[MK6] Poduszki czołowe |
pP
Wiek: 40 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
Wysłany: 21 Kwi 2009, 10:05 [MK6] Poduszki czołowe
Czy ktoś jest zorientowany w temacie poduszek w mk6?
Ja u siebie mam zarówno czołowe jak i boczne. Czy odłączając seryjny fotel -> de facto poduchę boczną -> zapali się lampka od poduchy -> przy wypadku poducha czołowa mimo błędy zadziała??
Jeżeli nikt nie wie, to czy w ASO będą wiedzieć?
Chodzi mi o ewentualną wymianę fotela?
Dzięki za pomoc.. |
_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
| Ostatnio zmieniony przez pP 21 Kwi 2009, 15:07, w całości zmieniany 1 raz |
Vaxuel
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 32 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 10 Skąd: Iława
Wysłany: 21 Kwi 2009, 15:03
przy odłączaniu czujnikow bocznych FOTELOW i czujnika czołowego kontrolka sie zapali.ale gdy zamontujesz ponownie załuzmy ten fotel kontrolka automatyczni zgasnie
niezrozumialem coebie do konca jesli moja odpowiedz jast nie na temat to napisz |
pP
Wysłany: 21 Kwi 2009, 15:08
nie na temat ale faktycznie był błąd w moim poście
chodzi mi o to czy jak odepne seryjne fotele z poduszkami bocznymi i wrzuce jakieś inne bez poduszek (co wywoła zaświecenie się kontrolki) to poduchy czołowe będą dalej działać poprawnie?? |
BlackRS
BlackST |
bartikrasnik
Wysłany: 21 Kwi 2009, 17:08
| sadze że powinny mają inne czujniki do oktywacji i sadze ze nawet pomimo awarii jakiejś poduszki inne powinny dizlać ze wzgledu bezpieczeństwa podczas wypadku |
Skfarek
Wiek: 46 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 23 Kwi 2009, 12:03
| Właśnie że nie, w momencie jak pali ci się kontrolka znaczy że system znalazł błąd i ze względów bezpieczeństwa wyłącza cały układ. Podobnie jak np zapali ci się kontrolka ABS bo nie działa jeden czujnik wyłączany jest cały system. |
Był leichtwagen do upalania:
pP
Wysłany: 23 Kwi 2009, 14:25
| Skfarek napisał/a: | | Właśnie że nie, w momencie jak pali ci się kontrolka znaczy że system znalazł błąd i ze względów bezpieczeństwa wyłącza cały układ. |
nieprawda, przed chwilą dostałem info od zaufanego człowieka z ASO w Poznaniu,
układ poduszek czołowych i bocznych są od siebie niezależne, owszem po odpięciu siedzenia komputer wywali błąd systemu poduszek, jednak pozostałem 3 będą w dalszym ciągu działać!! ma to na celu maksymalnie zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów,
dziękuję - temat do zamknięcia |
BlackRS
BlackST |
bartikrasnik
Wysłany: 23 Kwi 2009, 16:17
| to dobrze myślałem logicznie... zawsze sa jakies wyjścia awaryjne |
tarluk
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wiek: 38 Dołączył: 09 Maj 2009 Posty: 22 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 15 Cze 2009, 11:20
Skfarek, jeżeli odepniesz fotel i włączysz stacyjkę masz błąd - i bankowo podpięcie pod komputer musi być - zrób to na wyłączonym zapłonie i będzie wszystko cykać - jeżeli chodzi o odłaczenie reszty poduszek to bzdura - odłaczy wtedy fotel tylko i wyłacznie wraz z napinaczem bo jest to jeden ten sam układ - reszta będzie trybić tylko że kontrolka będzie się świecić ;P
A co do ABS-u to chyba logiczne że jak w jednym kole ABS nie trybi to reszta też musi się wyłączyć ... no bo jak sobie wyobrażasz hamowanie że trzy koła dają popuszczenie a jedno blokuje ?? stary lecisz diftem jak Vin Diesel
oby ;PP
heh pozdro |
