MK4 Bagażnik |
oriczek [Usunięty]
Wysłany: 26 Maj 2007, 11:00 MK4 Bagażnik
Koło skrzyni biegów wciskam przycisk do otwierania bagażnika i słysze jak mechanizm go otwiera lecz klapa jest ciągle zamknięta... Ktoś wie jak to naprawić? |
Wysłany: 26 Maj 2007, 13:59
| tak nasmaruj zawiasy na górze klapy i wyczyść złączki przy krawędzi bagażnika . Jeśli nie pomorze trzeba zjąć tapiecerkę i zobaczyć czy ciegno nie spadło . |
olo
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Olek
Wiek: 41 Dołączył: 16 Cze 2007 Posty: 136 Skąd: Słupsk
Wysłany: 17 Cze 2007, 20:34
| Witam ja mam to samo kontrolka przycisku się swieci a tu nic naciskami glucho i nawet kluczykiem nie moge otorzyc. Czyzby zamek nawalił?? |
Krams [Usunięty]
Wysłany: 30 Mar 2009, 21:17
| olo napisał/a: | | Witam ja mam to samo kontrolka przycisku się swieci a tu nic naciskami glucho i nawet kluczykiem nie moge otorzyc. Czyzby zamek nawalił?? |
Mam taki sam problem, dlatego odświeżam ten temat, bo nie widzę powodu, aby zrobić nowy. Z góry dziękuję za odpowiedzi |
Wysłany: 30 Mar 2009, 21:49
Jeśli nie słyszysz kompletnie niczego (to ważne), to opcje są dwie:
1) któryś z kabli (masa/zasilanie) jest uszkodzony
2) spalił się siłownik
Jeśli nie potrafisz otworzyć bagażnika z kluczyka, to najprawdopodobniej jakimś cudem linka zamka wyskoczyła z któregoś z mocowań. Bez rozbebeszenia klapy od środka auta się nie obejdzie. |
GURU500 [Usunięty]
Wysłany: 8 Kwi 2009, 07:46
U mnie rowniez przycisk ktory nie dziala - ale w bagazniku mam tak jakby ten sterownik no te 4 miedziane plytki takie i jedna z nich jest wgnieciona - jak to sie nazywa profesjonalnie to bym to gdzies dokupil moze ?
Bo rowniez po nacisnieciu nic sie nie dzieje - oczywiscie z kluczyka moge normalnie otworzyc |
Wysłany: 8 Kwi 2009, 10:55
| GURU500 napisał/a: | | (...)i jedna z nich jest wgnieciona |
Można prosić fotkę? Generalnie tych płytek nie da się nijak "wgnieść", chyba że ktoś ją śrubokrętem traktował... |
GURU500 [Usunięty]
Wysłany: 8 Kwi 2009, 15:24
| Pufcio napisał/a: | | GURU500 napisał/a: | | (...)i jedna z nich jest wgnieciona |
Ok bede po 17 w domu to wrzuce fotke bo jeszcze w pracy ;p
OK edit: - tak to wyglada
KLIK !! |
Wysłany: 8 Kwi 2009, 18:59
| tak ma wyglądać , jedna wystaje bo jest włącznikiem światełka w bagażniku . |
GURU500 [Usunięty]
Wysłany: 8 Kwi 2009, 20:59
jedna jest wklesla - czyli OK ?
Dodam ze swiatelko w bahazniku dziala
A dlaczego nie dziala ? kabel? musze sie tam przyjzec w weekend |
Wysłany: 8 Kwi 2009, 23:06
| chyba że chodzi ci o 3 od lewej to nie jest ok ale nie widać tego dokładnie na zdjęciu . Choć taka wgniotka nie powinna mieć wpływu na kontakt . |
