Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:19 |
Duży pobór prądu na postoju |
Soss [Usunięty]
Wysłany: 12 Sty 2005, 20:04 Duży pobór prądu na postoju
Mam dość dziwny problem: rozładował mi się akumulator przez noc i po naładowaniu postanowiłem sprawdzić pobór prądu - wyszło 2,7A!!!. Próbowałem odłączać wszystkie bezpieczniki oraz odbiorniki prądu z alarmem włącznie - bez efektu. Co jest dziwne przykładając końcówkę miernika kilka razy do zacisku akumulatora za którymś razem pokazał niewielki pobór prądu - kilkadziesiąt mA. Powtórzyłem to jeszcze parę razy i wygląda to tak że w większości przypadków uzyskuję 2,7A a za którymś razem coś "zaskakuje" i pobór jest normalny.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny - czy może być to jakaś elektronika samochodu?
Zapomniałem dodać że to Fiesta 1.8D 99r. |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 12 Sty 2005, 21:10
Zdejmij wtyczkę z alternatora (ten jest zawesze pod napięciem i nie ma zabespieczenia w posttaci brezpiecznika) i ponów pomiar... daj znać co wyszło... |
Soss [Usunięty]
Wysłany: 13 Sty 2005, 10:57 Faktycznie alternator
Joe jesteś wielki! Rzeczywiście obciążenie pochodzi z alternatora. Czy z reguły jest to coś przy czym sam mogę pogrzebać czy już odpalać autko do elektryka? |
Wysłany: 13 Sty 2005, 12:27
Hmm... samodzielnnie jak nie jesteś elektrykiem, to najpierw wymień regulator napięcia - może się uszkodził, a to zrobisz sam... jeśli się okaże ze to nie regulator napięcia, no to uszkocdzonony jest alternator (któreś uzwojenie, albo dioda itp) i chyba z tym lepiej już do elektryka.... |
Soss [Usunięty]
Wysłany: 13 Sty 2005, 20:54
No cóż, korciło mnie więc zdemontowałem ten alternator. Jest to Magneti Marelli A115i 70. Po rozparcelowaniu wszystkiego przemierzyłem diody i na mój gust wydają się ok. Jest tam jeszcze jeden układ ale i on nie wykazuje podejrzanie niskich oporności. Zostaje jeszcze kondensator. Sczotki mają dobry cm długości. Po przelutowaniu, przeczyszczeniu i zamontowaniu ponownie do auta dobry pobór prądu utrzymywał się na niskim poziomie przez całe...10 minut. Wydaje mi się że również słychać jakies delikatny szum z okolic alternatora.
Może to ten kondesator zaczyna przebijać po paru min. |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5672 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Sty 2005, 21:26
hehe
no to ci teraz powiem ze nie spawdzisz diody bez rozbierania mostka . Diody w układach prostowniczych spawdza sie pod obciążeniem bo wiekszość działa poprawnie dla małych pradów a dostaje świra od kilku amper . Regulator napięcia mozesz wykluczyć bo po wyłączniu kluczyków nie ma z kad dostać napięcia . Bo dostaje je z kontorlki ładowania i potem z diód wzbidzenia 3 szt tych mniejszych . Wydaje mi sie ze musiała paść jakaś dioda pracy . hm mozesz to sprawdzić . Wstaw miedzy kleme a akkusa zarówke 21W i podącz wszystko jeśli bedzie swiecić jasno to na 100 % jest przebicie . Hm pozatym Jeśli padła jakaś dioda na przebicie to powinien sie grzać alternator zarówno w czasie postoju jak i pracy (choć nie zawsze tak jest ) .
Pozdrawiam |
Soss [Usunięty]
Wysłany: 13 Sty 2005, 22:59
Otóż rozbierałem mostek na drobne i mierzyłem każdą diodę w kierunku przewodzenia i odwrotnie ale może właśnie jest tak jak mówisz i dopiero pod jakimś obciążeniem wychodzi szydło z worka.
Jakkolwiek myślę że po włączeniu w szereg z aku żarówki 21W będzie ona świecić dość jasno bo prąd jaki jest w obwodzie to 2,7A.
Czy ktoś zna typ tych diodek użytych w mostku? |
Wysłany: 14 Sty 2005, 07:43
Soss napisał/a: | Czy ktoś zna typ tych diodek użytych w mostku? |
Hmm... Bedzie pasować każda z alternatora podobnej mocy... więc kierunek szrot najlepiej... |
Soss [Usunięty]
Wysłany: 14 Sty 2005, 16:37
Skończyło się na tym że pojechałem do elektryka (poleconego zresztą na forum - w Al. Gen. Chruściela w Wawie) i on również nie mógł się dopatrzeć ewidentnej usterki, tzn. takiej jaką ja widziałem. W końcu wyszukał jakiś podobny używany regulator napięcia i na razie wygląda ok i ładuje troszkę lepiej to jest 14.15V.
Koszt wymiany 100PLN przy czym umówiłem się że ja wyciągam i wkładam bebechy do auta żeby było taniej. Czy to tanio czy nie oceńcie sami. |
Wysłany: 14 Sty 2005, 17:40
regulator napięcia ?? jak to ?? przecież na nim w momencie postoju nie ma napięcia bo wszyscy by codziennie rano ładowali akkusa !!!
pozdro |
Soss [Usunięty]
Wysłany: 14 Sty 2005, 18:21
Dla mnie też to jest enigmatyczne ale tylko na nim można było zaobserwować jakąś upływność i to też bardzo niewielką - nic co widziałem kiedy alternator był zamontowany w samochodzie. Jakkolwiek czas pokaże. Na razie jest ok. Zobaczymy jak długo )) |
Wysłany: 14 Sty 2005, 18:23
100? A mówiłem samemu sprawć, byś miał nowy regulator i tańszy... a tak powaznie to przylukaj dokłądnie ten alternator, bo faktycznie tam nie powinno być napięcia, chyba że masz gdzieś indziej uszkodzoną instalacje elektryczną, która "włacza" alternator na postoju... |
Soss [Usunięty]
Wysłany: 14 Sty 2005, 18:35
Mi też się wydaje że to trochę drogo ale zasugerowałem się dobrą opinią z forum. Poza tym elektryka samochodowa to dla mnie nieznana dziedzina. |
