[MK4] Jak działa opornik wnetylatora na chłodnicy
ramses123
Wysłany: 10 Kwi 2009, 20:28   [MK4] Jak działa opornik wnetylatora na chłodnicy
1. po co on w ogóle jest ? :fox:
2. kiedy załącza się tzw duży nadmuch jeśli w moim 1.8d działa cały czas na małym ? :rotfl:
3. czy można to urządzenie jakoś obejść żeby chłodzenie było wydajniejsze ? :fox:
Kod:
Proszę na przyszłość, tagować tematy.
- trzeci.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Kwi 2009, 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Kwi 2009, 20:34
ramses123 napisał/a:
pewnie działa to tak jak w laptopie, jeśli nie trzeba to nie pracuje na pełnych obrotach i nie zużywa tyle prądu, a tym samym paliwa
zapewne jak go usuniesz to będzie chodził non stop na max obrotach.
Ale to tylko takie przemyślenia nie poparte praktyką.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 10 Kwi 2009, 21:09
Prawdopodobnie pełna moc wentylatora się nigdy nie włączy, znając forda i ego fiesty to skoro tam gdzie jest jeden bieg trudno go załączyć, to tam gdzie sa 2 pewnie ten najwyższy jest tylko dla picu.
Poważnie - grzeje ci się auto czy jak?
ramses123
Wysłany: 11 Kwi 2009, 11:44
w sumie to nie wiem czy się grzeje. nie ma u mnie zegara tylko kontrolka więc nie wiem. kiedyś ciągle świeciła a wentylator nie chodził ale teraz wymieniłem czujnik i wentylator chodzi co jakiś czas na małym obrocie, ale nigdy nawet w korku nie włącza dużego :( co to może być za przyczyna ?
Wysłany: 11 Kwi 2009, 11:54
Trzeba sprawdzić schemat. Jak na silniku są 2 przewody to jest rezystor balastowy czy jak go tam zwą, jak są 3 przewody to jest 2 biegowy wiatrak. Czy czasem mk4 nie ma już wiatraka sterowanego komputerem? Czy masz osobny czujnik od niego i jest to układ niezależny?
ramses123
Wysłany: 11 Kwi 2009, 16:25
są dwa czujniki szary i czerwony. myśle że tam nie ma sterowania komputerem bo tam nie ma komputera przecież :hihihi:
Wysłany: 11 Kwi 2009, 20:37
I ile kabli przy tych czujnikach jest, a ile przy wentylatorze?
ramses123
Wysłany: 12 Kwi 2009, 11:13
po jednym od czujnika i do wentylatora idzie taki gruby przwód
Wysłany: 12 Kwi 2009, 21:02
Zwykły termowłacznik ma minimum 2 przewody, jak jest odpowiednia temperatura to robi na nich przejście, jak jest czujnik z jednym przewodem to jednak musi być osobna jednostka tym sterująca. Schematu trzeba by to rozgryźć,
Piter
trzeci Tuning stylistyczny 8 4 Paź 2012, 15:26
rufffio
Brak nowych postów Przyklejony: Jak zapisać plik z Youtube lub Googlevideo
jackrzec Linkownia 31 30 Paź 2018, 14:27
mihaitydor
