[MK4] nie da sie otworzyć klapy bagażnika
scorpion69
Wysłany: 16 Kwi 2009, 22:49   [MK4] nie da sie otworzyć klapy bagażnika
witam
co może być przyczyną tego że po włożeniu kluczyka do końca da się tylko w bardzo niewielkim stopniu przekrecić kluczyk a w żaden sposób nie da się przekręcić tak aby cokolwiek przeskoczyło i zwolnić blokade.
Wysłany: 16 Kwi 2009, 22:56
Zamki w fieście lubią się często psuć, niestety. Popsikaj czymś do niego.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Kwi 2009, 23:05
scorpion69, chyba czeka Cię zrobienie elektrycznie otwieranego zamka :yes: zapadki pewnie się skończyły ;-(
Była Fiesta jest Focus
Wysłany: 16 Kwi 2009, 23:07
Najlepsze rozwiązanie, czasem tańsze niż naprawa.
scorpion69
Wysłany: 16 Kwi 2009, 23:30
chodzi czasem o tą część? do czego są te kabelki podłączane?
http://moto.allegro.pl/it...j_tyl_nowy.html
czy może o to?
http://moto.allegro.pl/it..._zamek_tyl.html
:-P
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Kwi 2009, 23:34
scorpion69 napisał/a:
to tak :yes:
Wysłany: 16 Kwi 2009, 23:36
To drugie, czyli wkładka. Tylko co Ci po wkładce bez kluczyka. Nawet jak kupisz z kluczykiem to będziesz miał wtedy dodatkowy na breloku. Dopasować można też pod stary ale to trudne lub drogie. Za zestawik na elektryczne otwieranie wydasz około 15-20 zł.
scorpion69
Wysłany: 16 Kwi 2009, 23:37
arecki napisał/a:
to tak :yes:
czy ma ktoś przepis na zrobienie elektrycznie otwieranego zamka - jakie części będą potrzebne? :brawo: :ok: <oki>
Ostatnio zmieniony przez scorpion69 16 Kwi 2009, 23:39, w całości zmieniany 1 raz
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Kwi 2009, 23:38
scorpion69, kupuj siłownik i rób elektryczne otwieranie...to najrozsądniejsze wyjście :ok:
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2009 23:39 ]
masz tu wszystko co i jak :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=16400
scorpion69
Wysłany: 16 Kwi 2009, 23:41
do czego są te kabelki podłączane? jakie mają zadanie? <oki>
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Kwi 2009, 23:42
to nie kable :hihihi: tylko cięgna od manualnego otwierania bagażnika (jak się nie mylę ) :ups:
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 17 Kwi 2009, 10:46
zaloz cos takiego http://allegro.pl/item609...fiesta_mk3.html tylko nie wiem czy z mk3 bedzie pasowac do mk4 <???> najlepiej to kup sobie centralny zamek do tego z dodatkowym kanlem to bedizesz mial otwieranie z pilota, taki zestaw za 100 na allegro kosztuje
jonson22
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
ttomek71
