		[MK3] traci moc |
		 keram71_89 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 2 Mar 2009,  14:49   [MK3] traci moc
               | mam pytanko, to co opisze dzieje sie tak od soboty jakos, jadac fiesta 1.1 przy lekkim przychamowaniu tak nie wymagajacego redukcji biegu do nizszego i po nacisnieciu na pedla gazu auto nie ciagnie do przodu tak jakby tracil moc i do tego czuc jakby jakas spalenizne w srodku w aucie jak i na zewnatrz, co moze byc przyczyna. czasami jest ok ale jezdzac przez okolo 3 razy jakies 15 km za kazdym razem takie cos mi sie przydarzylo. |
		 awilk
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
                              			    Wysłany: 2 Mar 2009,  15:12
               | Najprędzej nie odbija ci całkiem któryś hamulec. Jak znowu poczujesz spalenizne to pomacaj felgi. Tylko ostrożnie... |
		 Miły
                  Wiek: 39  Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
                              			    Wysłany: 2 Mar 2009,  17:35
               | a jak się grzeje - wymień wężyk... |
		 awilk
                              			    Wysłany: 2 Mar 2009,  19:10
               Miły, powodów może być duuuzo więcej więc trzeba się było rozpisać od razu a nie jeden wymienić bo wymieni wężyk a dalej będzie to samo i powie że ludzie na forum się nie znają i go w koszta wpuszczamy
Zapieczone cylinderki, tłoczki, obrdzewiałe klocki...
Niech rozbierze i oceni co mu się dzieje. A przewód elastyczny na końcu bym radził wymieniać bo jego jest trudno jakoś jednoznacznie zdiagnozować bez wykręcenia a resztę ma na widoku. |
		 Miły
                              			    Wysłany: 2 Mar 2009,  19:15
               | no łatwiej wymienić wężyk, niż rozbierać hamulec... ja już sobie powiedziałem - najpierw wężyk, bo się już 2 razy złapałem... nowe tarcze nowe klocki, nowe szczęki i bębny... i dupa... nadal to samo było... wymieniłem wężyki - jak nówka... |
		 awilk
                              			    Wysłany: 2 Mar 2009,  19:44
               Bo trzeba patrzeć co się dzieje z hamulcami a nie wymieniać od razu. Plusem tego jest to że masz hamulce takie jakbyś z fabryki wyjechał     |
		 Miły
                              			    Wysłany: 2 Mar 2009,  19:45
               | to już kiedyś było i teraz już są zużyte nieco... |
         Członek Honorowy FKP
                  Wiek: 47  Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
                              			    Wysłany: 2 Mar 2009,  20:49
                	  | Miły napisał/a: | 	 		  | a jak się grzeje - wymień wężyk... |
mily sorry ale popieram awika ..co ma piernik do węzyka     ..jak mu sparciała osłona  i obrdzewiał cylinderek i sie nie cofa to uwazasz ze wymiana wezyka pomoze ...albo jak staneło jazmo pływajace ..bo tulejki sklejone brudem i rdza ..to tez wezyk     ...za bardzo teoretyzowac zaczynacie ..niech chlopak zdejmie koło i sobie sprawdzi ..i wymieni wezyk     |
				_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie    |
				| Ostatnio zmieniony przez LOY 2 Mar 2009,  21:36, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Miły
                              			    Wysłany: 2 Mar 2009,  20:56
               dobra niech wam będzie... ale jak to będzie faktycznie wężyk to na przeprosiny czekam     |
                              			    Wysłany: 2 Mar 2009,  21:37
                	  | Miły napisał/a: | 	 		  dobra niech wam będzie... ale jak to będzie faktycznie wężyk to na przeprosiny czekam     |
pierwszy głowe popiołem posypie i honorowo na zlocie piwo postawie     |
                              			    Wysłany: 2 Mar 2009,  22:08
               | jutro poroskrecam i zobacze co to moze byc i napisze , jak bede wiedzial to napisze ale mam jeszcze jedno pytanie przed chwila sprawdzalem czy felga sie przegrzewa i okazalo sie ze tak przednia od strony kierowcy i czy to oznacza ze z tej wlasnie strony mam problem ? |
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 2 Mar 2009,  22:24
               No niestety     jednoznacznie wskazuje,że to ta strona    |
				_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
      Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
                              			    Wysłany: 2 Mar 2009,  22:27
               | tak ..felga sie grzeje od stałego tarcia klocka o tarcze ...rozebrac i niech ktos wciska pedał hamulca i patrz czy tłoczek wyjdzie a potem sie troche cofnie ..ps .uwazaj przy wyciskaniu tłoczka zeby nie wypadł ..czasen rozruszanie i odczyszczenie i nasparowanie na jakis czas załatwia sprawe ,szukaj uszkodzen osłony gumowej |
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  19:45
               | witam, ogolnie od czasu kiedy zalozylem post to mialem przypadek ze felga raz mi sie tylko zagrzala, ale teraz jest inny problem otoz taki ze rano jak po nocy wstaje i ruszam to tak jak by byl zaciagniety reczny a dodam ze reczny bardzo mi slabo trzyma gdyz moglem spokojnie ruszyc na jedynce z zaciagnietym hamulcem , zawsze zostawialem na podowrku samochod z zacignietym recznym ale ostatnio zrobilem inaczej zostawilem go na luzie bez recznego i po nocy to samo , tak jakby on trzymal , nie wiem czy od tego ale prosilbym o pomoc , dodoam jeszcze ze to dzieje sie tylko przez kilka metrow pozniej jest wszystko ok i smiga dobrze |
		 awilk
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  20:18
               A zrobiłeś coś z tym grzejącym się od czasu do czasu kołem      Bo jak nie to możesz mieć odpowiedź, ewentualnie hamulce w innych kołach zaczynają też szwankować. Rozebrać - sprawdzić stan hamulców, innego wyjścia nie ma. |
		 Vinci
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  20:41
               | mozliwe ze linka od recznego Ci nieodbija |
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  22:37
               Drodzy koledzy winą jest na 1000% zapchany wężyk elastyczny. Koszt wężyka to 18-22zł (oczywiście wymieniamy je parami). Niestety kolega keram buja się z tym problemem juz od miesiąca, chyba najlepiej by było jakby któryś z klubowiczy podjechał i naprawił to za niego. Kolego keram pofatygowałeś się chociaż żeby oczyścić hamulce, wątpię żeby to pomogło ale to nic nie kosztuje.
Miły piwo już mamy u LOYa    |
		 Miły
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  22:46
                	  | MARIUSZ.B napisał/a: | 	 		  Miły piwo już mamy u LOYa    |
no ja  myślę :> |
		 awilk
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  23:30
               Ta mania wężykowa to jakaś zaraźliwa czy jak     |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  08:24
                	  | awilk napisał/a: | 	 		  Ta mania wężykowa to jakaś zaraźliwa czy jak    | 	   Nie! to poprostu wiek... i olewanie przeglądów. |
