18 Maj 2006, 13:48
Przeniesienie napędu : chrobotanie dziwne odgłosy
7TP
Wysłany: 19 Sty 2005, 00:05   Przeniesienie napędu : chrobotanie dziwne odgłosy
W kwietniu 2004 kupiłem nową Fieste. Praktycznie od początku słyszę chrobotanie dochodzące z silnika podczas rozgrzewania – jest ono najwyraźniej słyszalne pod koniec rozgrzewania, gdy obroty osiągają już docelowy poziom (na biegu jałowym oczywiście). Chrobotanie milknie, gdy wciskam sprzęgło oraz gdy silnik się już porządnie rozgrzeje. Byłem z tym w serwisie, ale za każdym razem jak tam dojadę już nic nie słychać poza tym nie ma żadnych innych objawów – biegi wchodzą ok itd. Może macie jakiś pomysł co to może być? A może tak już jest? Nie zauważyłem żeby objawy w jakikolwiek sposób się nasilały. Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 28 Lis 2008, 00:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Sty 2005, 00:23
staneło ci łożysko oporowe w sprzęgle :) Decyzja należy do ciebie albo jeździsz i czekasz az padnie (wymienisz cały komplet sprzęgła ) albo to zrobisz teraz i moze uratujesz docisk .
Pozdro
NOWITEK
Wysłany: 19 Sty 2005, 07:52
diodalodz napisał/a:
Pozdro
To napewno nie łożysko dociskowe bo jak napisał 7TP"Chrobotanie milknie, gdy wciskam sprzęgło" a właśnie wtedy to łozysko pracuje i mogłoby szumieć. Ja stawiam na łożyska w skrzyni
grzechu
Wysłany: 19 Sty 2005, 08:30
a ile jest tych łozysk i czy wymiana ich to jakas skomplikowana operacja wymagajaca wielkich wkladow finansowych? robil ktos z Was juz to?
Wysłany: 19 Sty 2005, 08:35
bo staneło lekko i zaczyna sie obracać jak wciśniesz sprzegło . A jest jedno takie łożyko ale trzeba skrzynie wyjąć aby je zmienić .
Pozdro
NOWITEK
Wysłany: 19 Sty 2005, 08:45
grzechu napisał/a:
Jak dobrze liczę to łożysk w skrzyni jest 6 . No ale sam raczej tego nie wymienisz trzeba wiedzieć jak i mieć czym to zrobić
MATEUSZ
Imię: mateusz
Wysłany: 19 Sty 2005, 09:38
czesc mam tak samo tylko że moja skrzynia ma już 470000 tyś km
sprzęgło kupiłem nowe komplet bo padło a to jest dalej czyli to skrzynia ma pomału dosuć
tylko jak zaczniesz robić łożyska w skrzyni to sie załamiesz bo wymienisz łożyska to za chwile padnie coś innego dlatego że na nowych łożyskach inaczej będa sie zazębiać tov tylko mikrony ale jednak a zrobienie kompletnego remontu mija sie z celem bo nie wyrobisz z kasy
częsci ko skrzyni są tylko dostępne w serwisach a to kosztuje chyba że chcesz używki
proponuje tak.. jeździsz aż sie rozleci i kupujesz używaną skrzynie za około 400zł i śmigasz dalej wybór należy do ciebie
NOWITEK
Wysłany: 19 Sty 2005, 09:47
MATEUSZ napisał/a:
No nie przesadzajmy. Kolega pisze że ma auto z 2004 roku!!! to nie powinno się tam nic wielkiego dziać .Choć wogóle dziwi mnie że w tak młodym aucie prawdopodobnie łożyska już szumią. No ale...
Kermitos
Wysłany: 19 Sty 2005, 09:55
A wogole skoro auto jest na gwarancji to chyba serwis powinien sie tym zajac. Jesli wszystko ustaje po dojechaniu do serwisu to trzeba poczekac az autko ostygnie i zaprezentowac panom o co chodzi.
olijacek
Wysłany: 19 Sty 2005, 11:27
W dwu letnim Sieiczento (to było rok temu) znajoma miała to samo nie jest to głośne ani dokuczliwe więc nic z tym nie robi i nie ma problemu do dzisiaj.
grzechu
Wysłany: 19 Sty 2005, 11:56
podłączyłem sie pod temat bo mam podobny problem z tym ze skrzynia chodzi bez zarzutu [biegi wchodza ladnie] a tylko po puszczeniu sprzegla spadaja odrobine obroty i szumi. dodam jeszcze ze bardzo cięzko chodzi sprzęgło. sadzicie wiec ze nie przejmowac sie tym do czasu kiedy sypnie sie definitywnie? a moze to kwestia np braku oleju w skrzyni?
7TP
Wysłany: 19 Sty 2005, 12:24
Dzięki za podpowiedzi. Też mi się wydaje, że to skrzynia. Musiała być felerna od początku. W serwisie na początku mówili coś o docieraniu, ale teraz muszę w końcu ich docisnąć żeby coś z tym zrobili. Dzięki jeszcze raz za podpowiedzi.
Wysłany: 19 Sty 2005, 14:00
Na początek sprawć jak się ma wycisk sprzegła... być może nie odsuwa się do końca i łożysko trąca w spręzyne centralną... stad ten hałas... jak wcisniesz no to dosuwa sie jak trzeba i jest GUT... jak silnik sie nagrzeje, to może prowadniczki dostają temperatury i lepiej się ślizgają - wtedy łożysko odsuwa się całkowicie... Jeżeli układ wysprżeglający jest Oki, no to Faktycznie łożysko na wałku wejściowym... Najlepiej wypiąc skrzynkę i zobaczyć czy są luzy i jak sie to kręci... jak masz auto z '04 roku to chyba najlepiej do servisu z tym jrechać...
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : sprzęgło
PUCIO Mechanika 2 4 Lis 2005, 16:22
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : wyciek ze skrzyni
Gość Mechanika 16 22 Gru 2005, 22:40
Bongo
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : regulacja sprzęgła
Pietrek Mechanika 7 10 Paź 2004, 00:25
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : ślizganie sprzęgła
Wchodzi na wysokie
pawlooo Mechanika 11 10 Lis 2005, 17:22
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : półosie wyciek
Gość Mechanika 2 22 Gru 2004, 22:00
