[MK6] ESP
Barto
Wysłany: 31 Mar 2009, 00:13   [MK6] ESP
Witam,niedawno kupiłem sobie forda fieste,przy czym w ogłoszeniu było napisane iż posiada ESP,lecz nie widzę sygnalizacji ESP przy zapłonie.W związku z tym takie pytanie,czy jest możliwość innego rozpoznania czy jest ESP w tym samochodzie na wypadek gdyby kontrolka była spalona,np jakiś przycisk do wyłączenia ESP,jeśli tak to gdzie on powinien być umieszczony?
Autko z 2002 1.4 TDCI
Kod:
Proszę nie zapominać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Mar 2009, 08:24, w całości zmieniany 1 raz
Miły
Wysłany: 31 Mar 2009, 00:29
na fotce masz zaznaczone gdzie powinien być wyłącznik ESP.. jeśli nie ma to koleś cie w ch*** zrobił...
a tu kontrolka
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Barto
Wysłany: 31 Mar 2009, 00:42
Tą rozpiskę tablicy tez znalazłem tylko że ja mam wskażnik poziomu paliwa i temperatury cyfrowy a nie analogowy,i w związku z tym kontrolka może być w innym miejscu ?bo nigdzie nie umiem znależć rozpiski tej tablicy która jest u mnie ....;/
Miły
Wysłany: 31 Mar 2009, 00:45
raczej wątpie że będzie w innym miejscu... a masz ten wyłącznik?
Barto
Wysłany: 31 Mar 2009, 00:51
Właśnie nie ,ale jak przyglądałem się zdjęciom na aukcjach gdzie podobno fiesty maja esp to tez nigdzie nie widzialem ,żeby gdzieś był osobny wyłącznik do esp oprócz wersji ST,co jest troche dziwne ....
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 00:55 ]
http://otomoto.pl/ford-fiesta-tdci-C8191410.html zobacz tu np jest esp a nie ma wyłącznika na desce .....
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 00:57 ]
z tego co widze to tam sa tylko przyciski do ogrzewania szyb...
Miły
Wysłany: 31 Mar 2009, 00:59
no to już nie wiem...
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 01:01 ]
ta c pokazałeś być może ma wyłącznik tam obok włącznika klimatyzacji...
Barto
Wysłany: 31 Mar 2009, 01:02
o ile się nie mylę to jest do cyrkulacji powietrza przy klimie..... ;]
Miły
Wysłany: 31 Mar 2009, 01:07
nie jednak nie... ja już nie wiem...
pP
Wysłany: 31 Mar 2009, 09:13
Barto napisał/a:
poproszę zdjęcie, bo takich jeszcze w mk6 nie widziałem
kolego, ESP ma pomagać jeździć i nie wypaść a nie być funkcją, która jest i tylko można to zweryfikować poprzez kontrolkę ;p ale nie namawiam do sprawdzenia na zakręcie!
można to obejść w inny sposób..w mojej mk6 przycisk, o którym wposminałMiły odłącza wszystkie elektroniczne systemy (ABS zostaje, ale to załatwia wyciągnięcie bezpiecznika). oznacza to, że przy wylączeniu esp nie ma także kontroli trakcji (ASR czy inne tam skróty). kończac jeżeli na jedynce dajesz ostro buta i czujesz, że pomimo pedału w podłodze elektronika ogranicza obroty silnika i go dławi tzn że masz ASR i ESP (z tego co wiem, nie było samochodów z rozdzielonymi funkcjami)..
any other ideas?
Ex
BlackRS
BlackST
Miły
Wysłany: 31 Mar 2009, 11:03
są nawet 2 rodzaje tych wskażników cyfrowych... :)
http://www.fotosik.pl/sho...720337c52672533
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C7036130
Ostatnio zmieniony przez Miły 31 Mar 2009, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 31 Mar 2009, 11:59
Generalnie bardzo: ASR to system który pomaga w ruszeniu auta, ABS to system który pomaga w zatrzymaniu (oba są niezależne i mogą być w aucie) jak są oba to może być system ESP który kontrolując ABS i ASR pomaga utrzymać auto w ruchu.
Barto, podjedz do salonu Forda i Ci w komputerze sprawdzą co masz na pokładzie.
pP
Wysłany: 31 Mar 2009, 13:11
hihi :hahaha:
i szykuj 200 pln..
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 13:12 ]
Miły napisał/a:
kurde to samo foto... szukam dalej...
dwa różne..
Ex
BlackRS
BlackST
Miły
Wysłany: 31 Mar 2009, 13:12
bo już wstawiłem :P
essien
Wysłany: 31 Mar 2009, 13:15
sprawdź vin?
Miły
Wysłany: 31 Mar 2009, 13:16
ale jedynie w microcat chyba wykryje... bo na ford.etis raczej nie...
rosomac
