[MK3] Sprawa odczuwalnej za malej mocy.... Pomocy |
ZonExE
Imię: Tomek
Wiek: 36 Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 43 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29 Mar 2009, 14:31 [MK3] Sprawa odczuwalnej za malej mocy.... Pomocy
Wiec jest tak, kupilem kilka dni temu Fieste 1.1i CLX rocznik najprawdopodobniej 90 ale w dowodzie mam 92, jezdzi mi sie dobrze lecz o predkosci to nie ma mowy, na piatym biegu wiecej niz 85-90 nie wchodzi i nie wiem czemu, rowniez z oszczednoscia jesta kiepsko, nawet kiedy mam lekka noge to niezbyt jest oszczedna.
Jak na razie staji na podnosniku i zaczynaja sie naprawy tzn:
Olej
Filtr Oleju
Filtr Powietrza
Świece
Kable do Świec
ustawienie zaworów
Dziórawy tłumik ( poprzedni właścicel lubi rasowy dźwiek garażowego Tuningu ;p )
no i amortyzatory tylne.
Powiedzcie mi czy po tych zmianach dynamika jazdy ulegnie zmianie i czy bedzie troche bardziej oszczedny??
Pozdrawiam |
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 29 Mar 2009, 14:38
A czy ustawianie zaworów nic nie pomoże??
I co to dokładnie moze byc?? |
Wysłany: 29 Mar 2009, 14:41
Nie wiem, na pewno będzie ciszej. Na wielką dynamikę nie licz.
PS popraw opis auta w profilu bo piszesz, że masz 1.1i a w profilu 1.1 |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 29 Mar 2009, 14:51
co do świec jeszcze mam pytanie bo wiele osob zachwala NGK a nie którzy motorcraft Które sa lepsze bo faq nie moge znalesc
Podobno NGK dodaje 10KM |
Wysłany: 29 Mar 2009, 14:56
ZonExE napisał/a: | Podobno NGK dodaje 10KM | kolego w tamtym temacie to była ironia. Jak to bywa co kraj to obyczaj i jedni mówią lepsze NGK inni lepsze motorcraft. Jednak więcej osób skłania się ku mororcraftowi- wybór należy do Ciebie. |
Marcinowaty
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 29 Mar 2009, 15:32
Ale tak apropos, to co ma sprzeglo do predkosci? Chyba tylko uzywa sie go przy zmianie biegow??
Nie wiem moze sie nie znam |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 29 Mar 2009, 15:35
ZonExE, Sprzęgło to ma do prędkości, że jak tarcza pośrednia ma ujechane okładziny, to nie masz pełnego przeniesienia mocy, bo występuje wspomniane wyżej ślizganie się - -wzrost obrotów bez efektu zwiększania prędkości. Sprzęgło stanowi łącznik pomiędzy silnikiem i skrzynią biegów. |
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 29 Mar 2009, 17:33
kandyk, A ja stawiam na ten dziurawy tłumik, oczywiście pozostałe eksploatacyjne sprawy wymienić tak jak pisałeś i powinno być znacznie lepiej. |
_________________ Kozienice
Moja Galeria |
mat-eex
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Mar 2009, 20:35
no chyba ze masz silnik zajechany kompletnie ;-)
Ja mialem też brak mocy okazalo sie ze to wina zatkanego tłumika ;-)
a co do sprzegla to mam nowe takze ;D |
_________________ Fiestka. |
Jacek4200
Wiek: 41 Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 91 Skąd: Wrocław/okolice
Wysłany: 29 Mar 2009, 21:11
A co ja mam powiedzieć na 4 biegu dochodzi do 90 km/ a na 5tym tylko ~100
Kaplica |
_________________ Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i |
MARIUSZ.B
Wysłany: 29 Mar 2009, 21:35
Jacek4200 napisał/a: | A co ja mam powiedzieć na 4 biegu dochodzi do 90 km/ a na 5tym tylko ~100
Kaplica |
Ile maluchów już Cię wyprzedziło na trasie ? |
Jacek4200
Wysłany: 29 Mar 2009, 22:16
O dziwo ani jeden Te co zostały to chyba też jakieś padaki. ostatnio wziął mnie cienias
MARIUSZ.B,
do 100 idzie bez problemu, nie wyje, spokojniutko, niejednego bym wziął na DRAGU a później każdy kolejny km/h to makabra |
massur
Wysłany: 30 Mar 2009, 00:43
ja mam na 5-ce 130 km/h -nie jest to rewelacja, na 3-ce 110 km/h -tu byłem zdziwiony, muszę zobaczyć jeszcze na 4-ce... |
Wysłany: 30 Mar 2009, 12:50
ZonExE, to co napisałeś to podstawy utrzymania silnika w przyzwoitym stanie - na pewno pomoże. sprawdź jeszcze drożność wydechu. jeśli masz jeszcze fabryczny katalizator, to już na bank zapchany. |
Ludwik [Usunięty]
Wysłany: 31 Mar 2009, 21:47
massur napisał/a: | ja mam na 5-ce 130 km/h -nie jest to rewelacja, na 3-ce 110 km/h -tu byłem zdziwiony, muszę zobaczyć jeszcze na 4-ce... |
nie radze ci sprawdzac tego za czesto ja to zrobilem u siebie i teraz strasznie mi bierze olej i kopci wydaje mi sie ze uszczelniacze poszly ale na 4 mialem 120km/g |
Jacek4200
Wysłany: 1 Kwi 2009, 07:18
A moja ma takie coś że czasami mi wyrywa do przodu, przyspiesza nierówno. Ale sprzęgło jest chyba ok. sprawdze w weekend kata, moze on tak zamula |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 1 Kwi 2009, 11:20
Sprawdz jak wygldaja świece, mozesz tez sprawdzic kompresje. |
Jacek4200
Wysłany: 1 Kwi 2009, 16:07
pablon, świece są białe, mają lekki nalot na elektrodzie, wydaje mi się że nie wszystkie gary łapią, pewnie cewka albo kompresja, jak będe miał chwile to wskocze do mechanika |
