Wysłany: 1 Kwi 2009, 13:24 Problemy z zimnym silnikiem
Witam. Mam 2 problemy. Moja Fiestka po odpaleniu wchodzi normalnie na ssanie. Po paru sek obroty nieco spadaja ale jeszcze przez kilka minut pozostają nieco wyższe. Problem jest taki ze gdy ruszam na tych nieco podwyższonych obrotach to wszystko jest pieknie dopóki nie wrzucę 3 biegu a potem nie zaczne zwalniać. W tym momencie auto gaśnie. Potem odpala normalnie i już problemu nie ma. Gdy odpalam rozgrzany silnik problem nie wystepuje. Czego to moze byc przyczyna? Proszę o pomoc. Dodam że wymieniałem ostatnio kable i świece bo stare były nie do użytku.
Drugi problem to taki że gdy ruszam z 1 biegu, i puszam nieco szybciej sprzęgło, słychać czasem głośne uderzenie gdzieś z przodu. Nie za każdym razem się tak dzieje i wyłącznie przy ruszaniu.
Wysłany: 1 Kwi 2009, 15:16
Amras napisał/a:
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
