Tagi tematu: airbag, bledy, komputer, kontrolki, mk6
[MK6] Kontrolka poduszki powietrznej
kudlacz_met
Wysłany: 12 Maj 2008, 15:39   [MK6] Kontrolka poduszki powietrznej
Witam, wiem, że problem pojawiał się już na forum, ale nie dotyczył wersji mojego samochodu, a i objawy ciut inne.. Po odpaleniu lampka gaśnie po jakiś 5 sekundach, i nie zapala się przez jakieś 10 - 30 minut. Potem miga kilkukrotnie na przemian 3 i cztery razy, po czym zapala się i pali się ciągle. Odłączałem kostki po siedzeniami, psikałem wd 40, pomogło na pare dni po czym problem powrócił. Gdzie można w Łodzi podjechać na diagnoze oprócz ASO? Może coś poradzicie?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Gru 2010, 06:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 12 Maj 2008, 15:47
wd 40 nie jest do czyszczenia styków, jak już to kontakt-s!
skautek
Wysłany: 25 Mar 2009, 22:26
Poradziłeś sobie?
Mam podobny problem
Miga mi kontrolka airbag 4 krótkie błyski któtka przerwa i 3 krótkie błyski, tak kilka razy a potem juz świeci. Czy któś może rozszyfrować ten kod?
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Mar 2009, 23:31
Odnośnie tego problemu w instrukcji mk6 jest takie coś:
Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej/napinaczy pasów bezpieczeństwa
Po przekręceniu kluczyka w położenie II, lampka ostrzegawcza na tablicy rozdzielczej zapala się na około 3 sekundy, potwierdzając sprawność układu.
Jeżeli lampka nie zapali się, nie zgaśnie, miga lub zapala się nagle w czasie jazdy, oznacza to awarię układu. Sprawdź układ w specjalistycznej stacji obsługi.
Więc pozostaje sprawdzenie u jakiegoś speca albo w aso układu :fox:
skautek
Wysłany: 26 Mar 2009, 14:25
Jak wiem, że tak najprościej ale to dużo kosztuje. Może ktoś wie jak zrobić to taniej :)
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 2 Kwi 2009, 16:53   Re: Kontrolka poduszki powietrznej MK6
kudlacz_met napisał/a:
Podepnę się do tematu.
Po włączeniu zapłonu wszystkie kontrolki gasną, a po paru sekundach zapala się kontrolka od poduchy i cały czas się pali - świeci światłem ciągłym, nie mryga. Jakiś czas temu było tak, że zapalała się, ale po wyłączeniu i włączeniu zapłonu gasła i się nie pojawiała. Teraz się zapala i świeci cały czas ;-( :sad:
Czy może ktoś podać mi namiar na jakieś Aso w Łodzi gdzie mogliby to sprawdzić i naprawić?(najbliżej mam do salonu Forda z Bełchatowa). Fajnie by było gdyby w serwisie zrobili coś, bo aż strach jeździć z tym :fox:
pP
Wysłany: 2 Kwi 2009, 19:39
Neo178 napisał/a:
ja jeźdzę już 4 msc i nic sie nie dzieje,
do serwisu warto tylko pojechać i zobaczyć co za błąd - na 80% kostka pod siedzeniem, wtedy panom z aso podziękuj i pojedź do zwykłego elektryka, ktory za 100 pln Ci wywali kostke i zlutuje druciki na stałe, bo w aso wymienią kostkę za 400pln w górę + robocizna..
Ex
BlackRS
BlackST
Wysłany: 2 Kwi 2009, 22:14
podobno jest na wodnej dobry serwis forda . Słyszałem o nim dobre opinie ostatnio . Sam u nich nie byłem .
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 2 Kwi 2009, 22:28
pP napisał/a:
To to jest jakoś często występujący błąd?
Mówisz, że to kostka. Nie styka, standardowy błąd w większości mk6-ek czy co? bo ten plastik na zatrzaski co zagina tą wiązkę to mi sie delikatnie ułamał i nie trzymają dolne zatrzaski :(
diodalodz, dzięki za namiar - podjade i zapytam :) A czy taka przyjemność - sprawdzenie przez serwisanta coś kosztuje czy za friko sprawdzi? <8>
:ok:
pP
Wysłany: 3 Kwi 2009, 09:24
Neo178 napisał/a:
u mnie cały czas sie pali
Neo178 napisał/a:
dokładnie.. zresztą nie tylko w mk6,
Ex
BlackRS
BlackST
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 3 Kwi 2009, 22:53
Pojechałem dzisiaj do elektryka samochodowego, którego poleciło mi pare osób. Gościu podpiął fofika pod kompa, porobił testy, kostke pod siedzeniem kierowcy odczepił i psiknął jakimś czymś :D ( dla dociekliwych-Liquid Moly z pomarańczowymi paskami na puszce :ok: )
Znowu zrobił pare testów i kontrolka zgasła :V: :jupi: Zobaczymy na jak długo ..
Ten zakład mieści się naprzeciwko Starostwa w bełchatowie obok "Fazbudu" :)
Tak więc ja chwilę obecną - sprawa załatwiona :ok:
Dziękuję za wszystkie pomocne odpowiedzi.
pP
Wysłany: 4 Kwi 2009, 12:44
Neo178 napisał/a:
sprawa rozwiązana ale pewnie niedługo się zaświeci.. trzymam kciuki aby długo tego nie zrobiła
ja u siebie to samo zrobiłem, zgasła, ale jak wsiadł kolega trochę cięższy i po zakrętach sie przejechaliśmy to znowu sie zapaliła, u mnie to było rozwiązanie doraźne ale trzymam kciuki, żeby u Ciebie nie ;]
Ex
BlackRS
BlackST
tarluk
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 15 Cze 2009, 12:51
taki bład wskazuję na:
- bład przy napinaczach w zapięciu
- bład przy napinaczach w pasie
gdy masz błąd poduszki powietrznej to kontrolka pali się non stop
natomiast gdy świeci Ci się kontrolka jak w opisie to poduszki w konsoli Tobie trybią ale napinaczę Ci przy kolizji nie wystrzelą ;)
seamus
Wysłany: 21 Gru 2010, 21:57
witam , rowniez podepne sie do tematu, czy moglby mi ktos odczytac ten kod:
po wlaczeniu zaplonu kontrolka poduszki mruga 4 razy a nastepnie 2 i pozniej juz swieci caly czas, moze ktos mi napisac co to blad?
z gory dzieki za odpowiedz
rafantek
Wysłany: 22 Gru 2010, 03:43
4 to napinacze pasow, 2 poduszka pasazera BYło coś z autem robione?
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
seamus
Wysłany: 22 Gru 2010, 08:53
rafantek napisał/a:
to auto ojca ma je od wrzesnia, z tego co mowi to od poczatku jak nabyl to auto mruga mu ten airbag. Jestem na urlopie w domu i chcialem mu to naprawic.
Czy w zwiazku z tym da cos sprawdzenie i np poprawienie stykow za pomoca spray'u do polaczen elektrycznych w kostach. czy to jakas powazniejsza sprawa bedzie?
rafantek
Wysłany: 22 Gru 2010, 10:31
A to juz trudno powiedziec, pytanie czy auto nie mialo jakiegos bum, tudziez czy ktos nie grzebał i ni poodłaczał wtyczek. Najpierw zaczac od sprawdzenia wtyczek, a pozniej myslec co dalej.
seamus
Wysłany: 22 Gru 2010, 10:43
rafantek napisał/a:
a w tym konkretnym przypadku gdzie te wtyczki moge odnalezc? 4 i 2 mrygniecia airbag'u czyli ustalilismy ze to napinacze pasow i poduszka pasazera. Gdzie dokladnie zlokalizowane sa te wtyczki?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 23 Gru 2010, 10:08
Parzych śpi pewnie jeszcze.
wiele aut ma w kanale koło ręcznego, czasem pod siedzeniem pasażera, MK6 nie posiadałem to nie wiem. :hihihi:
1% dla mojego syna
seamus
Wysłany: 23 Gru 2010, 14:41
wczoraj obejzalem troche instalacje, pod siedzeniem kierowcy jest jedna wiazka od airbaga w siedzeniu, od napinacza pasa kierowcy jest na slupku. Sprona pasazera wyglada tak - pod fotelem sa dwie wiazki jadna od napinacza pasow pasazera druga od poduszki w siedzeniu. Wszystkie to wiazki obejzalem, sa w w nienaruszonym stanie dodatkowa psiuknalem w nie sprayem "kontak" ale efektu rzadnego.
Odkrecilem tez schowek i znalazlem mala żółto-czarną wtyczke od poduszki psazera ale za cholere nie moglem jej odlaczyc, nie chcialem nic kombinowac wiec zostawilem tak jaj bylo.
Dalej po wlaczeniu zaplony mrygna mi 4 i 2 razy, cykle te pojawiaja sie chyba ze 3 razy jeden po drugim a pozniej juz swiecin non-stop.
Prosilbym o jakies dobre sprawdzone rady :)
Jeszcze pytanko, po sprawdzeniu tych stykow w kostkach i psiuknieciem "kontaktem" da cos rozlaczenia akumulatora na jakis czas ??
rosomac
