| [MK3] kapanie oleju pod skrzynia |
      | Autor | Wiadomość |
      | tarantino
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 5 Kwi 2009,  19:14   [MK3] kapanie oleju pod skrzynia |
               | Witam, pojawił mi się taki problem, że pokapuje sobie delikatnie olej na wysokości skrzyni biegów. Plamka tworzy się dokładnie pod taką belką do której przymocowane jest ucho do holowania. I tu mam pytanie, czy tam jest tylko simering, który z racji wieku 20 lat może juz przepuszczać, czy może być jeszcze jakaś niespodziewajka?  Wcześniej wymieniałem jeszcze czujnik oleju, bo mi strasznie zarzygało pod maska. Z góry dzięki za jakąś podpowiedź. |
				| _________________ Chodziłeś po "Tatrach" ??
 - zależy po ilu
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 5 Kwi 2009,  20:44 |
               | Jeśli to olej silnikowy to poszedł najprawdopodobniej uszczelniacz wału od strony skrzyni. |
				| _________________ PBXSERWIS centrale telefoniczne
      | tarantino
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 6 Kwi 2009,  05:05 |
               | Napewno kapie sobie olej ze skrzyni, bo ma inny zapach. A nie mam jak sie nawt wpakowac pod auto zeby to oblookac, bo ledwo tam głowe wsadze heheheh   |
 - zależy po ilu
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 6 Kwi 2009,  08:42 |
               | To najczęstszą przyczyną cieknięcia oleju ze skrzyni jest popuszczanie poprzez uszczelniacz półosi. Koszt takiego uszczelniacza około 10zł. Z wymianą jest trochę zabawy. Trzeba rozpiąć zawieszenie aby wyjąć półoś. |
      | tarantino
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 6 Kwi 2009,  12:55 |
               | Umówiłem już mechanika na przyszly tydzień, samemu nie mam warunków do takiej naprawy. Fiestolot sobie w takim razie przez tydzień powegetuje pod hacjendą , bo szkoda jeździć z cieknącą skrzynia. Dzięki MARIUSZ.B za podpowiedzi.
 2 uszczelniacze w GERMAZIE           - 34zł
 Olej do skrzyni                               - 30zł
 robocizna                                     - 120zł
 Radość z braku oleju pod autem     - bezcenne
 - zależy po ilu
