Ogrzewanie Nagrzewnica, elektrozawor
honzi
Wysłany: 26 Mar 2009, 15:19   Ogrzewanie Nagrzewnica, elektrozawor
Witam.. odrazu mowie ze szukalem na forum i na dokladnie moje pytania odpowiedzi nie znalazlem.
Wiec...
Oczywiscie padlo mi ogrzewanie w mk4 po wymiania plynu w chlodnicy. (leci tylko zimne powietrze)
Wymienilem wiec termostat jako piwrwszy..(nic)
Odpowietrzylem caly uklad..(10min wlaczony silnik i dolewanie wody)
Jutro biore sie za elektrozawor lub nagrzewnice!!!
Moje pytania...
- CZY NAGRZEWNICE ODPOWIETRZA SIE ODDZIELNIE OD CHLODNICY??
- JEZELI TAK TO GDZIE?
- CZY PO ODLACZENIU KOSTKI OD ELEKTROZAWORU, POWINNO LECIEC CIEPLE POWIETRZE?
Dzieki za odpowiedz
Ostatnio zmieniony przez diodalodz 27 Mar 2009, 11:43, w całości zmieniany 2 razy
jonteczek
Wysłany: 26 Mar 2009, 18:52
honzi napisał/a:
z tego, co mi wiadomo, to nagrzewnicy się nie odpowietrza, choć mogę się mylić :D
osobiście, proponuje szukać przyczyn usterki gdzie indziej, może to być elektrozawór nagrzewnicy lub tranzystor na panelu sterowania ogrzewaniem...
honzi napisał/a:
tak, powinno lecieć ciepłe powietrze, bo zawór pozostaje otwarty, z tym, że jest możliwość, że "zaciął" się w pozycji zamkniętej i pozostaje w niej cały czas... ja na Twoim miejscu zacząłbym od wymiany elektrozaworu, później upatrywał winy w panelu sterowania nawiewem - ale to tylko moja sugestia :D fajnie by było, jakby ktoś tu jeszcze zabrał głos w tym temacie :P
"Ford może być w każdym kolorze, byle by był czarny" :)
Wysłany: 26 Mar 2009, 19:11
powinna się sama odpowietrzyć...
jonteczek napisał/a:
nie chce mi się... :fox: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=33271
a temat i tak zaraz wyleci za brak tagu...
honzi
Wysłany: 26 Mar 2009, 20:55
Marcin Dziki czytalem..... ale moje pyatnie bylo inne niz odpowiiedzi w tym temacie.....
Dzisiaj rozlaczylem elektrozawor i kostke z panelu sterowania...
Na co stawiacie:
- zapchana nagrzewnica....(czy jak przeplucze ja karcher-em, nic sie niestanie)
- czy bedzie to elektro zawor
Oraz pytanie na kture widzialem odpowiedz ale po 30 min szukania niemoge jej ponownie znalezdz.....
-Czy weze od chlodnicy powinny byc oby dwa gorace...
- Czy gorny goracy a dolny zimny?
Dzieki za odpowiedz..i mam nadzije ze nie naraze sie admina.(Sorkki)
Wysłany: 26 Mar 2009, 21:14
... do wykasowania...
Ostatnio zmieniony przez Marcin 26 Mar 2009, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Fordon
Imię: Konrad
Oba przewody gorace beda i tak i tak, a sprawdzic zawor mozesz w prosty sporob, odkrecasz go od ukladu sprawdzasz w jakim polozeniu jest zawor, przekrecasz pokretlo w aucie i sprawdzasz czy skubaniec zareaguje jak nie to masz odpowiedz...
Prostrzej metody nie ma weryfikacje tej przypadlosci, tak samo robilem w mazdzie 121 (blizniak MK4)
jonteczek
Wysłany: 27 Mar 2009, 11:09
kolego, staguj szybko temat zgodnie z regulaminem, bo zaraz zostanie usunięty! chodzi o jego nazwę!
Możesz spróbować ją jakoś przepłukać tym karcherem, bo może być faktycznie zapchana - metoda najtańsza i myślę, że od tego powinieneś zacząć.
Później, jeśli nie pomoże, bierz się za elektrozawór, a następnie za panel sterowania - innej możliwości już nie ma :)
stafcio
Wysłany: 27 Mar 2009, 15:43
moment no, skoro dzieje sie to po zmianie plynu to dlaczego od razu zawór mialby sie uszkodzic? przed wymianą bylo wszystko ok?
plyn w ukladzie zawsze będzie gorący bo nie ma opcji zeby po przejsciu przez chlodnica schlodzil sie do 5st.C
jak silnik dziala i jezdzisz to wskazowka temp cieczy w jakim polozeniu jest?
stafciogarage@gmail.com
honzi
Wysłany: 27 Mar 2009, 16:25
No wlasnie wskazowka pokazuje mi cigle zero...ale przed wymiana plynu ogrzewanie chodzilo...jednak jak tylko wjechalem do miasta zaczelo leciec tylko zimne powietrze..
dziwne co nie?
stafcio
Wysłany: 27 Mar 2009, 18:04
a jak auto stoi powiedzmy 10 minut to wskazówka drgnie do góry?
jezeli tak, to masz cos z termostatem, sam go wymieniales? moze zle go wsadziles.
honzi
Wysłany: 28 Mar 2009, 13:46
Nawet po 30 min nic.....
Termostat napewno dobrze wymienilem tego akurat jestem pewny.....
Ale problem powstal przed wymiana termostatu.......a nie po nim....
Dzieki
[ Dodano: Sro Kwi 01, 2009 17:50 ]
Wymianilem elektrozawor. przedmuchalem nagrzewnice... i nadal zimno........ nie leci ani troszke cieplego powietrza......kolejne pytanie.....
- Czy czujnik temperatury moze miec cos z tym wspolnego?(moj nic nie pokazuje)
- oraz jak to wysztjko sprawdzic....na poprzednim elektro zawoze wyjelem z niego wtyczke (tak jak bylo napisane na forum) i powino zaczac grzac...?
Dzieki za odpowiedz....ja nie mam pojecia co to moze byc...
Brak nowych postów [MK4] Elektrozawor ogrzewania :(
Gość Elektryka 3 14 Gru 2008, 17:42
ohnedich
Brak nowych postów Nagrzewnica w mk1!!!
Gość Mechanika ogólna 16 7 Sty 2007, 17:04
topdrive
Brak nowych postów [MK2] nagrzewnica
Nie do konca do fiesty
diodalodz Mechanika ogólna 4 23 Wrz 2012, 05:26
Brak nowych postów [OGÓLNY] nagrzewnica samochodowa
stosik Przed zakupem 4 12 Paź 2012, 08:36
DemptD
Brak nowych postów [MK3] Nagrzewnica - umiejscowienie
obal Mechanika 7 22 Gru 2006, 00:03
anjko
