[MK3] Wentylator przy normie??
dzecky
Wysłany: 9 Kwi 2009, 20:34   [MK3] Wentylator przy normie??
...wskaznik temperatury pokazuje wyraznie: czerwone czyli gorace, biale zimne... pomiedzy jest normal. Ale u mnie jak wskazowka wejdzie ledwo na normal to juz wyje wentylator. I pochodzi doslownie 30sekund, przestaje, i po jakichs 3km znow to samo. i tak wkolko!! o co w tym gownie biega?? powoli zaczynam sie wku..!! ciagle cos z tym samochodem. To maluch byl starszy z wiekszym przebiegiem a bezawaryjny!!
Wysłany: 9 Kwi 2009, 20:59
Czujnik od wentylatora do wymiany. To ten przy obudowie termostatu, do którego dochodzi niebieska wtyczka
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 9 Kwi 2009, 21:17
albo płynu mało :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
dzecky
Wysłany: 9 Kwi 2009, 21:34
płynu mam ok. tzn raz pokazuje maks a czasem obnizy sie do minimum. Ale sprawdze ten czujnik
dzieki za porady
[ Dodano: Czw Kwi 09, 2009 22:48 ]
bidżej,
zauwazylem jeszcze cos... dolewalem olej ok. 200km temu(poziom prawie maks.) teraz mam poziom prawie minimum. Nie ma wycieków, nie kopci nawet delikatnie na niebiesko. Wiec co sie dzieje z moim olejem?? bo naprawde sam w to nie wierze(przeciez nikt mi nie podkrada:) )
Wysłany: 10 Kwi 2009, 09:23
No jednak gdzieś, albo ucieka, albo przepala. Innej opcji nie ma sprawdź bardzo dokładnie.
dzecky
Wysłany: 10 Kwi 2009, 19:37
no sprawdzałem. jest bez ani kropelki wycieku(nie ma nawet mokrych plam nigdzie). Czyli ze przepala??
[ Dodano: Pią Kwi 10, 2009 20:37 ]
z czym to sie wiaze??konieczny remont silnika??:-(
Wysłany: 10 Kwi 2009, 20:00
Odpowiem Ci pomimo Twojego chamskiego textu w Hyde-Park.
Sprawdź czy nie kopci zaraz po odpaleniu na zimnym silniku- jeśli tak to znaczy, że do wymiany uszczelniacze zaworów.
Druga opcja (bardziej prawdopodobna) to pierścienie.
Jeśli ubywa Ci tego oleju dużo tzn. , że jednak pierścienie
dzecky
Wysłany: 10 Kwi 2009, 20:08
chwileczke... za ten tekst PRZEPRASZAM. zle to ująlem i nie mialem zamiaru nikogo obrazac. A reszte opisalem włąsnie tam w HYDE-PARK...
A co do tematu... Nie kopci na zimnym. Np rano jak odpalam to tego nie widze, nawet jak ktos przygazuje to nic nie widac. Chyba ze to jest zalezne od pogody...?nie mam pojecia.Pojezdze jeszcze troche i dalej bede sprawdzal poziom, jak nadal bedzie ubywalo go tak duzo to zglosze sie do mechaniora.
Dzieki za podpowiedz!!
Mizer 59
