Fiesta mk3 1.8 Diesel - problem
JaśIEmilek
Wysłany: 30 Mar 2009, 18:20   Fiesta mk3 1.8 Diesel - problem
Witam!!!
Dzisiaj pojawił się następujący problem. Przekręcam kluczyk i kontrolki się nie zapalają, a prąd jest, bo rozrusznik kręci, ale nie zapala, zegarek zmienia podświetlenie, radio i inne rzeczy chodzą jak elektyryczne szyby, czy otwieranie bagażnika.
Problem tkwi w tym że po przekręceniu kluczyka nie palą się żadne kontrolki i nie odpala samochód.
Bezpieczniki sprawne
Pomóżcie
Wysłany: 30 Mar 2009, 19:42
Sprawdź kostkę od stacyjki, może nie ma styku i nie załącza zapłonu. Jak tu będzie ok, to musisz patrzeć dalej czy któryś kabel nie odpiął się gdzieś.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
JaśIEmilek
Wysłany: 30 Mar 2009, 19:51
Ściągłem osłonę kierownicy, kable są wszytskie podłączone, żaden nie jest luźny, skrzynka z bezpiecznikami jest dobra, żadne kable luźne, zapłon niby jest bo rozrusznik chodzi (kręci), tylko żadna kontrolka sie nie świeci i nie odpala. jakies jeszcze podpowiedzi, bo juz nie mam sił, bo latam z lampą i probówką w koło samochodu i ruszam każdym kablem, może masa, może jakiś plus.
jonteczek
Wysłany: 31 Mar 2009, 17:54
pierwsza rzecz, to staguj sobie temat, bo zaraz poleci...
jesteś pewien tych bezpieczników?? a przekaźniki?
może nie jestem elektrykiem, ale szukałbym przyczyny w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika albo w kabinie - w manualu do MK3 powinieneś mić wypis, który bezpiecznik\przekaźnik za co odpowiada - czart wie, ale może któryś przekaźnik\bezpiecznik poszedł... obejrzyj je, w jakim są stanie, w dieslu, jeśli rozrusznik kręci to potrzeba jeszcze tylko prądu do zagrzania świec i otwarcia elektrozaworu na pompie... przysłuchaj się czy po przekręceniu kluczyka słychać tyknięcie przekaźników w skrzynce koło silnika, bo powinny "pyknąć" jeśli z nimi wszystko OK
"Ford może być w każdym kolorze, byle by był czarny" :)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
