[MK3] Kod błedu 38 - sonda lambda. Czy reset kompa cos da? |
koli [Usunięty]
Wysłany: 6 Kwi 2009, 19:26 [MK3] Kod błedu 38 - sonda lambda. Czy reset kompa cos da?
Witam. kupilem fiescinke zafascynowany jej niezwykla uroda tydzien temu. Mam maly problem. Fiescinka pali mie srednio trochee ponad 8 litrow przy naprawde spokojnej jezdzie. troche miasta, troche trasy.
Sprawdzilem testerem co komp na to a on mi mowi tak:
11, 11, 20, 38, 38, 10
Czyli ze wszystko ok, ale przy ostatnich 40 cyklach byly problemy z sonda lambda.
nastepnie przeprowadzilem test na pracujacym silniku i po kodzie 50 zadnych bledów, jednak po kodzie 10 czyli po dodaniu gazu znowu mam kod 38 czyli sonda lambda.
Pytanie jest nastepujacej tresci: czy mam resetowac kompa, czy to i tak nie da i lepiej od razu zamowic lambde. Tylko nie piszcie mi rzeczy w stylu - nie zaszkodzi sproboac zrobic reseta, bo tyle to ja sam wiem. Pytam osoby, ktore mialy podobny problem :):)
Pozdrawiam |
Marcinowaty
Wiek: 47 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
