek FIESTA, właśnie napisał, że sprawdził i jest ok. A czujnik położenia przepustnicy sprawdzałeś? |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 10 Mar 2009, 22:33
Nie nawet nie wiem jak to sprawdzić
[ Dodano: Wto Mar 10, 2009 22:55 ]
Ok już znalazłem na forum i z czujnikiem jest wszystko ok |
_________________ Wolne miasto Gdańsk |
Wysłany: 11 Mar 2009, 10:06
simnok napisał/a: | słyszałem o jakimś czujniku do serwa CT-coś tam na przewodzie obrotomierza żeby go odłączyć ale ja nie mam pojęcia gdzie on jest
| chodzi ci o VSS? jest tam gdzie się wkręca linkę od licznika. Przeszukaj jeszcze tematy o obrotach kiedyś ktoś wspomniał coś właśnie o jakimś wężyku od serwa? |
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 11 Mar 2009, 21:40
dokładnie o to mi chodzi jak ktoś ma to prosze o zdjęcie albo dokładna lokalizacje tego czegoś |
drjanusz
![](http://img191.imageshack.us/img191/990/ug05da89s.gif)
Wiek: 61 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 11 Mar 2009, 22:42
VSS jest przy skrzyni biegów na końcu linki od licznika
http://img11.imageshack.u...=1005397xf9.jpg |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 11 Mar 2009, 23:39
a co robi ten VSS? |
![](http://malp.fm.interii.pl/avatar_bidzej_bmw_e36.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 12 Mar 2009, 00:04
kuba87, VSS to Vehicle Speed Sensor - czujnik prędkości pojazdu. tak na prawdę to czujnik prędkości obrotowej wałka wyjściowego ze skrzyni - daje do sterownika informację o tym parametrze, a ta (razem z innymi) potrzebna jest do odpowiedniego wysterowania czasu wtrysku i kąta wyprzedzenia zapłonu... |
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 12 Mar 2009, 00:46
a wiec lepiej go nie odłączać tak i szukać przyczyny gdzie indziej tylko gdzie ..... :( |
massur
Wysłany: 12 Mar 2009, 00:49
poprzedniemu właścicielowi odpadła dźwignia potencjometru tego od silnika krokowego -regulacji obrotów, przyspawał ją pod złym kątem, i nie dało się jeździć, odpięcie tego potencjometru (taka duża czarna wtyczka) dawało dokładnie taki objaw -przynajmniej można było jechać... może ten potencjometr walnięty (gdzieś na forum był podany zakres rezystancji jakie powinien mieć) albo silnik krokowy brudny... |
![](http://forum.fordclubpolska.org/customavatars/avatar4694_2.gif)
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 12 Mar 2009, 08:44
Są dwie opcje, albo CPP albo wężyk od mapsensora (lub sam MAP, ale w to wątpię). Innych opcji raczej nie ma. Żaden VSS nie wchodzi w grę, bo on ma znaczenie tylko podczas jazdy i to na dodatek bardzo małe w mk3. Jeśli ten cyrk się dzieje na postoju, to najpierw spróbuj zresetować kompa w samochodzie i wtedy zobacz. |
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 13 Mar 2009, 17:33
no ok jak zrestartować kompa ?? |
mmaatteeuusszzee [Usunięty]
Wysłany: 13 Mar 2009, 19:09 Re: Obroty silnikia 1.1i
Miałem kiedyś podobny problem . Odpalałem silnik i przez kilka minut nie mógł zejść z obrotów jeżeli masz taki sam problem to polecam sprawdzenie silniczka krokowego. |
kandyk [Usunięty]
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 14 Mar 2009, 21:57
dalej nie wiem jak zrestartować kompa :( |
drjanusz
Wysłany: 14 Mar 2009, 22:04
A czytałeś cały temat od początku-chyba nie |
Była Fiesta 1,1i
