[MK4] nie da sie otworzyć klapy bagażnika |
scorpion69
Wiek: 65 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 16 Kwi 2009, 22:49 [MK4] nie da sie otworzyć klapy bagażnika
witam
co może być przyczyną tego że po włożeniu kluczyka do końca da się tylko w bardzo niewielkim stopniu przekrecić kluczyk a w żaden sposób nie da się przekręcić tak aby cokolwiek przeskoczyło i zwolnić blokade.
MARIUSZ.B
Wysłany: 16 Kwi 2009, 22:56
Zamki w fieście lubią się często psuć, niestety. Popsikaj czymś do niego. |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 16 Kwi 2009, 23:05
scorpion69, chyba czeka Cię zrobienie elektrycznie otwieranego zamka zapadki pewnie się skończyły |
Była Fiesta jest Focus  |
MARIUSZ.B
Wysłany: 16 Kwi 2009, 23:07
Najlepsze rozwiązanie, czasem tańsze niż naprawa. |
scorpion69
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Kwi 2009, 23:34
scorpion69 napisał/a: | http://moto.allegro.pl/it..._zamek_tyl.html
to tak |
MARIUSZ.B
Wysłany: 16 Kwi 2009, 23:36
To drugie, czyli wkładka. Tylko co Ci po wkładce bez kluczyka. Nawet jak kupisz z kluczykiem to będziesz miał wtedy dodatkowy na breloku. Dopasować można też pod stary ale to trudne lub drogie. Za zestawik na elektryczne otwieranie wydasz około 15-20 zł. |
scorpion69
Wysłany: 16 Kwi 2009, 23:37
arecki napisał/a: | scorpion69 napisał/a: | http://moto.allegro.pl/it..._zamek_tyl.html
to tak |
czy ma ktoś przepis na zrobienie elektrycznie otwieranego zamka - jakie części będą potrzebne? |
Ostatnio zmieniony przez scorpion69 16 Kwi 2009, 23:39, w całości zmieniany 1 raz |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Kwi 2009, 23:38
scorpion69, kupuj siłownik i rób elektryczne otwieranie...to najrozsądniejsze wyjście
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2009 23:39 ]
masz tu wszystko co i jak
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=16400 |
scorpion69
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Kwi 2009, 23:42
to nie kable tylko cięgna od manualnego otwierania bagażnika (jak się nie mylę ) |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 38 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 17 Kwi 2009, 10:46
zaloz cos takiego http://allegro.pl/item609...fiesta_mk3.html tylko nie wiem czy z mk3 bedzie pasowac do mk4 najlepiej to kup sobie centralny zamek do tego z dodatkowym kanlem to bedizesz mial otwieranie z pilota, taki zestaw za 100 na allegro kosztuje |
