[MK4] Problem z rozjeżdżającymi się kołami |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 29 Mar 2009, 14:47 [MK4] Problem z rozjeżdżającymi się kołami
Mam taki problem że koła z przodu mi się rozjeżdżają użyłem i wiem już że może być kilka przyczyn tego problemu:
1. Tuleje wahacza
2. Stabilizatory
Tylko teraz jak sprawdzić czy gumki wahacza są wyrobione (warunki domowe), stabilizatory wiem jak sprawdzić
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 29 Mar 2009, 15:20
dwa razy ten sam temat a nie lepiej jechać na ustawienie zbieżności |
Była Fiesta jest Focus  |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 29 Mar 2009, 15:29
| arecki napisał/a: | dwa razy ten sam temat a nie lepiej jechać na ustawienie zbieżności |
No fakt coś się dwa razy wgrała ale już usunąłem
właśnie też nad tym myślałem, ale skoro nic nie robiłem przy zawiasie (poza wymianą opon na letnie) to musi być tego jakaś przyczyna a wcześniej nie zauważyłem aby mi się rozjeżdżały |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 29 Mar 2009, 15:33
a skąd w ogóle wiesz ze Ci się rozjeżdżają |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 29 Mar 2009, 15:36
| arecki napisał/a: | a skąd w ogóle wiesz ze Ci się rozjeżdżają |
Patrz zdjęcia, szczególnie zdjęcie 1 i 2 |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 29 Mar 2009, 15:39
ja tam nic nie widze, nie kombinuj tylko ustaw zbieżność |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 29 Mar 2009, 15:48
| arecki napisał/a: | ja tam nic nie widze, nie kombinuj tylko ustaw zbieżność |
bo się nie znasz a mi kierownica po zmianie na letnie (ten sam rozmiar 155/70 R13) ciężej chodzi |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Mar 2009, 16:13
| Jedz na ścieżkę diagnostyczną, zobaczą co i jak, jak sa luzy to powiedzą gdzie, jak wybite gumy też, jak rozjechana zbieżność ustawią. W łodzi taka usługa kontroli + ustawienie zbieżności ~60PLN, u mnie w mieście ~100PLN |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 29 Mar 2009, 16:14
| u mnie po wymianie na letenie z 13" na 15" brat zauwazyl to samo, rozjechaly sie ze przy kierownicy na rowno lewe kolo jest tak jakby skrecone. poczatkowo myslelismy ze to zle dokrecone ale to nie mozliwe wiec zapewne zbieznosc. mialem ustawaina w zeszla sobote po wymianie tulejek tylniej belki i bylo okey a teraz ten problem. J@req, jest takie zalecenie przez oponiarzy ze po wyminie kol zaleca sie zrobienie zbieznosci ... |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 29 Mar 2009, 16:18
| grzes87 napisał/a: | | J@req, jest takie zalecenie przez oponiarzy ze po wyminie kol zaleca sie zrobienie zbieznosci ... |
O.K. już się umówiłem na jutro w NorAuto tylko czemu aż 100 zł. a z zbieżnością tylnej osi 400 zł. |
Wysłany: 29 Mar 2009, 18:01
Nie daj się wykiwać, zbieżność tylnej osi jest NIEREGULOWANA!
100 zeta za przód to w miarę cena, nie wiem też kto wymyślił konieczność regulacji zbieżności przy wymianie ogumienia?! |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 29 Mar 2009, 20:53
zapodam jeszcze wyniki z stacji diagnostycznej
1. z 2008
2. z 2009
Czy po roku mogła się sama zbieżność przestawić nie robiłem nic przy zawieszeniu
jakie powinny być prawidłowe wartości dla osi przedniej i osi tylnej |
Wysłany: 29 Mar 2009, 21:29
Ja wiem kiedy przestawiłeś zbierzność
Imola pewnie |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 29 Mar 2009, 21:34
może i tak, ale jakoś wcześniej nie widziałem tego, a dzisiaj na parkingu od razu rzuciło mi się to w oczy
a jutro jadę do Przemka to mi obluka |
Wysłany: 29 Mar 2009, 21:41
Mogła, wyrabiają się części (głównie gumowe zawieszenia) i końcówki (wachaczy, drążków) - jak nigdzie nie powstał niepożądany luz to wystarczy poprawić zbieżność na prawidłową wartość.
Przód: Zbieżność w granicach 2,5mm do -2,5mm (rozbieżność) a masz -3,8mm więc masz poza zakresem. Wartość do nastawy zbieżność +/- 1mm, a najlepiej ustawić na 0,0mm
Tył: Zbieżność 2,3mm z marginesem +/- 2mm więc masz idealnie. |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 30 Mar 2009, 18:19
ok dzięki JoeMix, będę musiał umówić się na zbieżność |
